HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » betse bildqualität bei pana 500 über dvdplayer | |
betse bildqualität bei pana 500 über dvdplayer+A -A |
kurze
#1 erstellt: 02. Sep 2005, 08:26 | |
hallo! zahlt es sich aus, einen dvd player via hdmi mit dem tv zu verbinden? ist die bildqualität besser als ein scart-rgb anschluß? danke!
kiesshauer
#2 erstellt: 02. Sep 2005, 08:39 | |
Das sollte ein Quantensprung sein!!! Scart ist analog, HDMI digital. Selbst der Komponenteneingang bringt eine deutliche Verbesserung zu Scart. Also bitte über HDMI anschließen und genießen |
kurze
#3 erstellt: 02. Sep 2005, 08:47 | |
komponente deutlich besser als scart-rgb!? wieder was dazugelernt |
Howdie
#4 erstellt: 02. Sep 2005, 08:48 | |
Ja. Es lohnt sich. Aber ein Quantensprung ist es nicht. Der Pana macht auch über Scart ein hervoragendes Bild, dass sich der Unterschied nicht so stark bemerkbar macht. Hatte erst meinen alten Pioneer über Scart dran und jetzt den Pana S97 über HDMI. Das Bild ist schon besser. Vor allem deutlich ruhiger und plastischer. Allerdings liegen auch zwischen den beiden Playern Welten. Solltest du einen alten Player haben lohnt sich der Umstieg definitiv. Ansonsten gilt: Probe schauen. Gruß, Howdie |
kiesshauer
#5 erstellt: 02. Sep 2005, 09:00 | |
ich sag mal so, wenn man schon so viel Geld für den Plasma ausgibt dann sollte man auch versuchen das beste aus ihm raus zu holen. Und das geht nur mit einem guten DVD Player über HDMI. Ansonsten hätte man sich auch mit einem günstigereren Plasma zufrieden geben können. Ich muss meinem Vorredner recht geben, der Pana macht auch über Scart ein wirklich sehr gutes Bild, aber ich finde über HDMI ist das nochmal ganz was anderes. Aber das empfindet wohl auch jeder anders. Die Meinung hier im Forum ist aber ganz klar so das an HDMI kein Weg vorbei geht wenn man ein möglichst optimales Bild haben möchte. Ich habe den Effekt im übrigen selber beim Händler gesehen, der Unterschied war schon beeindruckend. Muss allerdings dazu sagen das die ein 5€ Scart dran hatten. Bei einem guten Scart (ca. 50€) wird der Unterschied sicher kleiner sein. |
diba
#6 erstellt: 02. Sep 2005, 09:04 | |
Aber unter Umständen was falsches! Komponente (YUV) und RGB sind prinzipiell bei PAL interleaved erst einmal gleichwertig. Der Vorteil von YUV (kann) sein, dass man darüber auch PAL progressive oder höhere Auflösungen übertragen kann, was über Scart/RGB nicht geht. Ob das Bild dabei besser wird hängt aber i.w. von der Qualität der Deinterlacer/Skaler im Player und im Display ab. Ist im (teuren) Display z.B. ein besserer Deinterlacer als im (billigen) Player, kann die YUV(p) übertragung durchaus schlechter sein, als die RGB Verbindung. Das ganze trifft auch auf eine digitale Verbindung zu, wobei da billige Player mit HDMI kaum am Markt sein dürften. Einen "Quantensprung" würde ich aber eher durch einen sehr guten Skaler erwarten (auch wenn dieser dann über YUV angeschlossen ist) als durch die digitale Verbindung. |
kiesshauer
#7 erstellt: 02. Sep 2005, 09:14 | |
es kommt halt auf die gesammte Kette an, wenn alle Teile hochwertig sind wird das Bild auch perfekt sein, wenn nicht dann wird das Bild auch nicht den Vorstellungen entsprechen. Letztlich muss jeder selber ausprobieren was seinen Sehgewohnheiten und Empfindungen am nächsten kommt. Bei Otto - Normaluser der DVD Player und Plasma zu HAuse hat ist auf jeden Fall die HDMI Verbindung die beste. Ob Komponente besser ist oder nicht kommt sicher auch auf verschiedene Punkte an. Ich persönlich hatte ein 10€ Scart mit Komponente ersetzt und das Bild war um Welten besser auch durch progressiv. ABer auch ohne progressiv war es viel besser. Aber ich gebe meinem Vorredner recht, pauschal zu sagen das Komponente besser ist war falsch formuliert. |
diba
#8 erstellt: 02. Sep 2005, 09:45 | |
Bei Cine4Home gibt es auch interessantes zu dem Thema. |
kurze
#9 erstellt: 05. Sep 2005, 10:35 | |
hallo diba! ist der samsung 850 ein billiger player im vergleich zum pana 500? wo ist da der bessere deinterlacer drinnen? |
DVDPlayer->Amplifier->TV.oder.DVDPlayer->TV? Sidney_2 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
dvdplayer und YUV-Anschluss miregal1 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 7 Beiträge |
DVDPlayer, wie am besten anschließen? Greenhorn1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
TV, StereoAnlage, DVDPLayer, PC mitienander verbinden? Petzer am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 5 Beiträge |
DBox + DVDPlayer + Videorecorder an TV anschließen WiredWire am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
Schlechte Bildqualität bei Kabelfernsehen niels234 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 11 Beiträge |
digitale Verbindung zum Pana 500, HDCP macht Ärger adamo am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
Premiere über LCD / schlechte Bildqualität smily78de am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung bei Pana PV71 _Grilli_ am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 5 Beiträge |
Pana AE500 und DVI? mazchen am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.257
