HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Aufnahmeproblem TECHNISAT HD S2 | |
Aufnahmeproblem TECHNISAT HD S2+A -A |
*dr_snuggles*
09:10
erstellt: 05. Dez 2014, |
Hallo zusammen, falls dies das falsche Forum ist, bitte ich um Entschuldigung. Da ich nicht vom Fach bin, bitte ich etwaige falsche Ausdrücke/Formulierungen zu entschuldigen. Ich benötige Euere fachkundige Hilfe. Es dreht sich um meinen HD-Receiver TECHNISAT HD S2. Diesen benutze ich seit Jahren problemlos und zufrieden an meiner SAT-Anlage. Ich hatte bisher 2 LNBs an den beiden Eingängen angeschlossen. Somit war gleichzeitiges Fernsehen und Aufnehmen eines anderen Senders möglich. (jedoch immer nur ein HD-Sender, was ja korrekt ist) Nun habe ich einen SKY-Receiver bekommen und möchte einen LNB für diesen verwenden, den zweiten möchte ich an den TECHNISAT-Receiver anschließen, um hier Sendungen aufzeichnen zu können (da der SKY-Receiver kein Festplattenreceiver ist). Ich kann jetzt zwar am TECHNISAT-Receiver Sendungen anschauen (auch während der SKY-Receiver ein anderes Programm empfängt), aber das Aufzeichnen funktioniert nicht mehr. Was kann hier der Fehler sein? Besten Dank für Eure Tipps. Grüße *dr_snuggles* |
schraddeler
11:43
Vermutlich hast du das Kabel einfach am Technisat ab und am Sky-Receiver drangeschraubt, der Technisat weiß davon aber nix und versucht nach wie vor mit dem nicht mehr verkabelten Tuner aufzunehmen. Ich kenn den Technisat jetzt nicht, aber erfahrungsgemäß kann man solche Geräte für den Betrieb mit nur einem Antennenkabel konfigurieren, sollte in der Bedienungsanleitung stehen. gruß schraddeler |
Slatibartfass
12:20
Geht es um das Aufzeichnen eines anderen Programmes, oder um die Aufzeuchnung des Programms, dass gerade geschaut wird? Im ersten Fall kann das abhängig vom Sender so richtig sein, da nur noch ein Antennensignal anliegt. Ist es bei allen anderen Programmen der Fall, hängt es mit der konfiguration zusammen, wie es schraddeler beschrieben hat. Kann auch das gerade geschaute Programm nicht aufgenommen werden, liegt ein anderes Probelem vor. Hierzu mal den Receiver für ein paaar Minuten komplett vom Stromnetz trennen. Das hat bei meinem HD S2 Plus auch schon so manches Problem behoben. Slati |
*dr_snuggles*
14:37
Hallo zusammen, danke für die raschen Hinweise. Folgende Ergänzung: Die Aufnahme des Senders der gerade auch angeschaut wird (ohne Timer-Funktion) klappt. Gewünscht wird aber, dass gewisse Sendungen mittels Timer aufgenommen werden können. Es wurde ein Anschlass am TECHNISAT belassen, der zweite wurde an den SKY-Receiver angeschlossen. Somit dachte ich, ich könnte (wie bisher als am TECHNISAT beide Anschlüsse genutzt wurden) am SKY-Receiver einen Sender anschauen, während der TECHNISAT eine Sendung eines anderes Senders aufzeichnet. Ich habe auch versucht, die Aufzeichnungen z.B. nicht bei ARD HD sondern bei ARD (ohne HD) durchzuführen. Aber es wurde keine Veränderung am Ergebnis erzielt. Das mit der Konfiguration für ein Kabel werde ich mal heute Abend testen. Vielen Dank vorab. Ich werde mich bzgl. der Ergebnisse wieder melden. Danke |
Knibbel
16:07
Wenn du bis jetzt an deinem Technisat zwei Kabel angeschlossen hast war deine Sat Konfugiration auf zwei Tuner eingerichtet. Hast du einen Kabel davon abgenommen und an deinen Sky Receiver gemacht weiss das dein Technisat natürlich nicht ![]() Also mal im Technisat auf 1 Tuner Betrieb umstellen (eventuell musst du vielleicht einen neuen Suchlauf machen?) und gut ist. |
Slatibartfass
16:30
Das Problem mit den Timer-Aufnahmen hatte ich auch schon mit meinem HD S2 Plus. Dieses konnte ich durch Ziehen des Netzsteckers für ein paar Minuten lösen. Das hat schließlich mit dem Antennenanschluss nicht zutun, wen das geschaute Programm aufnehmbar ist. Ggf. greift er bei der Timeraufnahme auf den falschen tuner zu, da er noch denkt, dass er darüber noch empfangen kann. Somit also auch den HD S2 auf ein Antennensignal umstellen. Slati |
*dr_snuggles*
07:55
erstellt: 06. Dez 2014, |
Guten Morgen zusammen, danke nochmals für die Tips. Das Umstellen auf 1 Antennenanschluss hat das Problem behoben. Jetzt passt alles. Ein schönes Wochenende. dr_snuggles |
Technisat Digicorder S2 Anschlußfrage barkeeper08 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 6 Beiträge |
HS-500 , Technisat HD S2 und PC Major_Dixie am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Auflösung an Technisat Digicorder HD S2 ratzec am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 17 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Problem HDMI masa962 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus an normalen DVI-TFT? lapje am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Anschluß Technisat Digicorder HD S2 an Pana Plasma (nicht HDMI) gamecuber1207 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 19 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus mit Xoro 3211W juggi1962 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 5 Beiträge |
Infrarot Verlängerung für Technisat S2+ kennt einer so was? ilonaki am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Technistar S2 an Denon X3200: kein Ton, nur Bild andeis am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 2 Beiträge |
Aufnahmen von Technisat ISIO S über WLAN-Router auf Technisat Technistar S2 abspielen? el_richie am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.617
