Home-Button -> Anderer HDMI Eingang -> Gleichzeitig Ton aus LG TV-Lautsprechern & LG Heimkinoanlage
relaxter299
#1 erstellt: 18. Dez 2014, 00:17
Verehrtes HiFi-Forum,
folgendes Problem:
Beim Drücken des Home-Buttons auf der Fernbedienung der Heimkinoanlage (LG BH7420P) und anschließender Auswahl eines HDMI-Eingangs aus der Eingangsliste (um z.B. vom T-Home MR300 auf WD TV Live zu wechseln) , ergeben sich folgende Effekte:
1.) Der Ton des Films oder der Fernsehsendung kommt quasi gleichzeitig, jedoch asynchron, sowohl aus den TV Lautsprechern (60LA7408-ZA) als auch aus den Lautsprechern der Heimkinoanlage (LG BH7420P)
2.) Die anschließende Überprüfung der TV-Audioeinstellung (Smart-Button auf der Fernbedienung des TV -> Einstellungen -> Ton -> Audioaausgang) ergibt reproduzierbar das Ergebnis "TV Lautsprecher". Es sieht aus, als "verliere" der TV die Einstellung "Externe Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC)"
3.) Eine dann erfolgende Konfiguration des TV Audioausgangs auf "Externe Lautsprecher" eliminiert das Problem des quasi gleichzeitigen Tons aus TV-Lautsprechern und Heimkinosystem Lautsprechern für den Moment
4.) Ein erneuter Wechsel der HDMI-Eingänge über die Fernbedienung der Heimkinoanlage führt reproduzierbar zum oben beschriebenen Fehler; Folge: Jedes mal beim ändern des Eingangs der Heimkinoanlage muss anschließend über die TV-Einstellungen der Audioausgang korrigiert werden.
Fazit: Nicht kritisch, aber auf Dauer sehr lästiges / Zeit raubendes Phänomen.
Setup:
Heimkinoanlage (LG BH7420P):
-Hdmi1: T-Home MR300
-Hdmi2: WD TV Live
-Hdmi Out: (60LA7408-ZA)
-Speaker Ports: 5.1 Lautsprecher Setup
-Treiberversion: H12IM2S0390
-Software-Version: BD9.707.00.00.C (aktuell)
TV (60LA7408-ZA):
-Hdmi1: LG BH7420P (Heimkinoanlage, SIMPLINK konfiguriert)
-Hdmi2: PlayStation 4 (Anm.: Sound wird über Hdmi1 via ARC als Bitstream zur Heimkinoanlage übertragen und dort decodiert)
-Hdmi3: Nicht belegt
-Softwareversion: 04.25.05 (aktuell)
-SDK-Version: 03.05
Vorschläge / Ideen?
Es grüßt etwas ratlos
relaxter
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Dez 2014, 11:17
Ähm, sehr ausführlich beschrieben, aber komplett unnötig:
Du hast die Geräte am Heimkino angeschlossen, dann ist die Funktion "Externe Lautsprecher" am TV komplett sinnfrei. Der Ton wird direkt vom heimkinosystem wiedergegeben, den Ton am TV schaltest Du einfach aus, das ist nämlich nie 100% Synchron.
Übrigens die Umleitung des PS4 Tons über den TV gibt zu 99% keinen echten 5.1 Sound ab der Anlage...
relaxter299
#3 erstellt: 20. Dez 2014, 00:42
Hallo n5dimi,
zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort!
Zu deinem Vorschlag/Infos
1.) Ausschalten des Tons am TV
Dies behebt zwar nicht die Ursache des Problems, wäre aber möglicherweise ein Workaround! Jedoch ist bzw. War mir keine Ausschaltfunktion bekannt. Folgende Einstellungen gibt es unter"Einstellungen" -> "Ton"des Tv:
-Smart-Sound-Modus: Aus (grau)
-Ton-Modus: Standard (grau)
-Virtueller Raumklang Plus (grau)
-Klare Stimme II: Aus (grau)
-Lautstärkemodus (grau)
-Audioausgang: Externe Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC)
-AV-Synch. anp.: Aus
-DTV-Toneinstellung: Automaisch (grau)
-Tomeinstellungen (grau)
Grau sind die Einstellungen immer dann, wenn als Audioausgang "externe Lautsprecher" ausgewählt sind.
Ich vermute jedoch, das grundsätzlich die Auswahl des Audioausgangs "externe Lautspreche" zur Ausschaltung der Tv Lautsprecher führt. Grund: Bei Initiierung eines Tontests unter "Einstellungen" -> "Support" -> "Tontest" folgt - sofern der Audioausgang auf "externe Lautsprecher" konfiguriert ist - folgende Meldung: "Der TV-Lautsprecher ist ausgeschaltet. Möchten Sie den TV-Lautsprecher für den Tontest einschalten?" Bei Auswahl der Option "Ja" gelangt man in in den Menüpunkt "Einstellungen" -> "Ton" -> "Audioausgang", wo man dann den Tv Lautsprecher auswählen kann.
Fazit: So gesehen <ist> der Tv Lautsprecher bereits ausgeschaltet, geht aber immer wieder an wenn man bei der Heimkinoanlage via Home-Taste ins Menü geht, um z.B. einen anderen Eingang zu wählen.
2.) Sinn o. Unsinn Einstellung "Externe Lautsprecher" am Tv
Theoretisch würde ich dir mit der Einschätzung recht geben, das die Audioeinstellung des Tv für Geräte an der Heimkinoanlage irrelevant ist. Praktisch ist es jedoch so, das der Ton von Geräten an der Heimkinoanlage nicht mehr von selbiger ausgegeben wird, wenn man am Tv den Audioausgang auf "Tv Lautsprecher" konfiguriert: Der Ton kommt dann tatsächlich aus den Tv-Lautsprechern, die Heimkinoanlage bleibt in dem Fall still.
Fazit: Evt. auf SIMPLINK zurückzuführen?
3.) Qualität von Bitstream über ARC
Beim testen gab ich mich nach Konfiguration dieses Übertragungsweges damit zufrieden, nach drücken der
Info-Taste auf der Fernbedienung der Heimkinoanlage den Status DTS 3/2.1 verifizieren zu können.
Könntest du erläutern, wieso über den Weg kein echter 5.1 Sound realisiert wird?
Viele Grüße
relaxter
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Dez 2014, 17:36
Weil das einfach bei über 90% aller TV Geräte so ist. Erfahrung aus dem Forum hier. Dass das ausgerechnte bei Deinem LG fuktionieren soll, wundert mich doch sehr.
Ton aus am TV bedeutet "Mute" bzw. Lautstärke auf "0".
CEC: LG OLEDG1 & LG Heimkinosystem
handklang am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  5 Beiträge
LG: HDMI und Ton separat von Laptop
nayanch am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
TV, Blue Ray, Home Cinema
Taeubi am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  2 Beiträge
LG-Fernseher - Kein Ton
rone86 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  5 Beiträge
Verkablung PS3 + TV + Heimkinoanlage
Sascha1988 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  12 Beiträge
LG OLED65C9 Ton springt spontan
Guidob83 am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  18 Beiträge
LG-Fernseher per HDMI starten?
C:Alex am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  11 Beiträge
Ton probleme Lg Oled Tv
Ledilicous am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  4 Beiträge
LG 32LH3000 Lautsprecher anschließen
karlo16 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  6 Beiträge
Philips Heimkinoanlage beim TV ohne Ton
-alfonso- am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.495
