HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Heimkino erkennt immer nur 2 von 3 Quellen | |
Heimkino erkennt immer nur 2 von 3 Quellen+A -A |
DavidK3393
11:42
erstellt: 28. Sep 2014, |
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich wäre sehr dankbar falls sich jemand die Zeit nimmt folgende Geschichte zu lesen. Vielleicht hat die-/derjenige dann eine Idee wie man mit den bestehenden Komponenten das Problem lösen kann. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle und vielleicht gelingt es jemanden meine Verzweiflung ![]() Vielen Dank im Voraus und LG David #### AKTUELL VERFÜGBARE AUSSTATTUNG #### Diverse HDMI Kabel - 5 x deleyCON 0,5m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p) - 3 x deleyCON 0,75m HDMI Kabel SLIM High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) 3D 4K ULTRA HD SUPER flexibel - 2 x deleyCON 1,5m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p) Unterputz HDMI Technik (bereits fix installiert) - 16 x Lyndahl SL-P HDMI 1.4a Kabel, AWG26, Meterware lose, Preis pro Meter, Installationskabel, FULL HD, BlueRay, 1080p High-Speed-Ethernet und 3D, HEAC, Audio Return Channel - 4 x Rutenbeck HDMI Kommunikationsadapter 1701553 HDMI Switch/Matrix - 1 x Ligawo ® HDMI Matrix 4x2 - Pro 1080p 3D - 4 Eingänge an 2 Ausgänge + Audio SPDIF / 3.5mm - deleyCON HDMI Switch / Verteiler 3 Port - 3D Ready / 1080p - Metallgehäuse HDMI Repeater - 2 x deleyCON HDMI Repeater / Signal Verstärker für alle HDMI Kabel bis 40m / HDCP / 1080p / 3D Ready Audiogeräte/-kabel - Samsung HW-F450/EN 2.1 Soundbar mit Subwoofer (280 Watt, SoundShare, Bluetooth) schwarz - 1 x Premium Toslink Kabel 2m - SPDIF Kabel - Digitalkabel Lichtwellenleiterkabel optisch digital Audio Kabel Quell- und Endgeräte - 1 x BenQ TH681 Full HD 3D DLP-Projektor - 1 x Sony PlayStation 3 - 1 x PC - 1 x Kabelreceiver Technisat Technistar K1 #### STANDORTE #### Arbeitszimmer - PC - 1 x Rutenbeck HDMI Kommunikationsadapter 1701553 (Verbindung zum Wohnzimmer) Wohnzimmer - alle die anderen Spielereien - Ein HDMI Kabel kommt vom Arbeitszimmer und ist beidseitig mit "Rutenbeck HDMI Kommunikationsadapter 1701553" bestückt. Länge ca. 6m - Ein HDMI Kabel geht von der Technik zum Beamer und ist beidseitig mit "Rutenbeck HDMI Kommunikationsadapter 1701553" bestückt. Länge ca. 9m - Zwischen Beamer und Kommunikationsadapter hängt noch ein "deleyCON 1,5m HDMI Kabel" Also sieht das fixe Setup ca. so aus - Beamer <- 1,5m Kabel <- Kommunikationsadapter <- 9m Kabel <- KOMMUNIKATIONSADAPTER - PC -> 0,75m Kabel -> Kommunikationsadapter -> 6m Kabel -> KOMMUNIKATIONSADAPTER #### DAS PROBLEM #### Zwischen den Kommunikationsadaptern (werde ich ab jetzt mit "KKA" abkürzen) in Großbuchstaben (Punkt Standorte) soll jetzt der ganze Rest an Technik untergebracht werden ... und daran verzweifle ich seit Tagen! Entscheidend ist dabei, dass ich sämtliche Audio Signale über die "Samsung HW-F450/EN" ausgeben kann. Ob mittels ARC oder mittels Toslink ist mir mittlerweile egal. Mein ursprünglicher Plan war alle Geräte an den "deleyCON HDMI Switch", von da in mittels ARC durch die "Samsung HW-F450/EN" und dann ab zum Beamer. Das ganze funktionierte dann mit 2 von 3 Geräten: ![]() Bei diesem Setup funktionierte die PS3 und der Receiver wie gewünscht. Vom PC kam kein Signal beim Beamer an, die Samsung HW-F450/EN spuckte seltsame Geräusche aus. Anschließend besorgte ich mir die zwei HDMI Repeater und baute sie an unterschiedlichsten Stellen zum Testen ein. Kein Unterschied. Daraufhin legte ich mir noch die "Ligawo ® HDMI Matrix 4x2" zu: ![]() Eregbnis: PS3 funktioniert. PC funktioniert. Kabel Receiver: kein Signal beim Beamer (0,5m Kabel vor der Matrix!!!). Wiederum habe ich die HDMI Repeater an unterschiedliochen Stellen eingefügt um das ganze zu testen. Leider ohne Verbesserung. Folgende "Direktverbindungen" funktionieren allesamt (natürlich ohne Ton, bzw. Ton nur durch Beamer Lautsprecher): ![]() |
Apalone
12:19
da habe ich schon abgebrochen... was heißt denn, "alle Geräte mit ARC"??? ![]() ![]() ![]() für deine recht komplexe Situation gilt um so mehr: ALLE Geräte via HDMI an AVR/Soundbar, EIN HDMI out an Beamer. Oder Bildwiedergabe via HDMI an Beamer, ALLE Geräte via Ton SPDIF an Soundbar. Fertig. |
DavidK3393
12:30
Hallo Apalone, danke für deine rasche Antwort.
da sieht man, dass ich dann der Laie bin ![]() leider habe ich jedoch deine Antwort nicht ganz verstanden. Wenn du schreibst
dacht ich, dass dies ca mein zweites Setup mit der HDMI Matrix abdecken sollte. Es geht von dort ja nur ein Output weiter zum Beamer und ein digitales Soundsignal zur Soundbar. Wie hast du dir die Verkabelung vorgestellt bzw. wo liegt bei deiner Idee der Unterschied zu meiner? Sorry für die umständliche Fragestellung. |
XN04113
12:36
die Matrix ist schon einmal der richtige Ansatz - Sony PlayStation 3 - PC - Kabelreceiver Technisat Technistar K1 - Samsung Anlage alle Geräte via HDMI an die vier Eingänge der Matrix von der Matrix via HDMI zu den Bildgeräten optisches Kabel von der Matrix zur Samsung Anlage und nicht vergessen: beim Technisat (Seite 152) HDCP auf AN (nicht auto) im Zweifel das ganze in EINEM Zimmer mit KURZEN Kabel testweise aufbauen [Beitrag von XN04113 am 28. Sep 2014, 12:37 bearbeitet] |
Apalone
12:44
ich habe mir einen AVR gekauft, der für meine Zwecke eine ausreichende Anzahl digitaler Eingänge hat. ![]() |
DavidK3393
12:46
Hallo XN04113, danke auch dir für die rasche Antwort ![]()
was ist der HIntergedanke, dass man die Samsung Anlage auch an einen HDMI Eingang der Matrix schließt wenn diese ja Signal über das optische Kabel bekommt ![]() Abgsehen davon entspricht dein Setup meinem zweiten Setup. Werde es aber auf alle Fälle gleich heute Nachmittag ausprobieren. Danke nochmals ![]() |
XN04113
13:37
damit Du das OSD/Menü der Soundbar siehst, für was hat die sonst einen HMDI out |
HDMI: 3 Quellen auf 2 Monitore oliklottka am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 6 Beiträge |
3 RGB Quellen, aber nur einen Anschluß -Tamzarian- am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
1 Paar LS an 2 untersch. Quellen?! nemcom am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
Bluetooth erkennt nur einseitig Hardbody500 am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 5 Beiträge |
2 Quellen an ein AUX Eingang möglich ? Oeymen am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
Mein Fernseher erkennt meinen Laptop? eddyRS am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
Optimale Verkabelung Heimkino sb2k am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 7 Beiträge |
Umschalter/Verstärker von 2 Quellen auf 2 Beamer ViPr am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Neues Heimkino markusgh am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Komplett Verkabelung Heimkino Bockwurst19 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 10 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.722
