HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony auf Sony: "Signal nicht unterstützt prüf... | |
Sony auf Sony: "Signal nicht unterstützt prüfen Sie den Geräteausgang"+A -A |
cfunke
#1 erstellt: 17. Aug 2014, 19:05 | |
Hallo, habe heute meinen neuen Sony KDL60w605 (HDMI 2 mit AVR) an meinen alten Sony DAV-DZ330 via HDMI verkabelt. Aber es erscheint kein Bild - nur die Fehlermeldung "Signal nicht unterstützt prüfen Sie den Geräteausgang". Bravia Sync funktioniert aber! Der DAV wird zu 90% nur zur Tonausgabe des TVs benutzt, aber ab und zu mal schaue ich halt auch DVD oder brauche das Einstellmenü, daher auch logischerweise ein Bild. Über SCART funktioniert es, aber das ist ja keine dauerhaft gute Lösung. Wer hat eine Idee? Habe bisher nur in den Einstellungen (via Scart) diverse HDMI optionen verstellt ohne Erfolg (RGB auf Y-irgendwas und wieder zurück), "Steuerung über HDMI" AN/AUS etc. wie gesagt brachte rein gar nichts. [Beitrag von cfunke am 17. Aug 2014, 19:06 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 17. Aug 2014, 19:16 | |
andere HDMI Eingänge am TV probiert? |
langsaam1
#3 erstellt: 19. Aug 2014, 17:40 | |
- Scart und HDMI gleichzeitig nie verbinden testen: beide Geräte vom Strom trennen (Netzstecker ziehen); per Scart verkabeln und dann 576i und alle anderen Optionen entweder AUTO oder AUS beide Geräte vom Strom trennen (Netzstecker ziehen),; Scart Kabel abziehen; HDMI Kabel verbinden; Stromstecken und dann erst TV einschalten wenn der ein Bild hat die Anlage und dann auf den HDMI Eingang wechseln |
cfunke
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 22:30 | |
Danke das hat geholfen. Da ich alle Einstellungen gleichzeitig geändert habe, weiß ich nun nicht mehr welche es war. Komischerweise habe ich die HDMI Einstellungen schon wieder alle zurückgeänder und es geht weiterhin. Vielleicht musste man Automatische Auflösung einmal rausnehmen.. wie auch immer. Danke. Unten noch die offizielle Sony Antwort die inzwischen kam. vielen Dank, dass Sie den Sony-Support kontaktiert haben. Wählen Sie bitte im Setup Menü der Anlage die Art des Videosignals aus, das von der Anlage ausgegeben wird. Wenn Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät anschließen, können Sie die Art des Videosignals auswählen, das von der Buchse HDMI OUT ausgegeben wird. So wählen Sie die Art des von der Buchse HDMI OUT ausgegebenen Videosignals: 1. Drücken Sie DVD/CD 2. Drücken Sie DISPLAY, während sich die Anlage im Stoppmodus befindet. 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die Option "EINSTELLUNGEN" aus und drücken Sie die runde Eingabetaste + in der mitte der Pfeiltasten. 4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die Option "BENUTZERDEFINIERT" aus und drücken Sie die runde Eingabetaste + 5. Wählen Sie mit mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die Option "HDMI-EINSTELLUNGEN" aus und drücken Sie die runde Eingabetaste + 6. Wählen Sie mit mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die Option " 7. Wählen Sie mit mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie + Genaue Information hierzu erhalten Sie selbstverständlich auch auf Seite 34/35 in der Bedienungsanleitung, welche Sie über den folgenden Link finden: http://www.sony.de/support/de/product/DAV-DZ330 Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen i.A. Xxxx Customer Information Center Sony Deutschland Tel.: 030/585812345 (Ortstarif) Mo bis Fr von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr Sony Europe Limited, Zweigniederlassung Deutschland Kemperplatz 1 • D-10785 Berlin Registergericht: Berlin-Charlottenburg HRB 129332 |
Sony Bravia KDL-60W855B + Sony UBP-X700 "signal nicht unterstützt. prüfen sie den geräteausgang... Feulner23 am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 20 Beiträge |
Sony x8505b und neuer HTPC PRobleme ayah am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 26 Beiträge |
Sony KDL-40W705C mit Toshiba-DVD-Player verbinden - kein 1080p möglich LionelCosgrove am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 4 Beiträge |
Sony DVB-S an Sony DVD-Recorder ericclapton999 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 9 Beiträge |
kein HDMI Signal insiderr am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 11 Beiträge |
unterstützt HDMI keinen automatischen Kanalwechsel? Zweitnick am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
HDMI - DVI - Adapter - kein Signal auf Sony VPL HS 60 t0bsucht am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
ps3 bild über Yamaha rxv500d wird nicht gezeigt! mrprinze am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 7 Beiträge |
3D Signal übertagen wenn der Receiver nur HDMI1.3 unterstützt Biertrinker am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 5 Beiträge |
Anschluss eines Sony RDR AT-105 an Sony Bravia Fernseher Carragen am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.129
