HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » von satellit auf beamer mit vga | |
von satellit auf beamer mit vga+A -A |
babalon
17:36
erstellt: 02. Jun 2014, |
guten nabend, eine frage zur wm. habe einen älteren benq 7230 beamer und will gerne per satellit im freien dann fussball schauen. da s-video und der gelbe anschluss wahrscheinlcih von schlechter quali sind, würde ich gerne vom sat empfänger über vga zum beamer fahren, hdmi hat er noch keinen. geht das per vga? einige sat-receiver haben vga ausgang in männchen form, meine kabel haben aber beide auch männchen-stecker, drum komm i nicht mehr ganz draus??? vielen dank für die tipps |
hgdo
Moderator |
17:43
Die haben keinen VGA-Ausgang (in Männchenform), sondern einen seriellen Anschluss (RS232) zur Verbindung mit einem Computer. Dein Vorhaben könnte mit einem HDMI-VGA-Konverter funktionieren, wenn dein Beamer mit dem 50Hz-Signal zurechtkommt. Oder ein PC mit Sat-TV-Karte und VGA-Ausgang. |
babalon
21:27
hallo moderator. danke für die flotte antwort. werde schauen wegen dem 50 hz-signal. koennen sie mir einen günstigen receiver und hdmi adapter empfehlen? beste grüsse aus der schwiez p.s. option mit computer fällt weg |
babalon
21:33
im datenblatt lese ich etwas von 100x 88 kHz gibts da eine prognose obs funktioniert, sonst brauch ich das zeugs gar nicht bestellen... danke Technische Daten/Datenblatt für PB7230 Allgemein: Einklappen Gerätetyp DLP-Projektor Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher Projektor: Einklappen Helligkeit 2500 lm Kontrastverhältnis 2000:1 Sichtbare Bildfläche 70 cm - 743 cm Auflösung XGA - XGA (1024 x 768) (nativ) / 1280 x 1024 (Größe angepasst) Natives Seitenverhältnis 4:3 Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 100 Hz x 88 kHz Lampenlebensdauer 2000 Stunde(n) Steuerungen und Einstellungen Stummtaste, Volumen OSD-Sprachen Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch Besonderheiten Bild in Bild, Bild sperren, integrierter De-Interlacer (progressives Scannen) Objektiv: Einklappen Blendenöffnung F/2.6-3.1 Zoomfaktor 1.2x Videoeingang: Einklappen TV-System NTSC, SECAM, PAL Analoges Videosignal RGB, S-Video, Composite Video, Component Video Videoschnittstellen VGA, composite video, S-Video Digital-Video-Format HDTV Lautsprecher: Einklappen Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung / Kanal 2 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Eingabegerät: Einklappen Typ Extern Erweiterung / Konnektivität: Einklappen Schnittstellen 1 x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x USB - USB Typ B, 4-polig Verschiedenes: Einklappen Zubehör im Lieferumfang Tragetasche, Drahtlosfernbedienung Enthaltene Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x Komponenten-Videokabel 1 x S-Video-Kabel 2 x Audiokabel 1 x USB-Kabel Stromversorgung: Einklappen Stromversorgungsgerät Intern Nominale Spannung Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) Leistungsaufnahme im Betrieb 330 Watt Maße und Gewicht: Einklappen Gewicht 2.9 kg Umgebungsbedingungen: Einklappen Geräuschentwicklung 30 dB |
hgdo
Moderator |
22:15
Der Beamer hat V-sync: 20-100 Hz, sollte also auch mit 50 Hz funktionieren. Für Sat-Receiver gibt es hier eine Kaufberatung. Frag bitte dort. Beispiel für einen preiswerten ![]() Ich habe keine Ahnung, ob der was taugt. |
Beamer VGA? Plasima am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 6 Beiträge |
Gamecube an Beamer(VGA) Waltraut am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 5 Beiträge |
Beamer Anschluß VGA/YUV simon123 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
VGA - CRT-TV - Beamer jok am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Beamer Anschluss VGA, Component? Trutzman am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
Tevion DVD 7000 VGA --> Beamer bud4ever am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Besser VGA-VGA oder YUV-VGA Flapjack am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
VGA auf YUV serwi78 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 7 Beiträge |
YUV auf VGA Verlängern auf VGA Seite Guzdahn am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
Alter Beamer - Fragen bzgl. VGA/Componenet Murkoff am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 10 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.283
