Hdmi Kabel mit 20m länge gesucht
j3X
#1 erstellt: 18. Aug 2014, 13:24
Hallo Leute,
ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich bin auf der Suche nach einem 20m langem HDMI Kabel. Wir sind gerade dabei den Dachboden auszubauen und ich habe vor ein HDMI Kabel zu verlegen. Das Problem ist ich möchte es in einem Leerrohr auf dem Boden und in der Wand entlang laufen lassen habe aber noch kein so langes Kabel gefunden das durch ein Leerrohr (2cm Druchmesser) passen könnte bzw ein abnehmbares Steckergehäuse hat.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen und kennt vll. eines, das meinen Anforderungen entspricht.
Ich denke es sollte auch eine gute Abschirmung haben ..
Falls Dies nicht umsetzbar ist müsste ich wahrsch. über ein dickeres Leerrohr nachdenken .
MfG
Amperlite
#2 erstellt: 18. Aug 2014, 14:01
Ein rein passives Hdmi-Kabel wird auf dieser Länge kaum zuverlässig funktionieren (offiziell maximal 5 Meter).
Abnehmbare Stecker gibt es kaum bzw garnicht und die Konfektionierung ist mit "Hausmitteln" kaum sinnvoll möglich.
Es gibt diverse aktive Verlängerungs-Lösungen am Markt, bei den Preisen wirst du aber staunen.
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 18. Aug 2014, 14:15
10m Hdmi hab ich mit hochwertigen Kabel schon geschafft, bei Hama-Kabeln kam kein Signal mehr an.
Bei mehr als 10m würde ich auch über einen HDMI-Verstärker nachdenken, welche jedoch nicht mehr ganz so teuer sind.
Alternativ kannst du das Signal über Netzwerkkabel mit entsprechenden Konvertern übertragen, was auch über 100m noch funktioniert und professionell eingesetzt wird.
XN04113
#4 erstellt: 18. Aug 2014, 14:17
suche bei Amazon mal nach "hdmi extender" und dann verlegst Du CAT5/6 Kabel (die passen auch durch das Rohr)
j3X
#5 erstellt: 18. Aug 2014, 15:04
Bei den Extender bräuchte ich ja aber 2 Stück oder sehe ich das falsch?
Pc→hdmi→extender→cat5→extender→hdmi→av-receiver?
Wobei die aktiven hdmi geräte ziemlich teuer aussehen...
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 18. Aug 2014, 15:17
also ich habe hier beim dritten Versuch 15m stabil zum Laufen bekommen, 20m dürfte ohne aktiven Verstärker wirklich schwierig werden.
btw.: HDMI wird paarweise differentiell übertragen, da ist eine "gute" Schirmung sogar eher "schädlich" (hohe Kapazität/Induktivität). Daher hat man mit den Netzwerk Kabeln ja auch gute Chancen, die haben keinen Schirm
XN04113
#9 erstellt: 18. Aug 2014, 15:28
gibt es ab ca. 25€ (immer im Zweierpack), das ist bei Dir teuer?
wenn Du allerdings HDMI 1.4 (also 3D) brauchst wird es teurer
gut scheint das zu sein: https://www.youtube.com/watch?v=UMyKC7616QQ
j3X
#10 erstellt: 18. Aug 2014, 15:44
Also mit 60€ Für diese Extender muss ich rechnen. Und die gezeigten Extender im Video sind Preislich über 140€
Schlumpfbert
#11 erstellt: 18. Aug 2014, 16:18
Dieses hier funktioniert bei mir mit 15m völlig problemlos, auch in 3D:
http://www.amazon.de...-4&keywords=hdmi+15m
Aber 20m dürfte wirklich eng werden, ich denke, es kommt auch auf die Geräte an, da auch Kabel gleicher Länge des selben Typs bei einigen funktionieren und bei anderen nicht.
Ansonsten gibt es auch aktive HDMI Kabel wie die Redmere Monoprice, da ist es dann wichtig, wie rum man die anschließt, die sollen auch gut funktionieren.
j3X
#12 erstellt: 18. Aug 2014, 16:49
Vielen Dank, habe jetzt dieses hier gefunden
http://www.amazon.de...&smid=A326X3AG3XUTK4
Ich denke ich werde es bestellen und einfach mal testen ...
Falls es nicht funktioniert kann ich immernoch den direkten weg wählen das wären dann ca 10 m Kabel.
Passat
#13 erstellt: 18. Aug 2014, 18:11
Mickey_Mouse (Beitrag #7) schrieb:
Daher hat man mit den Netzwerk Kabeln ja auch gute Chancen, die haben keinen Schirm ;)
Da irrst du.
Natzwerkkabel ohne Schirm sind UTP-Kabel.
Die findet man in Netzwerkverkabelungen aber selten.
Die bei HDMI üblichen Datenraten sind schon sehr anspruchsvoll.
Und bei zukünftigem 40 GBit benötigt man schon Cat8-Kabel und da sinkt die max. Länge zusätzlich von 100 Meter auf nur 30 Meter.
Roman
j3X
#14 erstellt: 21. Aug 2014, 11:08
Das Kabel ist heute angekommen jedoch hatte ich zuerst kein Bild.
Gleichmal flaschherum eingesteckt :D. Danach immer noch kein Bild also Graka einstellungen am Pc "Anzeigen erkennen" und siehe da super Bild schon die ersten Videos laufen lassen, scheint zu funktionieren.
MfG
20m HDMI Kabel
YMCOLF am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  4 Beiträge
20m HDMI kabel schlechtes bild
Micha_FW am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
VGA-Kabel Länge?
buxi am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
HDMI über 20m ?
*mik123* am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
HDMI Arc Kabel länge
Revolvermann32 am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  3 Beiträge
20m-HDMI-Strecke verursacht Probleme.
eamroh am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  2 Beiträge
Verkabelung Beamer - 20m: HDMI-Kabel oder Audio-Kabel?
aninuit am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  13 Beiträge
Hilfe bei 20m HDMI Kabel / Verbindung
whisper am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  16 Beiträge
20m svhs Kabel?!
genau_der am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  8 Beiträge
Gutes HDMI Kabel 12M Länge?
Loki22 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.613
