55LA6408 + SR906SB + Sat Receiver = kein Bild
sr906
#1 erstellt: 23. Jul 2014, 14:55
ich bekomme kein Bild, wenn ich den Sat Receiver mit der 5.1 Anlage verbinde und dann zum TV.
Verbinde ich den Sat Receiver direkt mit dem TV, wird ein Bild angezeigt, dass kein Bild übertragen wird, kann ich also ausschließen.
Am Sat Receiver habe ich einen HDMI Anschluss, da steck ich das HDMI Kabel an. Das geht dann in einen der 3 HDMI IN bei der SR906SB. Die 3 HDMI IN sind gekennzeichnet mit BD, DVD und STB. Da verbinde ich also den HDMI OUT des Sat Receivers mit dem HDMI IN STB der SR906SB.
Als nächstes verbinde ich die 5.1 Anlage mit dem TV. Dazu steck ich in den HDMI OUT der Anlage das HDMI Kabel und in den HDMI 1 des TV.
Ich habe übrigens auch schon alle 3 HDMI IN an der Anlage und alle 3 HDMI IN am TV ausprobiert, doch ich bekomme kein Bild angezeigt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es an den HDMI Kabeln liegen soll, da ich 3 verschiedene getestet habe und die direkte Verbindung vom Sat Receiver zum TV auch funktioniert.
An der Anlage stelle ich als Eingangsquelle STB, dann wird der Ton übertragen, aber die Bildübertragung zum TV scheitert noch. Muss ich da noch etwas an der Anlage bzw. am TV einstellen? Ich habe die Bedienungsanleitung der Anlage durchgelesen, da konnte ich nichts hilfreiches finden und in dem Menü des TV ist mir auch nichts aufgefallen, was ich einstellen könnte.
Ich habe bei der 5.1 Anlage und dem TV einen Werksreset durchgeführt, leider auch ohne Erfolg.
Auch verschiedene Einschaltkombinationen habe ich ausprobiert.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich was ich noch testen könnte oder was ich übersehen habe.
Kann es evtl am TV liegen?
Ich habe das gefunden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-11150.html
Bei dem Nutzer wird Bild übertragen.
http://www.avsforum....g-sr906sb-setup.html
Hier hat jemand auch das Problem, aber keine Lösung.
Und ich habe eine Bewertung auf Amazon.co.uk gefunden.
http://www.amazon.co...UTF8&ASIN=B0054U4KHA
Im dritten Absatz steht wie er es verbunden hat. Bei ihm scheint es ja auch zu funktionieren.
Allerdings ist die Bewertung für SR906B (ich habe SR906SB), ich konnte aber nicht finden, wo die Unterschiede liegen.
XN04113
#2 erstellt: 23. Jul 2014, 17:16
teilst Du auch mit welchen DVB-S Receiver Du hast?
langsaam1
#3 erstellt: 23. Jul 2014, 17:18
- normales Bild von der Anlage ist aber zu sehen? Menü, Blu-ray abspielen etc.?
und wenn dann an der Anlage den HDMI Eingang anwählst verschwindets Bild am TV?
testweise:
- beide Geräte sollten theoretisch ARC Unterstützen, nachsehen welcher Eingang am TV ARC fähig ist
- bei beiden Geräten die ARC Funktion in den jeweiligen Menü aktivieren, bzw. HDMI CEC
XN04113
#4 erstellt: 23. Jul 2014, 17:20
was bitte soll ARC bei einem externen DVB-S Receiver?
sr906
#5 erstellt: 23. Jul 2014, 17:45
Ich habe einen VU+ Solo2
Und ja, ARC geht, SIMPLINK geht auch falls das wichtig ist.
An der 5.1 Anlage ist kein BluRay Player integriert. Und Menü gibts soweit ich weiß nur das, was auf dem Display der Anlage ausgegeben wird.
XN04113
#6 erstellt: 23. Jul 2014, 17:52
Du kannst den DVB-S auch via HDMI an den TV und optisch (den DVB-S) an die Anlage klemmen
Kein Bild: SAT-Receiver --> AV-Receiver --> TV
kl2e am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  5 Beiträge
Plasma an SAT-Receiver. kein BILD?
debahn am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  2 Beiträge
HDMI Kabel Sat-Receiver - Beamer, Kein Bild!
HackyVara am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  10 Beiträge
LCD - SAT - DVD: Neuer AV Receiver bringt kein SAT Bild
freefly2 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  4 Beiträge
Sat-Receiver an Surround-Receiver
Tortenplatte am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  9 Beiträge
Kein Bild - Problem mit Receiver
TLasch am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
Kein Bild (Beamer, Receiver)
Nummer7 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  2 Beiträge
Neuer SAT-Receiver ohne Bild
Damir72 am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  3 Beiträge
Kein Tv Bild
LwProtter am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  8 Beiträge
sat receiver "sl hd-100 s" kein bild über hdmi
ceroun am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedFrawie*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.589
