HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecheranschlussdose, aber welche :-( | |
Lautsprecheranschlussdose, aber welche :-(+A -A |
El_Greco
13:22
erstellt: 08. Jan 2015, |||||||||||
Hallo, bin mit dem Zimmerausbau meines Sohnes fast durch, leider weiß ich nicht, welche Art von Lautsprecheranschlussdose ich einsetzen soll... Da ich alles von Busch & Jäger habe, wäre ![]() Ist so ein Anschluss verbreitet/populär oder soll ich lieber auf etwas ![]() Da ich auf so einen Panel wie ![]() ![]() Freu mich auf Eure Vorschläge und Aufklärung ![]() [Beitrag von El_Greco am 08. Jan 2015, 15:07 bearbeitet] |
bui
13:42
erstellt: 09. Jan 2015, |||||||||||
Hi, die Lautsprecherbuchsen aus Deinem ersten Link sind ganz alte Modelle, die nur für kleine, schwache Lautsprecher gedacht waren. Nimm die aus dem 2. Link. Die werden auch unter die Rahmen von Busch & Jäger passen. Das jemand solche Anschlüsse beim Staubsaugen kaputt gemacht hat, habe ich noch nie gehört, wüsste auch nicht, wie das gehen sollte. Außerdem weiß das alles Dein Elektriker und der kann auch die passenden Steckdosentypen/Serien liefern. ![]() |
El_Greco
12:21
erstellt: 24. Jan 2015, |||||||||||
Habe was gefunden, brauche aber unbedingt Eure Hilfe ![]() Ich setze auf Busch-Jäger DuroSi Serie, dazu habe ich passende Gira Einsetze gefunden die mittels Adapter auch in BJ Rahmen passen ![]() Da ich aber in Eigenregie was aus BJ-Sortiment gefunden habe, könnte ich mit ca. 6€ Stück auskommen ![]() Hinzu noch die passende Cinch ![]() ![]() ![]() Die Frage ist...eignet sich die Platte von BJ dazu ? Laut Beschtreibung ist der Sockel für Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75. |
bui
16:08
erstellt: 29. Jan 2015, |||||||||||
Hi, leider alles nicht für Lautsprecher-Anschlüsse geeignete Steckverbinder ![]() Vernünftige Lautsprecher-Terminals kosten eben. Man kann natürlich einfach das Lautsprecherkabel ohne Steckverbinder aus so einer Dose ![]() ![]() |
El_Greco
18:12
@bui, möge deine Zunge fehlt ab ![]() ![]() Diese Blende die du verlinkt hast(Voltus) wollte ich auch anfangs, hinzu kostet nur Bruchteil von den anderen. Das blöde ist, dass die lautsprecher nicht exakt an der Stelle stehen werden, wo die Dose platziert sind und somit bleibt das ganze sichtbar. Na ja, es handelt sich um Kinderzimmer, aber wenn schon ein mal gemacht wird, dann richtig. Aber vielleicht mache ich tatsächlich so, und die Kael werden einfach jedes mal bei Lautsprecher angeschraubt. Warum zum Teufel sind die Lösungen mit Buchsen nicht optimal, die Kosten doch auch einiges ? Warum soll so eine Buchse schlechtere Kontakt bieten, als ein Draht, der direkt in die Lautsprecherbuchsen angeschraubt wird ?? Dann frage ich gleich, ob ich so eine Lautsprecherdose für AV-Receiver ![]() Eine Bürste möchte ich ungern, auch wennd as ganze von Lowboard, womöglich abgedeckt wird. |
schraddeler
21:00
Vielleicht sind Speakon-Verbinder für dich eine Option. Das ist eine professionelle Steckverbindung die es in verschiedensten Ausführungen gibt. Vermutlich wirst du etwas basteln müssen um das ganze in dein Schalterprogramm zu integrieren, aber von der Funktionalität gibt es nix besseres. gruß schraddeler |
El_Greco
08:52
erstellt: 30. Jan 2015, |||||||||||
Meinst sowas ![]() ![]() ![]() Du willst mich ruinieren schraddeler , außerdem das Ding scheint sehr groß und potthässlich. Mich interessiert Jungs, welche der Bananebuchsen/stecker, am besten ist, auch wenn ihr glaubt, dass das längst keine Optimum ist. Bin kein übertriebener Audiophile, egal welche Kinoanlage ich einsetze, werde in siebten Himmel schweben und mit 50-ig, kann man solche Laborunterschiede nicht mehr feststellen(Gottseidank). |
schraddeler
11:03
Mir erschließt sich nicht ganz was du eigentlich möchtest ![]() Auf der einen Seite verlinkst du ein Anschlußpanel für 58€, auf der anderen Seite meinst du ich wolle dich mit Speakon ruinieren. Und ob man einen Speakon jetzt potthässlich findet im Vergleich zu einem Rudel Bananenstecker ist vermutlich Geschmackssache. Ich hab mal etwas gegoogelt, von BJ gibt es sowas ![]() ![]() ![]() ![]() gruß schraddeler |
El_Greco
11:16
Gott, gut das ich hier noch gelesen habe, wollte schon die Bestellung freigeben ![]() Habe irgend Stecker für je 10€ gefunden, dass was du mir zeigst, klingt tatsächlich anders. OK., ob die Bananen schlechter aussehen, da bin mir nicht so sicher, aber hoffe ich, dass so wie du schreibst, halten die Stecker länger und bieten eine Optimum. Den teuren Panel den ich einsetze, kaufe ich mangels an Alternativen ;-) Bin mir noch nicht sicher, ob ich den vorderen, rechten Lautsprecher nicht direkt an AV Receiver anschliesen soll, oder lieber in System bleiben und eine Dose daneben rechts montieren, auch wenn dass nur halben Meter weiter liegt. [Beitrag von El_Greco am 30. Jan 2015, 11:18 bearbeitet] |
schraddeler
11:40
Ich dachte eigentlich durch meine Vorschläge das Panel zu ersetzen ![]() Wenn es nur um die Anschlüsse der Lautsprecher am jeweiligen Ort geht kannst du eventuell auch 2 polige Speakon verwenden. Schau dich mal etwas intensiver um, da gibt es einen Haufen verschiedener Modelle, z.B. auch abgewinkelte falls mal weniger Platz ist. Um die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen, das ist höchst bewährtes Profimaterial. gruß schraddeler |
Below
11:51
Ich hab die Dynavox Wand-Anschlussblenden verbaut und bin damit sehr zufrieden. Gibt es in weiß oder als Edelstahl-Ausführung. ![]() |
El_Greco
11:52
Ja, es wäre gut den Panel irgendwie ersetzen zu können, aber da ist schon eine Doppeldose im Wand, ich bezweifle wie ich die von dir Buchsen da hinbekommen hätte, außerdem es muss irgendwie aussehen, das Zimmer habe ich schick gemacht und soll es so bleiben. Die Bananen mit Buchsen sehen meiner Meinung nicht schlechter von Optik, sind aber deutlich teurer und wenn so wie du schreibst, wackelliger, dann kein anderer Wahl. Mir erschließt sich aber eine Sache nicht. Warum brauche ich für 5 Lautsprecher 3 Sets, ich weiß, die sind vierpolig, aber ich möchte vier Dosen in entsprechenden Zimmerecken behalten und eine fünfte für den Sub, der center wird direkt an AV Receiver angeschlossen, da der unter TV stehen wird. Edit: Jetzt weiß ich...für den Panel ![]() [Beitrag von El_Greco am 30. Jan 2015, 12:15 bearbeitet] |
J2K82
11:52
Kurze Frage aus reinem Interesse. Welches Kabel verlege ich denn für Lautsprecherdosen? Das ganz normale Boxenkabel, z.B. 2,5mm? |
El_Greco
11:57
Ja, wie ich oben geschrieben habe, wurde auch lieber solche Buchsen verwenden, da sehen schicker aus, als solche Plastikteile, aber möchte auch im BJ-Programm bleiben, da bin wieder auf knapp 20€ pro Einheit... So oder so, ein Teil ![]() [Beitrag von El_Greco am 30. Jan 2015, 11:59 bearbeitet] |
schraddeler
12:22
Weil du mit entscheidenden Informationen erst jetzt rüberkommst ![]() Meine Materialaufzählung diente dazu das Anschlußbrett zu ersetzen, deshalb ging ich von 5 Lautsprechern und einem Sub aus. Da es in D-Typ-Ausführung maximal 4polige Speakon gibt brauchte ich für 5 LSP halt 3 Sätze. Wenn jetzt der Center direkt verkabelt wird, dann könnte man versuchen eine 8-polige Buchse ![]() An den Lautsprecherpositionen selbst brauchst du nicht zwingend 4-polige aber natürlich für jeden Anschluß eine extra Dose. gruß schraddeler |
Below
13:18
Genau! |
El_Greco
16:18
![]() ![]() ![]() Ich gebe zu, die schwarze Kunstoffteile sehen nicht so doll wie die goldene Buchse, aber...da ich dann in mein Doppelrahmen, 2x ![]() Trostpflaster...? Wie soll ich in Doppeldose zwei Einzeleinsätze aus den oberen Link befestigen, da die für je eine einzel-Unterputzdose gedacht sind ![]() ![]() Edit: Eventuell kann ich die zwei Steckverbinder-Einsätze in Doppeldose auf oberen und seitlichen Schrauben befestigen, dann fehlt nur die Mitte, aber musste ausreichen hoffentlich. [Beitrag von El_Greco am 30. Jan 2015, 16:28 bearbeitet] |
El_Greco
19:54
Und noch eine Frage(man bin scharf auf diese Speakons...). Ist die 8-polige Buchse irgend anfälliger, da so viele Kontakte ? Wie steckt man in die Buchse einen enstprechender Stecker, vermute gibt es irgend Einraststellung. Wäre nicht sinnvoller 2x 4 -pollige Stecker in die Doppeldose einzusetzen, dann den Sub direkt zu verbinden? Einen Platz für den Sub habe ich intuitiv quasi Mitte in der Zimmer gemacht, hinten Kamin, ob das passt aber ist laut Jemanden der sich kennt, fraglich, dann kommt der Sub auch vorne rechts neben allen Anschlüssen und konnte auf den Platz in der Doppeldose verzichten, somit 2x4xfach, statt 1x8-fach, aber...ist das nötig, vielleicht ist die 8-polige Lösung genau so hgut wie 8-polig ![]() |
schraddeler
12:15
erstellt: 31. Jan 2015, |||||||||||
Nein.
Der Stecker ist durch Führungen so kodiert das er sich nur in einer Stellung einführen läßt. Dann wird er noch um ca.20° gedreht und rastet dann ein. Lösen läßt er sich dann erst durch betätigen der Entriegelung an der Oberseite. Die Steckverbindung ist dabei so ausgelegt das keine Kurzschlüße entstehen können, deshalb kann sie auch während des Betriebs gelöst oder verbunden werden.
Die 4-pölige Variante hat den Vorteil das man sie problemlos in den Rahmen einbauen kann, wie ich schon schrieb gibt es die 8-poligen nicht als D-Typ, da müßte man halt schauen wie man die einbaut.. Außerdem gibt es für die 8-poligen keine Winkelstecker. gruß schraddeler |
El_Greco
21:27
![]() Ich habe in die Doppeldose die 3 Leerrohre zu hinteren LS-li+re und vorderen LS-Links, der rechte soll entweder direkt am AV-Receiver, oder doch eine Dose nachbohren und dann den Kabel ohne Leerrohr zu besagten Doppeldose führen und mit zb. 8-poligen Stecker verbinden. Der vierte Rohr im Kasten geht zu den Sub in Mitte des Raumes, aber wie gesagt, Null Ahnung, ob sich das bewährt. Leider habe nicht so viel Platz im Kniestockrigips um noch 2-3 Dosen zu setzen, außerdem wirds bruchig, da keine OSB dahinten. Versuche ein Foto anzuhängen. Kapiere auch nicht wie zum Teufel verbindet man 4 zweiadrige Kabel in den 8-fachen Stecker, der später in diese Buchse angesteckt wird.Gibt es so viel Platz für 8x2,5mm ? ![]() Gibt es vielleicht 6-fache Buchse dieser Art die dann aber in die Dose passen wie eine 4-fache ? Dann konnte ich eine vierfache und eine 6-fache einsetzen und der Sub musste sich eine Buchse mit einen der LS teilen ? Wenn man das Foto anschaut, sieht man rechts und links, die Stellen, wo senkrecht Streben angebracht sind(die Schrauben), bis dahin kann ich mit Doseneinbau gehen, dass stärkt auch den Kniestock. ![]() Weiter links die Dose für den Lautsprecher, rechts fehlt...vielleicht kommt noch. ![]() ![]() ![]() Der Raum ist etwa 25m², ca.6m an längsten Stelle bis in die Nische, ansonsten 5x5 aus der Bauch. [Beitrag von El_Greco am 31. Jan 2015, 21:36 bearbeitet] |
El_Greco
09:40
erstellt: 01. Feb 2015, |||||||||||
Was ich nicht verstehen kann, ist die Tatsache, daß du mir für den Sub, einen Cinch einbaubuchse vorschlägst. Einerseits überredest mich zu den D-Typ, andererseits diese Bananen. Aber die Stecker für Cinch, ist auch mit Feder ausgestattet, dann muss genauso ihre Funktion wie die Plastik -Dinge ausführe . Warum kann manden Sub nnicht mit gleichen D-Typ ausführen wie die übrige Ls ?? Gibt es 6 - poligen D-Typ um Sub und zwei Ls unter einem Dach zu bekommen ? Warum nur ein Cinch für den Sub vorgeschlagen hast, sind es nicht wie bei Ls zwei nötig ![]() Klar, man könnte fragen, warum nicht die eckigen Buchsen hinter lowboard zu setzen, aber dafür ist schon zu spät und der av receiver kommt auf und nicht in den lowboard hinein. Gott, eine Lösung muss hier ![]() @schradeller, warum hast dich nicht vor 2 Wochen eingeschaltet ![]() hier der board url=http:// =http:// ![]() [Beitrag von El_Greco am 01. Feb 2015, 09:47 bearbeitet] |
schraddeler
13:38
Ich glaube da verstehst du was falsch. D-Typ meint keine spezielle Steckverbindung, sondern ist die Norm für die Montageplatte. Das hat aber nichts mit dem Typ der Steckverbindung zu tun! Beispiel: XLR Einbaubuchse D-Typ ![]() XLR Einbaubuchse P-Typ ![]() Es handelt sich um dieselbe Steckverbindung, in dem Fall XLR, aber mechanisch unterschiedliche Befestigungsnormen, einmal D-Typ und einmal P-Typ.
Entschuldige, diesen Satz verstehe ich nicht.
Wie oben schon beschrieben handelt es sich um nicht um D-Typ sondern um Speakon Verbindungen. Diese sind zur Übertragung von Lautsprechersignalen vorgesehen. Subwoofer sind in der Regel aktiv ausgeführt und werden mit einem NF-Signal angesteuert. Dafür werden andere Kabel verwendet, die Leitung sollte zudem geschirmt sein. Eine Speakon-Verbindung bietet keine Abschirmung und es ist auch schwer ein so dünnes Kabel wie ein NF-Kabel überhaupt zu montieren. 6-polige Speakon gibt es nicht.
Da ein Subwoofer in der Regel nur monofon angesteuert wird und die AVR auch nur Monoausgänge für Subs bereitstellen ist auch nur eine Verbindung nötig. Den Cinch habe ich gewählt weil die allermeisten AVR für den Anschluß eines Sub über eine Cinchbuchse verfügen. Ich würde im Vorfeld aber auf alle Fälle mal testen ob der Sub einwandfrei funktioniert, bei der Verlegung in der Wand hat man schon öfter hier im Forum von Problemen mit Brummen berichtet.
Bitte nur ein "l". Vor 2 Wochen war ich im Oman auf Geschäftsreise, da hab ich mich nicht viel im Forum rumgetrieben, da war eher Überleben ohne Bier und Schweinefleisch angesagt ![]() gruß schraddeler |
El_Greco
16:09
@schraddeler, danke, jetzt bist mein Mentor ![]() Ich schrieb das ganze aus dem Bett und mit Tablett(ne Katastrophe die Erfindung), so wollte ich auf den schnellen mich zwischen XLR oder D-Typ entscheiden, dabei XLR-eine Steckart ist, die quasi von Speakon,s(Firma Neutrik;-) abgelöst wurde, und der D-Typ, die Norm für die Tragplatte.
Also brauche ich ein mal eine Cinch-Buchse neben AVR und eine, an der Stelle, wo der Sub sein Platz künftig haben wird ? Aus andere Sicht, lese in Wikipedia: achtpolige Version ist jedoch größer als die anderen beiden. Die Anzahl verfügbarer Kontakte in nur einem Steckverbinder ermöglicht es, mehrkanalige Passiv-Systeme, Satelliten-Subwoofer-Systeme oder Mehrkanal-Monitor-Lautsprecher-Konstellationen über einen einzigen Steckverbinder zu versorgen. und die Rede ist hier von Speakon Verbindung und nicht Cinch ![]() @schraddeler, da du wie gesagt jetzt mein Mentor bist, da du ein Man ist der gerne reist und solche Dürre ohne Bier und Schweinefleisch Nachholbedarf hat(zb. mit Ouzo in München bei mir :-), so hast moralische Verpflichtung mir noch paar Ratschläge zu geben ![]() Da ich die 31mm tiefe Speakons in 60-er Dose vermutlich nur gelötet bekomme (also ohne Konnektor Stecker), so glaube ich erstmal, empfehlenswert, wäre die Version mit Schraubklemmen ![]() Bleibt der Sub hinten Kamin, neben hinteren LS-Li(siehe Foto), so montiere ich in die Doppeldose 2x 4fache Speakons, neben die Doppeldose mache noch zwei Dosen für den rechten, vorderen LS und den Sub-Eingang. Allerdings weiß ich nicht was ich mache, wenn der Sub zb. neben rechten, vorderen LS landet... Weiß auch nicht, wie ich die zwei zusätzliche Dosen neben die besagte Doppeldose mimimeter genau bekomme und ob unter einen 4-fachen Rahmen, oder dreifachen Rahmen nur für den AVR und die vierte Dose einzeln für den LS vorne rechts. Für den Rohren Neuzuordnung habe ne Idee. Klar, die beste Lösung wäre das mit 8-fachen Speakon-Buchse, die hat aber paar mm mehr und die Schrauben von BJ-Blende sind dann schnell abgesägt ![]() Vermutlich werde ich unterschiedliche bestellen und ausprobieren. Was ist mit Kabeln? kann man die selbst löten oder müssen fertig gekauft werden? da sind die mindestens 1,5m lang und hat man schnell viel Salat. Verstehe auch nicht wie man bei 8-poligen so viele Adern in so kleinen Stecker bekommt ![]() Wie lang sind die gerade Stecker, muss dann der Lowboard nicht halben Meter von der Wand stehen ![]() Anhand von Euren Erfahrungen(ich weiß, ich weiß...), habt ihr ein Tip, wo aus dem Bauch könnte der Sub hier am meisten passen (siehe Fotos)? [Beitrag von El_Greco am 01. Feb 2015, 16:16 bearbeitet] |
cptnkuno
14:43
erstellt: 02. Feb 2015, |||||||||||
Wenn du löten kannst, klar.
Ich empfehle in diesem Fall die Neutrik homepage ![]() Hier findest du Maßzeichnungen aller Stecker und Buchsen |
schraddeler
16:23
#25
Genau. Aber ich hab da mal eine Frage, hast du überhaupt schon einen AVR? Dann solltest du eigentlich wissen was für Anschlüsse du benötigst ![]() Was für Geräte willst du eigentlich insgesamt verbauen?
Dieser Beitrag bezieht sich auf PA-Systeme, für diese wurde der Speakon auch entwickelt. Dort verwendet man passive Sub-/Satelliten-Systeme bspw. ![]()
Die mit den Schraubklemmen sind OK, die haben auch eine Befestigung nach D-Norm. Das ST ist die Bezeichnung für dieVersion mit Schraubanschlüssen.
Kannst du auch selbst löten oder schrauben. Die 8 Leiter kriegt man schon ganz gut angeschlossen, der Stecker ist ja auch größer.
Wie cptnkuno schon schrieb findet man alle Maße auf der Neutrik Homepage.
Da bin ich leider raus, ich hab keinen Sub und mußte mir auch noch nie Gedanken um die Aufstellung eines solchen machen. gruß schraddeler |
El_Greco
10:15
#26
erstellt: 03. Feb 2015, |||||||||||
Danke Jungs ![]() Zu erleichterung eine kürzere Frage ![]() Habe mit Neutrik telefoniert("") und der Man am Telefon hat gesagt, dass für den Sub niemals direkt Cinch verwenden, da glaube zum Abbrüchen kommen kann, sondern eine XLR-Buchse an beiden Enden und bei Endstation einen Adapter von XLR auf Cinch setzen...da hoffe ich, dass so einen direkt aufsteckbaren Adapter ohne Kabel gibt.
Es wird ein 5.1 AVR, möchte also nur die 2+2 LS ud den Sub mit Center versorgen. Die 5 Schukos an der Wand, ergeben sich gerade nach Aufzählung von eventuellen Geräten(AVR, TV, BDP, HDD &&&) Denke, dass er auch am Anfang nur einen Gamer-Set bekommt, der nottfalls auch an TV, betreiben sein kann.
![]() Brauche also etwas in der Art ![]() Die Frage ist, wo bekomme ich so einen bezahlbaren Kabel als Meterware und mit entsprechenden Aderanzahl ? Brauche also je nach, 4 oder 8(je nach) Ader unter einem Mantel, an einer Stelle kommt der Speakon-stecker, an andere die 4 bzw 8 Klinken die im AVR münden. Nur so wird das ganze hoffentlich bezahlbar. Den Bub "nutze" ich um Erfahtrung für Wohnzimmer zu sammeln. Ja, ich habe einen 65VTW und...keine AVR ![]() Aus der wenigen Fragen wurde nix, hoffentlich war ich verständlicher Jungs;) |
cptnkuno
16:38
#27
Ich nehme an, der hat das wegen symmetrischer Verkabelung zwecks Störungsminimierung gemeint. Dazu bräuchtest du allerdings an jedem Ende des Kabels eine Symmetierung, so was gibts nicht als Adapter, heißt in der professionellen PA Technik DI Box. Das ist allerdings nur nötig, falls es Probleme mit Einstreuungen gibt, was im Heimbetrieb eher selten der Fall ist und meist auch erst bei Leitungslängen über 10m zum Tragen kommt.
Ich würde so was nehmen ![]() Die Profivariante wäre natürlich so was ![]() ist aber meiner Meinung nach nicht wirklich nötig
Welcher AVR hat Klinken als Lautsprecheranschlüsse? Da kommen ganz normale Schraubklemmen zum Einsatz |
schraddeler
20:26
#28
![]() Vielleicht bezog sich die Empfehlung für XLR-Verbinder auch auf die Tatsache das diese Verriegeln und mechanisch belastbarer sind. Halte ich bei dieser Anwendung aber für übertrieben. gruß schraddeler |
El_Greco
12:55
#29
erstellt: 04. Feb 2015, |||||||||||
Die erste Variante ist al Meterware nicht zu bekommen und 100m in eine Farbe ist etwas blöd. Da du mir diesen Kabel für die Strecke zwischen AVR-Dose & LS-Dosen vorgeschlagen hast, so sind die "paar cm" die ich brauche irrelevant und ich zu den teuren greifen wurde. Da brauche ich zwei mal 4fach und sechs mal 2-fach, da im Link eine 8fache Verson ist, sind die andere um mehrfaches günstiger, dabei brauche ich von LS zu Dose um 1m Länge, da bin mit max. 20€ versorgt und alles schön im Mantel und von Optik auch bestens. Was ist dann mit Leitungen hinten Rigips, reicht ein klassisches 2,5mm² aus meiner Link ?
@schraddeler , Audio ist für mich totales Neuland ![]() Werde wahrscheinlich so vorgehen: In die Doppeldose 2x4fache Speakon, daneben wird eine Dose für LSre nachgebohrt(vielleicht noch eine für den Sub). In der 4fache Leiste wird der LAN mit 1xPort für den Sub zu AVR geopfert, schade nur, dass nicht zusammen mit anderen. Die LAN-Dose ist nur so entstanden aus versehen, der Kable war da, musste also irgendwo hin. Daneben ist gleich ein LAN mit 2Ports, aber auch 3 hätten mich vor dem Switch nicht retten können, daher... Der eine Leerrohr in der Doppeldose, der zu Sub am Kamin in der Raum führt, wird abgeschnitten und mit nachträglich eingebaute Dose rechts für den LS gebunden. Der abgeschnittene Rohr wird dann verlängert zu der Sub-Dose die jetzt Platz von 1xLAN annehmen wird, falls der Sub am Kamin bleiben sollte, sonst führt der Weg nur neben den vorderen LSre, je nach. Danke, jetzt habe ich momentan alles, Nebenbei auch die Sache mit LED Beleuchtung wurde geklärt. ![]() [Beitrag von El_Greco am 04. Feb 2015, 12:57 bearbeitet] |
cptnkuno
13:09
#30
Sicher |
El_Greco
13:13
#31
Klasse, jetzt aber muss in die Firma ![]() |
Welche Anschlüsse bieten welche Auflösung? Meeresgeist am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
neues heimkino aber welche kabel darkdevil11 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Welche Kabel ? Instruction am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 7 Beiträge |
welche kabel helly22 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 4 Beiträge |
welche kabel? flophi am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Welche Scartbox? mischmi am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 7 Beiträge |
Welche Festplatte? BIGjack am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 6 Beiträge |
Welche Abschirmung? W00TBUERGER91 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 13 Beiträge |
Welche SCART Switchbox? ShadowSascha am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 5 Beiträge |
welche Kabel empfehlenswert ? deepbluesky am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.260
