HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Was für ein Anschluss ist das??? | |
Was für ein Anschluss ist das???+A -A |
bistar
14:42
erstellt: 15. Sep 2004, |
![]() Ich wohne in einem Haus, in dem dig. Sat-Empfang vorinstalliert ist und ich somit nur den Receiver an die Dose anschliessen muß. Allerdings habe ich eine solche Dose, wie auf dem Bild zu sehen. Über den Koax-Anschluss empfange ich normal Kabelanschluß, über einen von den anderen sollte ich, laut Aussage des Vermieters, dig. Sat-Empfang haben. Allerdings habe ich in sämtlichen Fachmärkten noch keinen Adapter gefunden, der auf diese Buchse passen würde. Für Infos wäre ich dankbar Danke Arne |
drollo
14:59
Erstmal: Koax Anschlüsse sind das alle drei, ausserdem sind sie eindeutig beschriftet. Ansonsten sieht es aus, als ob die Buchse für Radio und SAT mechanisch dentisch sind, d.h. mit einem enstprechenden männlichen Koaxstecker, wie er an jedem Antennenkabel zu finden ist (elektrische Anpassung beachten!), bist Du schon an der Schüssel. Wieso Du einen Adapter suchst, ist mir nicht ganz klar. Gruß Michael |
bistar
15:03
Hallo, bei mir ist die Dose natürlich nicht derart beschriftet. Ich habe mir auch einen Adapter besorgt (F-Stecker auf Koax), allerdings sagt mir der Receiver dann immer "keine Antenne angeschlossen oder gestört"... Ich kenne halt nur die Anschlussdosen, an denen man den F-Stecker direkt per Schraubverschluss anschliessen kann. |
-=BlindKing=-
15:38
Wenn das eine 3-Loch Dose ist, dann muss du an dem mittleren Anschluß Sat-Empfang bekommen. Prüf mal deinen Ansclußkabel nach Kurzschluß oder Unterbrechung. |
Honigschnute
19:14
Hallo @bistar ![]() Gehen wir einmal davon aus, der Sat-Receiver und das Koax-Kabel mit den beiden F-Steckern (fertig gekauft) sind in Ordnung. Dann blieben noch folgende Fehlerquellen: - falsche Buchse an der Wand-Dose gewählt - an der Buchse Sat liegt kein Signal an - die Adapter-Verbindung F-Stecker/Koax-Stecker hat keinen Kontakt (Seele des Koax-Kabels reicht nicht tief genug in den Adapter) Kaufe Dir doch einen Koax-Stecker, schneide einen F-Stecker vom Koax-Kabel ab und montiere den Koax-Stecker direkt an das Kabel. ![]() So würde ich es machen ![]() Schöne Grüße aus dem Kohlenpott sendet Honigschnute |
bistar
10:31
erstellt: 16. Sep 2004, |
Hallo, Danke für die Antworten... Ich habe jetzt mittlerweile das richtige Kabel angeschlossen, nur habe ich jetzt folgendes Problem (bin nicht so ganz mit der Materie vertraut). Wenn ich bei der dbox1 (Nokia) den Kanalsuchlauf starte, findet sie ca 500 TV-sender und 250 Radiokanäle. Wenn ich dann aber die Programme sehen will dann empfange ich nur etwa 20 spanisch-sprachige Sender...bei allen anderen (bekannten) sagt sie mir wie gesagt, daß die Antenne nicht eingesteckt oder gestört ist.In den Einstellungen habe ich am Lo-Freq-Band ein wenig "rumgespielt" (Astra#69 gelassen), damit die Signalstärke auf grün geht... Muß ich an der dbox irgendwelche weiteren Einstellungen vornehmen? Es gibt ja auch leider keine richtige Anleitung für die dbox, nur so ein Kurzinstallationsheftchen... Die Empfangsanlage ist wie gesagt eine 16 Teilnehmer-Anlage, die jede Wohnung einspeist... Klingt ja so, als ob ich einen falschen Satelliten habe... Grüße Arne |
Was ist denn das für ein Anschluss? gr_peer am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 10 Beiträge |
Was für ein Anschluss ist das? cash1337 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Was ist das für ein Anschluss jakob1983 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3 Beiträge |
Was ist das für ein Anschluss? aronMCbon am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Was ist das für ein TV-Anschluss? crv am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 8 Beiträge |
Was ist das für ein Anschluss? eis-x am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 4 Beiträge |
Anschluss Heiko54 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 7 Beiträge |
Was ist das für ein Anschluss und Kabelempfehlung Wolfen am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 3 Beiträge |
was braucht man für ein rgb anschluss? kakashi am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 9 Beiträge |
Anschluss //anakin\ am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 8 Beiträge |
2004
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.856
