HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Zwei HDMi Signale zu einem zusammen fassen | |
Zwei HDMi Signale zu einem zusammen fassen+A -A |
mchansy
10:33
erstellt: 25. Jun 2014, |||||
Hallo Community, ich bin seit einiger Zeit auf der suche nach einer Preiswerten (max. ca. 100€) Lösung für folgendes Problem: Ich möchte zwei HDMI Signale eventuel auch hdcp geschützt zu einem Signal zusammen fassen welches auf dem Fernsehr ausgegeben wird. Hintergrund: Ich möchte gerne mit einem mini-Computer z.B. RaspberryPi verschiedene Sensoren Überwachen z.B. Türklingel (+ VideoStream von einer Webcam), Rauchmelder, usw. und diese Meldung per HDMI Ausgang ausgeben lassen. Diese Ausgabe möchte ich gerne in das laufende Fernsehprogramm meiner Settop-Box (SAT-Receiver) überlagern. Hat jemand ein solches Gerät schonmal gesehen mit welchem man dies tun könnte? [Beitrag von mchansy am 25. Jun 2014, 14:20 bearbeitet] |
XN04113
10:41
Kauf dir einen kleinen 7" Monitor mit HDMI für diese Ausgabe (z.B. bei Pollin) |
Passat
11:30
Kann der TV PIP von verschiedenen Quellen? Wenn ja, könntest du das Bild eines zweiten HDMI-Eingangs in das Bild des anderen HDMI-Eingangs einblenden. Wenn der TV das nicht kann, dann ist die Lösung mit dem kleinen Zusatzmonitor die beste Lösung. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 25. Jun 2014, 11:31 bearbeitet] |
mchansy
14:09
Der zweite Monitor ist leider keine echte alternative zum einen müsste der Monitor immer laufen und zum anderen werden nur selten Meldungen angezeigt. Die Bild in Bild Funktion des Fernsehr lässt sich für diese Aufgabe auch nicht nutzen da diese auch immer erst aktiviert werden müsste und nicht automatisch ständig mitläuft. Desweiteren ist man bei dieser Lösung immer auf einen kleinen Bild ausschnitt festgelegt. Mit moderner Technik ist leider einiges nicht mehr möglich was es zu Analog Zeit gab und gut funktionierte. |
Slatibartfass
14:31
Und vieles ist mit digitaler Technik nun möglich, von dem man zu Analog-Zeiten nur träumen konnte. ![]() Slati |
BubbleJoe
14:36
Einfach zusammenwürfeln ist da nicht, da käm nur Murks raus, das wäre bei analog aber genauso. Vielleicht machst du erstmal ein akustisches Signal, falls das auftritt, schaltest du am TV einfach um. Das dürfte wesentlich einfacher sein. |
mchansy
14:58
Da gebe ich dir ja recht. Aber gerade deshalb finde ich es umso verwunderlicher das es diese Funktion noch nicht gibt.
Einfach zusammen würfeln ist nicht da gebe ich dir recht jedoch sollte es im Zeitalter der Digitaltechnik möglich sein das eine Bild über das andere zulegen und eine Transparenzfarbe z.B. weiß für das Overlay Bild zu definieren welche das Ürsprüngliche Bild durchscheinen läßt.
Das Akustische Signal habe ich ja bereits z.B. Klingel oder Rauchmelder. Wenn ich jedoch gerade einen Film recht laut schaue dann möchte ich ich das es im fernsher angezeigt wird. Habe in anderen Foren auch schon gelesen das genau diese Funktion auch schon mehrfach von Gehörlosen oder Hörgeschädigten benötigt wird. Deshalb bitte liebe Fernsehzuböhr Industrie macht da mal was. |
n5pdimi
16:27
Das ist sicher auch möglich, nur halt wahrscheinlich eben nicht in Deinem finanziellen Vorgaben, |
KuNiRider
13:22
erstellt: 26. Jun 2014, |||||
Auch wenn es sich komisch anhört, ist es ernst gemeint: Im Alarmfall per Stromstoßrelais deine komplette TV-Anlage abschalten. Sehr preiswert ![]() Oder: HDMI-Umschalter mit IR-Fernbedienung zwischenschalten + IR Sender an den PC der den Umschaltcode auswirft (Bastler schaffen das auch mit einem Schaltausgang) Oder: Schaltausgang geht auf ein Blitzstroboskop wie es Gehörlose für Türklingel benützen |
EiGuscheMa
15:12
erstellt: 28. Jun 2014, |||||
Na wenn Du noch einen analogen Bildmischer hast dann nutze den doch weiterhin. Das Pi müsste nur im Fall eines Alarms ein Schaltsignal erzeugen welches per SCART den Fernseher zum Umschalten von digital auf den Analog-Eingang bewegt. Die geringere Qualität wäre für den kurzen Moment des Einblendens sicher verschmerzbar. Digitale Bildmischer, gar mit Keyer, gibt es nicht für 100€, nicht mit HDMI Eingängen und erst recht nicht mit HDCP ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Jun 2014, 15:14 bearbeitet] |
Zwei Signale gleichzeitig darstellen M3nsch am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 3 Beiträge |
HDMI-Signale kabellos übertragen - ist das möglich? buayadarat am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 6 Beiträge |
Keine Signale mosi96482 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 6 Beiträge |
HDMI - bei "no signale" schwarzblende Signal ebitode am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 3 Beiträge |
Zwei verschiedene HDMI Quellen ausgeben ! ! Master07 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 4 Beiträge |
Zwei Eingänge an DVI Krumbein am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 7 Beiträge |
Zwei Receiver gemeinsam über ein HDMI traveller685 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 3 Beiträge |
Hdmi Multiviewer / Splitscreen kever am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 3 Beiträge |
Habe den TDS460KPR Digitalreciver,bekomme aber keine Signale nm100web am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
Video-Signale nicht über den AVR laufen lassen? oldzitterhand am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.213
