HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fernseher und PC erkennen sich per HDMI nicht | |
Fernseher und PC erkennen sich per HDMI nicht+A -A |
Lümm
19:39
erstellt: 11. Jun 2014, |
Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Ferseher geholt. Den Samsung UE46F6170. Das Problem ist: Weder der ferseher erkennt den PC wenn ich ihn per HDMI anschließe, noch umgekehrt. Hab mehrere Kabel ausprobiert. Vom PC wird das Signal problemlosüber HDMI auf einen Monitor übertragen. Der Ferseher erkennt sowohl die XBOX als auch mein notebook per HDMI, nur mit dem PC klappt es nicht. Ich habe einen Intel i5-2500k und nutze die integrierte Grafik. Ich wollte den Ferseher größenteils in Verbindung mit dem PC nutzen. Wenn ich das Paar nicht zum laufen bringe, muss ich das gute Stück wohl zurück schicken ![]() Hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegen könnte? Besten Dank. |
Louis-De-Funès
19:44
Schon mal versucht, ohne angeschlossenen Monitor hoch zu fahren? Ansonsten in den Display Settings, von Monitor auf TV umschalten ![]() . |
n5pdimi
19:45
Falsche Auflösung/Frequenz? |
Lümm
20:20
Habe es gerade mit dem Hochfahren versucht. Klappt auch nicht. Ich kann in meinem Control Center keinen TV aussuchen, weil dieser seltsamerweise erst garnicht erkannt wird. Hab auch schon verschiedenste Auflösungen ausprobiert. Das Muss irgendwie an der internen Graka liegen. Wir der HDMI signal erst gesendet wenn eine Endgerät erkannt wird? |
Louis-De-Funès
20:22
Welches Mainboard? Auflösung am Monitor FullHD? [Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Jun 2014, 20:22 bearbeitet] |
Lümm
20:31
Das mainboard ist ein Asrock z68 Pro3 Ja der Monitor läuft in full HD. |
Louis-De-Funès
20:43
Schon gelesen? [Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Jun 2014, 20:43 bearbeitet] |
Lümm
21:35
Danke für den Tip. Hatte echt gehofft dass es daran liegt. Aber hilft leider auch nichts. Mitleriweile habe ich schon 2 Laptops ausprobiert, die sofort erkannt werden. Aber beim PC tut sich nichts. Mir wäre es umgekehrt lieber... |
Louis-De-Funès
21:42
Dann mag der TV das Mainboard wohl nicht. HDMI halt. |
Louis-De-Funès
22:28
Im Bios folgende Einstellungen so Einstellen. Primary Graphics Adapter: Onboard Render Standby: Enabled IGD Multi-Monitor: Enabled Danach den Intel Treiber deinstallieren und den neusten Installieren. Sollte es dann auch nicht gehen, bin ich mit meinen Latein auch am Ende. Beide Geräte (TV und Monitor) angeschlossen lassen. Sollte es dann immer noch nicht gehen, liegt wohl wirklich ein Handshake Problem vor. Wie lang ist das Kabel überhaupt vom PC zum TV? Verschiedene Kabel versucht, aber alle vom anderen Hersteller? Alternative: 1024MB Club 3D Radeon R5 230 Noiseless Edition kostet 33€ und du hast den Intel 24p Bug nicht mehr. [Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Jun 2014, 22:35 bearbeitet] |
Lümm
00:25
erstellt: 12. Jun 2014, |
Louis-De-Funès vielen Dank für den Vorschlag mit der Graka. Ich werde sie wohl nun bestellen. Wie ist die Radeon leistungstechnisch im Vergleich zu hd 3000? Finde da Kaum Vergleiche. Aber schon nur wenn es mein Problem behebt, ist es das wert. Danke sehr, dass du dir für mein Problem Zeit genommen hast! ![]() |
Louis-De-Funès
06:22
Für einen HTPC ist das Teil optimal. Ich habe auch nur einen AMD A6-3500 am laufen, das fehlerfrei und bei meinen Kindern ist auch überall AMD verbaut. Für ein älteres Spiel zwischendurch reicht die Karte auch und du hattest vorher auch nur die Onbaord am laufen. Zum 24p Bug ![]() Wenn es etwas mehr Leistung sein darf, dann die hier. Wobei die andere auch reicht zum Filme schauen. Radeon R7 240 ca 45€ ![]() ![]() Und HDMI niemals einstecken, wenn die Geräte an sind. Das kann den HDMI Aus- bzw Eingang killen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 12. Jun 2014, 06:39 bearbeitet] |
Lümm
20:49
Werde mir doch die R7 nehmen. Die paar euro Aufpreis machen den Braten auch nicht fett und manchmal habe ich doc hetwas leistung vermisst. Mir war das mit dem HDMi nicht bewusst, werde jetzt drauf achten. Noch ist alles ganz. Es haben wohl einige Probleme mit HD2000/3000 und einem Fernseher. Von dem 24 fps bug habe ich noch gernicht gewusst. Hätte sicher den TV verantwortlich gemacht. ![]() Warte jetzt auf die neue Graka und hoffe dann auf ein Problemloses TV Erlebnis. ![]() |
Louis-De-Funès
20:53
Wird schon klappen. ![]() |
Verbindung PC - Fernseher per HDMI #Vortilion# am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel Revision erkennen ResidentX4 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 3 Beiträge |
Sound per HDMI an PC -AlexW.- am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
LCD TV + HDMI DVD PLAYER Erkennen sich nicht FL4SH3Rger am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 10 Beiträge |
HDMI Kabel erkennen 1.3? nille84 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
HDMI-PC zu HDMI Fernseher Snewi am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 8 Beiträge |
HDMI Splitter PC -> Monitor & Fernseher Schuten am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
ton vom fernseher per hdmi? henni277 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 4 Beiträge |
Pc an Fernsher per Dvi(Pc) + HDMI(TV) Guildejo am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 6 Beiträge |
PC an LCD per HDMI - kein Sound Patrick1980 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.245
