HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenkabel nach 20 Jahren austauschen? | |
Antennenkabel nach 20 Jahren austauschen?+A -A |
ovid66
20:13
erstellt: 01. Nov 2014, |
Hallo! Ich habe mir neue Ultra HD TV geholt. Ich habe an der wand nur eine Antennendose. 1.Frage: Ist mein Antennenkabel noch geeignet oder muss ich neu an die Quelle in meiner Wohnung, wo ja auch der Wlan-Router ran geklemmt wird? 2.Frage: Oder kann ich einfach die Antennendose gegen eine Cat7-Dose oder ähnlich austauschen? Und bekomme ich die Verkabelung allein hin? Ich danke ich schon einmal im voraus. ![]() Beste Grüße Ovid |
XN04113
20:30
hat sich das Signal geändert was aus der Dose kommt? NEIN was willst Du also ändern??? ps Welche UHD Inhalte schaust Du? [Beitrag von XN04113 am 01. Nov 2014, 20:31 bearbeitet] |
ovid66
21:18
Danke. ich kann noch nix schauen, da es noch nicht angeschlossen ist....... und ich bin auch nicht der große schauer...... kann ich die dose also einfach so austauschen? |
ArtistryInSound
21:42
Wenn alles funktioniert, lass es drin und spar dir die Arbeit. |
ovid66
21:44
wie bekomme ich jetzt das cat7 kabel an die antennendose? |
n5pdimi
21:48
Was hat denn Cat7 mit Antenne zu tun??? Egal: Indem Du es dahin legt, und eine Netzwerkdose setzt? |
ovid66
21:50
kann ich als laie die dose einfach austauschen und umklemmen? |
XN04113
22:20
A) es gibt hier einen Bearbeiten Button B) was hat bitte eine Antennendose mit einer CAT7 LAN Dose zu tun? C) nochmals die Frage, was willst Du mit einem UHD TV? |
ovid66
22:25
liest du alle meine zeilen? ist doch nicht so schwer. Ist: ich habe eine antennedose wo ich bisher meinen 20 jahre alten loewe gespeist habe Soll: ich habe ein UHD TV noch nicht angeschlossen und will mit ihm das normale programm schauen........ und ich will es zukunftsfähig einrichten........... die alten lautsprecherkabel von meiner onkyo-anlage fliegen z.bsp auch raus............ |
n5pdimi
22:28
Ok um Fernseh zu schauen hast Du vorher ein Antennenkabel benötigt, und jetzt benötigst Du...EIN ANTENNENKABEL! |
ovid66
22:29
??????? ich soll mir ein cat7 kabel besorgen............. die anschlüsse weichen sehr voneinander ab..............findest du nicht........ oder meinst du das: KabelDirekt Pro Series Antennenkabel / TV - Kabel Koax Stecker > Koax Kupplung 100 dB 75 Ohm HDTV FullHD 2m ? [Beitrag von ovid66 am 01. Nov 2014, 22:32 bearbeitet] |
n5pdimi
22:32
Ich zitiere mal Dich: Ist doch nicht so schwer... Wer zum Geier hat gesagt, dass Du Dir ein CAT7 Kabel besorgen sollst? |
ovid66
22:33
der verkäufer........ genauer: kabel in Cat7 qualität................. |
XN04113
22:35
Ich bin dann hier raus So etwas von Unverständnis habe ich selten gesehen |
n5pdimi
22:42
Ok, Du hast nicht den blassesten Schimmer, wofür CAT7 Kabel benutzt werden, richtig? Aber willst Dir jetzt eine passende Dose setzen. Und den mehrfachen hinweis, dass Du mit CAT7 TV-Empfangstechnisch nichts anfangen kannst, ignorierst Du einfach bzw. widersprichst diesem beharrlich, ohne im Ansatz zu wissen, worum es geht? Ich denke, ich schließe mich XN04113 an.. |
ovid66
22:47
ich bin eine laie........... ich gehe also davon aus, dass es ein antennenkabel ist mit besten leiteigenschaften gemeint ist... |
n5pdimi
23:05
Nein! Cat7 ist Netzwerktechnik. Darum sieht auch der Anschluss komplett anders aus! Bei Dir aus der Dose kommt aber nur ein Antennenanschlussl. Daran hat sich prinzipiell seit mindestens 40 Jahrem nix geändert! Und Du musst auch nichts ändern. Wenn Du Dein Antennenkabel unbedingt austauschen willst, dann kaufe einfach ein mittelprisiges neues in gewünschter Länge. Empfehlungen dafür gibt es hier reichlich im FAQ Bereich. Hinweise wie "HD tauglich" sind technisch unsinnig und dienen nur der Verkaufsförderung. |
ovid66
12:13
erstellt: 02. Nov 2014, |
ich danke! das habe ich verstanden... warum nicht gleich so ![]() |
Kakuta
12:26
...haben aber bisher alle so, mit dem gleichen Ergebnis, geantwortet, auch ein Laie sollte lesen können. Kakuta |
Antennenkabel nach 20 Jahren mal wechseln? pauli06 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 2 Beiträge |
20 m-Antennenkabel LCDerminator am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 12 Beiträge |
Antennenkabel psycho2300 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
antennenkabel??? americo am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 7 Beiträge |
Antennenkabel Rene123 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Antennenkabel raider55252 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Antennenkabel Mattl am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 3 Beiträge |
Antennenkabel informer am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 5 Beiträge |
AntennenKabel MACMAC am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Antennenkabel? KRAPPE am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.761
