HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 3 Fernseher/1Dose (Kabel) Suche nach Lösung | |
3 Fernseher/1Dose (Kabel) Suche nach Lösung+A -A |
eberhartd
#1 erstellt: 09. Feb 2015, 16:27 | |
Hallo, werte Helfer und Helferinnen. Ich habe folgendes Problem: Wir wohnen hier zu dritt in einer Wg und jeder hat einen Tv. Zwei Geräte sind angeschlossen (Direkt per Kabel an die Dose mit 2er-Verteiler) und ich möchte meinen Tv nun auch anschließen. Wie kann ich vorgehen? Ich habe etwas von 3er-Verteilern gelesen, jedoch meinte ein Berater von Media Markt, dass es sowas nicht gibt, was mich ein wenig verwirrt hat. Falls notwendig, kann ich ein Bild unserer Kabel-Dose hochladen. Vielen Dank schon mal im Voraus! eberhartd EDIT: Hier noch das Bild [Beitrag von eberhartd am 09. Feb 2015, 16:45 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 09. Feb 2015, 16:53 | |
Hallo eberhartd, oft ist auch der Radioanschluss der Antennendose für den Anschluss eines TVs geeignet. Wenn also der Radioanschluss noch frei ist, probiere es aus. Du brauchst noch einen Adapter zwischen Radiobuchse und Antennenanschlusskabel. Gruß Uwe |
Radiowaves
#3 erstellt: 09. Feb 2015, 16:59 | |
Hallo, natürlich gibt es Dreifachverteiler. Es gibt auch 6- oder 8-fach-Verteiler - die sind aber für Festinstallation vorgesehen, also z.B. um im Keller das Kabelsignal auf 8 Wohnungen zu verteilen. Da es im Mediamarkt kein Installationsmaterial gibt, kennt das der "Fachberater" natürlich nicht. Bevor ihr mit Verteilern anfangt, aber vielleicht ein anderer Weg: Habt ihr die "Radio"-Buchse der Dose auch belegt? Bei manchen Dosen kann man die auch für TV verwenden. Bei anderen nicht, da kommt dann nur Radio raus, aber der TV-Bereich ist gesperrt. Also schraub mal den Dosendeckel ab (die eine Schraube in der Mitte) und schau, was untendrunter auf dem Tragring der Dose als Hersteller steht und welche Typenbezeichnung. Hoffentlich ists nicht übertapeziert, überstrichen oder unbeschriftet. Dann schauen wir weiter. Wenns mit Verteilern sein soll: Eine Verteilung auf 2 Anschlüsse macht halbe-halbe mit der Signalenergie. Das sind 3 dB Verlust für beide angeschlossene Geräte. Weil nichts geschenkt wird und überall Verluste auftreten, sinds real etwa 3.5 - 4 dB. Das steht auch auf den Zweifach-Verteilern drauf. Außerdem steht drauf, daß die Entkopplung beider Anschlüsse nur 22 dB sind - etwa 40 dB wäre ein Garant dafür, daß Störungen, die ein TV produzieren kann, nicht übers Kabel und den Verteiler auf den anderen TV gehen und dort stören. Das ist also schon von Anfang an wacklig, geht aber meist. Bei drei Geräten könnte man zwei Verteiler übereinanderstecken. Damit haben die zwei "schwächeren" Anschlüsse dann schon 7 - 8 dB Verlust. Das kann eklig werden, wenn der Pegel an der Dose nicht allzu hoch ist. Man kann auch einen für Festinstallation vorgesehenen Dreifachverteiler verwenden, z.B. diesen. Vorteil bei dem Ding: die Entkopplung ist schon deutlich höher (>32 dB) und die Verluste sind gleichmäßig auf alle 3 Anschlüsse verteilt, jeweils 5.5 dB. Man nimmt ein Kabel IEC-Buchse auf F-Stecker zum Verbinden des Verteilers mit der Wanddose und dann an den Abgängen 3 F-Stecker auf anständiges dämpfungsarmes Koaxkabel zu den Fernsehern, dort dann jeweils einen IEC-Stecker drauf. Gute IEC-Kabelbuchse (für die Wanddose) - 1 mal benötigt: http://www.antennenland.net/IECf-56-51-Self-Install oder http://www.antennenland.net/IECf-56-51-Self-Install_1 Gutes Kabel (7 mm dick, sausteif, darf nicht geknickt werden, muß in großzügigem Bogen verlegt werden) http://www.antennenland.net/Kathrein-LCD-111_2 Passende Stecker für den Verteiler und dieses Kabel (!), also 4 mal benötigt: http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51 Gute Stecker für die Fernseher (3 mal benötigt): http://www.antennenland.net/IECM-56-51-Self-Install oder http://www.antennenland.net/IECM-56-51-Self-Install_1 |
Kabellage beim Beamer - Lösung? mamü am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 3 Beiträge |
Suche Componenten Kabel cloude am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 8 Beiträge |
Suche abgewinkeltes HDMI-Kabel Spicy am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage zu PlayStation 3 Verkabelung - Beste Lösung? mensa am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 10 Beiträge |
Lösung für HDMI-Verkabelung gesucht! -nepomuk- am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Suche nach schmalem HDMI Kabel *zimbo4474* am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
"Elegantere" HDMI-Lösung (Kabel) - gibt es die? -poeci- am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
Leerrohrproblem: Mini-HDMI die Lösung? Remasuri am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
lcd tv im schlafzimmer.möglichst wenig verkabelung! welche lösung ? Delpea am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Störsignal via Kabel alakhen am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.487
