HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 60m Sat Kabel möglich? | |
60m Sat Kabel möglich?+A -A |
thor1984
#1 erstellt: 19. Sep 2014, 07:00 | ||
Morgen Leute!!!!!! Bräuchte eure Hilfe(wiedermal) Aus mehreren Gründen muss ich meinen Satschirm in ca 60m entfernung aufstellen. Meine frage ist daher, ist es möglich da ein gutes signal zu bekommen? Schirm: 100cm Hirschmann Lnb:Humax 142 quattro switch zu Zeit nur 1Tv (Lg7408) angeschlossen. Kabel kann ruhig etwas ficker sein da es aussen verläüft. danke mal. |
thor1984
#2 erstellt: 19. Sep 2014, 07:01 | ||
Etwas vergessen, habe kompl freie sicht.... kein baum oder sonstiges davor. |
raceroad
#3 erstellt: 19. Sep 2014, 13:20 | ||
Etwas dicker (etwa 8 mm statt der gebräuchlicheren 6,5 ... 7 mm Außenmanteldurchmesser) bringt nichts. Da werden nur unnötigerweise zusätzliche Schirmlagen aufgebracht. Wenn schon, dann müsstest Du auf ein RG 11 Koax gehen (1,6 mm Innenleiter-, gut 10 mm Außenmanteldurchmesser). Auch mit einem guten (= Vollkuferaufbau: Innenleiter und Schirmgeflecht aus Kupfer) 7 mm-Koax halte ich 60 m selbst mit einem Standard-LNB noch für machbar. Ich würde das allerdings anders aufziehen. Wenn es um einen LG LA7408 geht, so kann der meines Wissens Unicable. In den Satelliteneinstellungen müssten die hier gezeigten Optionen auftauchen (> Abweichende Zählweise 0 bis 7 von LG beachten!). Wäre das so, würde ich als LNB das DUR-line UK 102 nehmen. Erst mit dem vierten daran über ein Kabel zu betreibenden Tuner muss man ähnlich hohe Frequenzen über das Kabel schicken wie mit einem Standard-LNB. Für den ersten Tuner wären es nur 1210 MHz.
Vorsorglich der Hinweis: Eine auch abgesetzt vom Haus (etwa im Garten) außerhalb des Gebäude-Schutzbereichs montierte Antenne ist erdungspflichtig. Ignoriert man diesen Punkt nicht, wird die Sache aufwändiger! |
Bollze
#4 erstellt: 19. Sep 2014, 14:45 | ||
Sollte problemlos mit Kabeln wie das LCD 95 Kathrein , wo die angebenden technischen Daten auch noch in der Praxis stimmen, Wenn es damit nicht geht, dann ist irgendwo anders der Wurm drin. Sollte das Kabel bis ins Grab standhalten, dann kann man das LCD 99 nehmen , ist das gleiche Kabel wie das LCD 95 nur mit mehr UV- Schutz. Das 95er ist mit einer PVC-Haut versehen, was bekanntlich auch schlecht vergammelt. Das hält an der frischen Luft auch mindestens 10 und viele mehre Jahre aus. Also meine 95er Kabel sehen noch gut aus. Damit sollte empfangsmässig noch etwas Luft sein. Zu deiner Beruhigung : ein Bekannter von mir hat 50 Meter, sogar mit unterschiedlichen und einfacheren Kabelqualitäten und mindestens 3 Kupplung am laufen. Er hat einen problemlosen Empfang, schon über einen sehr längeren Zeitraum. Zwischendurch war auch nochmal Multifeed installiert, was auch problemlos funktioniert hat. Einziger Schwachpunkt, er musste das DECT-Basisstation vom TV und Receiver weg in das Flur stellen, liegt wahrscheinlich auch daran, weil der verwendete Receiver seinen Tuner nicht geschirmt hat. Die verwendete Aussenheit ist eine gute 85er, vergleichbar mi der Fuba-Schüssel und einen 13 Jahre alten Sharp Quad. Die damalige Modell von Sharp war richtig gut, das heimliche "Alps" von damals. Kostete aber damals um die 90 Euro, vorher mal 249 DM bei Conrad Bollze. [Beitrag von Bollze am 19. Sep 2014, 14:50 bearbeitet] |
thor1984
#5 erstellt: 19. Sep 2014, 15:13 | ||
Soooooda. Alles fertig und top Signal. Kabel ist das Kathrein von der Stadtwerke.79cent/m. danke euch |
raceroad
#6 erstellt: 19. Sep 2014, 15:20 | ||
Noch für's Protokoll:
Das LCD 99 mag man als Restbestand irgendwo noch finden. Herstellerseitig wurde es aber um 2010 durch das 3-fach geschirmte LCD 115 abgelöst. |
Sat Kabel! P1et am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Kabel BobderBraumeister am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 5 Beiträge |
DVD und Sat Receiver: nur ein Kabel zum Projektor möglich? dycker1 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
SAT KAbel AVR/Sky/Fernseher Kohril am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 10 Beiträge |
Von Kabel auf Sat Anlage Brender86 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 2 Beiträge |
Optisches Kabel - Verdoppelung möglich? ADES am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
Fernsehsignal ohne Kabel möglich? EltonJohn am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 5 Beiträge |
von Kabel auf Sat? gamecuber1207 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 9 Beiträge |
Sat-Kabel richtig anschließen Harry_G. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 18 Beiträge |
Schraubverschluss Sat-Kabel Schnuferl am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.001
