HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer an TV/AV-Receiver anschließen | |
Beamer an TV/AV-Receiver anschließen+A -A |
Matthiasochs
23:48
erstellt: 13. Feb 2015, |||
Hallo, bevor ich noch ganz die Nerven verliere, frag ich hier lieber die Profis! Folgendes Problem! Ich möchte meinen Beamer (BenQ MP515) an meinen AV-Receiver (Onkyo TX-NR 515) anschließen. Den Receiver habe ich extra wegen seines 2. HDMI Out gekauft. Der Receiver bekommt im Moment sein Signal vom internen Sat-Receiver meines TV (Samsung UE55F6500 / CI+ Modul mit Sky Karte). Jetzt habe ich noch einen Generic Mini HDMI RCA 2 AV-Konverter gekauft, da der BenQ ja keinen HDMI Eingang hat. Alles angeschlossen. Der Beamer empfängt zwar ein Signal, aber es erscheint nur ein blaues Bild. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, der AV gibt in Zone 2 nur Analoge Signale aus (betrifft das auch den 2. HDMI Out??). Wäre das das Problem, müßte ich ein Analoges Signal aus dem TV an den AV schicken! Richtig? Wenn ja, wie? Oder mache ich einen Denkfehler?? Danke für eure Hilfe!!!
BerndFfm2
23:55
Soweit ich weiss kann ein AVR nicht von HDMI auf analog downscalen. Das hätte ich mal gebraucht für mein Projekt "Gästeklo-TV". Kannst Du analog vom Fernseher arsgehen ? Probier das mal. Oder stelle im AVR eine feste Auflösung ein, damit der nicht mit dem Projektor eine Auflösung aushandeln muss, und schließe dann über deinen Konverter an. Grüße Bernd |
Matthiasochs
23:57
Ich glaube der TV hat keinen analogen Ausgang! |
BerndFfm2
23:59
Sat Receiver mit analogem Ausgang kaufen (kannste sicher geschenkt kriegen). Oder neuen Beamer. Grüße Bernd |
Matthiasochs
00:00
erstellt: 14. Feb 2015, |||
Vielleicht hat ja noch jemand ne andere Idee!! |
XN04113
02:44
was bitte ist ein "Generic Mini HDMI RCA 2 AV-Konverter"? gescheiter wäre wohl so etwas "Ligawo ® HDMI zu VGA YPbPr Component AV Konverter Converter 1080P FullHD" ABER, aus dem TV bekommst Du kein Video Signal via HDMI raus! das Sky CI+ Modul gegen einen Sky Receiver tauschen und es könnte gehen, wobei Dir aber eventuell HDCP einen Strich durch die Rechnung macht [Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2015, 02:50 bearbeitet] |
AlexG1990
03:52
Eieiei !! 1. Der Benq-Beamer ist ein "Low-Budget Präsentations-/Office-Beamer" mit einer Auflösung von schwachen 800x600 Pixeln... - das ist kaum mehr als SD-Auflösung in 4:3, und produziert einen ziemlich groben "Fliegengitter"-Effekt. Bei 16:9 bist du sogar schon unter SD-Auflösung in der vertikalen... Als Eingänge sind VGA, sowie S-Video/Composite (PAL-SD) vorhanden. Natürlich kann man wie bei fast allen solchen Beamern auch höhere Auflösungen als 800x600 fahren (per VGA), die dann intern auf 800x600 herunterscaliert werden. Bin nicht sicher, ob er auch 1920x1080 noch scalieren kann - laut Google sollte er es aber können... 2. Ein AV-Receiver braucht keinen 2. Main-HDMI-Output. Wenn man mehr als ein Anzeigegerät anschließen will, tut es im Zweifel auch ein HDMI-Splitter... 3. Steht an den beiden rechten HDMI-Anschlüssen des Onkyos 1x "HDMI Main" und 1x "SUB OUT". Ist das wirklich ein 2. Ausgang? Oder ist der für was anderes? Dann bräuchtest du einen Splitter... 4. Ein TV gibt kein Bildsignal via HDMI aus - weder vom internen Tuner, noch vom Smart-Player, noch von anderen externen Quellen. Das einzige was der TV an den AVR "zurückliefern" kann ist lediglich ein Audio-Stream, via HDMI-ARC... 5. Manche Fernseher (kenne ich von Grundig) geben am Scart immerhin noch Bild (FBAS) und Ton des laufenden Programms des internen Tuners aus. Wie das bei anderen Herstellern ist weiß ich nicht. Probiere mal mit einem 2. Fernseher (kann auch eine alte Röhre sein) aus, ob am Scart des Samsung-TVs etwas "herauskommt"...dann aber wohl NUR das Signal des internen Tuners...WENN ÜBERHAUPT! 6. Ist der genannte HDMI->AV-Konverter nicht besonders brauchbar. Zumindest natives 576i-Material skaliert (was gar nich nötige wäre) er falsch (mit Rändern). Das hier ist der einzig brauchbare: ![]() Leider nur Composite...aber der etwas kleinere auch von Ligawo mit S-Video scaliert AUCH falsch... ======= Eine riesen Baustelle... Zunächst brauchst du (höchst warscheinlich!) einen externen Sat-Receiver (mit CI+). Dieser würde dann per HDMI an den AVR angeschlossen, und dieser widerum an den TV. Wenn es NUR um Fernsehen auf dem Beamer geht, könntest du direkt ein FBAS-/S-Video-Kabel vom Sat-Receiver zum Beamer legen. Besser wäre es allerdings, wie gerade beschrieben einen externen Sat-Receiver mit CI+ zu besorgen, und diesen über HDMI an den AVR anzuschließen. Vom "Main-Out" des AVRs könntest du dann in einen HDMI-Splitter gehen (ich glaube nicht, dass der AVR tatsächlich einen 2. Ausgang hat) - z.B. den hier: ![]() Von dort aus dann 1x weiter zum TV, und 1x in einen HDMI->VGA-Wandler, z.B. sollte sowas schon reichen: ![]() (Ist ein simpler D/A-Wandler, wie er auf jeder Grafikkarte sitzt, nur extern...) Dann per VGA in den Beamer... ...diese Lösung wäre das beste, da du so noch weitere Geräte am AVR anschließen könntest, und diese dann immer parallel auf TV und Beamer übertragen würden! Außerdem würde der Beamer immer mit der nativen Auflösung (1080 oder 720) "gefüttert", die der dann selbst 1x auf 800x600 herunterscaliert... Es gibt bei meiner Lösung jedoch 2 Variablen: a) Kann der Beamer TATSÄCHLICH 1080p per VGA entgegennehmen? Das könntest du mit einem PC/Laptop erstmal testen! Die HDMI->VGA-Konverter behalten nämlich die Bildauflösung 1:1 bei! b) Der HDMI->VGA-Konverter selbt: Da gibt es welche von 5 bis 50 Euro - und die müssen neben der reinen D/A-Wandlung auch noch Frame-Rate-Conversion und sogar De-Interlacing beherrschen - da könnte es Unterschiede geben. Normalerweise wird das Original-Format 1:1 gewandelt. Allerdings sind 50Hz bei VGA nicht "standardkonform", was einige Anzeigegeräte evtl. nicht beherrschen. Deshalb wird *höchst warscheinlich* auf 60Hz "hochgestückelt" (leichtes Ruckeln). Auch müsste z.B. ein De-Interlacing vorgenommen werden, wenn 1080i zugespielt wird. Bei VGA gibt's nämlich nur Progressive... Auf jeden Fall wird das Bild DEUTLICH besser werden, als per AV-Konverter. Denn der scaliert auf 720x576/50i, gibt das analog (per FBAS!) aus, der Beamer digitalisiert das wieder, macht ein (schlechtes) De-Interlacing, und scaliert wieder auf 800x600 (mit Overscan!), bzw. 800x450 (!) bei 16:9... "Unschön" ist jedenfalls, dass du um einen externen DVB-S-Receiver samt Sky (CI+) nicht drumherum kommen wirst... ![]() Puh... ![]() [Beitrag von AlexG1990 am 14. Feb 2015, 03:54 bearbeitet] |
Apalone
09:58
Das ist der einfachste und beste Tipp!! Entschuldigung, wenn du solches Geraffel unbedingt ans Laufen bringen willst, musst du halt Kompromisse eingehen. Ich würde so einen Beamer verschenken oder entsorgen. Aber jeder wie er mag. |
BerndFfm2
15:13
Der 515 hat 2 HDMI-Ausgänge, an die man TV und Beamer anschließen kann. Im Idealfall sollten beide Geräte die gleiche Auflösung beherrschen. Grüße Bernd |
Highente
15:26
Knackpunkt ist doch, dass er das TV Bild nicht über den AVR an den Beamer bekommt. Dafür benötigt er einen externen TV Empfänger den er an den AVR anschließen kann um dann das Bild entweder auf dem TV oder dem Beamer wiedergeben zu können. |
Beamer, AV-Receiver, PS3 Poaser am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Beamer an TV/Receiver anschließen BlondiOBB am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 3 Beiträge |
Receiver an Beamer anschließen Mangoon5 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 6 Beiträge |
Receiver an Beamer anschließen bayer80 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Welchen Laptop, wie anschließen? (Beamer, AV-Receiver) meggs12 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 10 Beiträge |
TV+Beamer gleichzeitig an AV Receiver betreiben MantaB am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 8 Beiträge |
Receiver an den Beamer anschließen? philipps23 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 54 Beiträge |
Beamer an Receiver anschließen HILFE technisat am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Boxen an Beamer/Receiver anschließen Maxinho90 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 7 Beiträge |
Beamer an Receiver anschließen!Hilfe Germany20014 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 5 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.826
