HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Frage zu Panasonic TV und Kabelfernsehen | |
Frage zu Panasonic TV und Kabelfernsehen+A -A |
stefan_77
18:44
erstellt: 09. Sep 2014, |
Hallo Komme mit einen Panasonic TV nicht zurecht. Folgendes Model: TX-L32BLW6 Laut Internet soll er einen Triple Tuner haben, also auch DVB-C Es wurde Kabel TV geordert und sollte nach Unitymedia auch aktiv sein. Die Wanddose wurde verlängert (3m) . Sieht auch ganz ordentlich aus. Habe das Kabel in den TV gesteckt und eingeschaltet. Der TV stand auf DVB-S, so lief er vorher. Nun finde ich kein möglichkeit den TV auf DVB-C zu stellen. Rechts habe ich ein "Fenster" mit 3 Reitern übereinander. Oben DVB-S, mitte DVB-C und unten DVB-T. Das Fenster kann ich aus auswählen. Nur komme ich nicht runter auf DVB-C. Kann es sein das es bei inaktiven Kabel Anschluss nicht geht? Oder muss ich ihn immer umstellen können? Angeschlossen ist alles meiner Meinung nach richtig. Bin auch im richtigen Steckplatz, also nicht den SAT schraubplatz... ![]() Gruss Stefan |
dialektik
19:00
Ich nehme mal an, dass Du ein Reset des TV bzw. Neueinrichtung durchführen musst- Was sagt denn die Anleitung ![]() |
flyingscot
19:16
Um einen bisher unbenutzten Tuner hinzuzufügen muss dieser ein Initial-Setup durchlaufen. Bei meinem Panasonic wird dies über das Menü "Setup -> Tuning-Menü DVB... -> TV-Signal hinzufügen" durchgeführt. |
stefan_77
22:24
Erst einmal danke für die Antworten. Die Anleitung habe ich nur kurz überflogen auf dem Handy... Werde morgen dann nochmal in Ruhe die Sache angehen. Am besten auf Werkseinstellung zurücksetzen und das Setup durchgehen. Wir werden sehen und ich werde berichten. Hatte nur Angst das daß Gerät eine "Light" Ausführung ist und kein DVB-C hat.... Gruss Stefan |
Panasonic TX-32LX60F an Kabelfernsehen anschließen Ruude am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 6 Beiträge |
kabelfernsehen riadrene am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 12 Beiträge |
Schlechte Bildqualität durch Kabelfernsehen? mx am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
Radioemfang über Kabelfernsehen?? FabShot am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 23 Beiträge |
Panasonic TV/AV Frage General_Failure am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen am Pc-Bildschirm ? Exigepower am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 6 Beiträge |
Anfängerfrage: Verkabelung bei Kabelfernsehen sr4003 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 25 Beiträge |
Kabelfernsehen mit Talio 32 peisenrot am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 5 Beiträge |
Anschluss Digitales Kabelfernsehen & Plasma whyme am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung Flatscreen, DVR (Kabelfernsehen) scm21614 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.864
