HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fragen zur Anbringung einer Wandhalterung für Pana... | |
Fragen zur Anbringung einer Wandhalterung für Panasonic 50VT50+A -A |
drjones
#1 erstellt: 17. Feb 2015, 13:31 | |
Liebe Freunde, endlich habe ich mich dazu durchgerungen, mir meinen TV an die Wand zu "hämmern". Einerseits hatte ich die Sorge, dass die Halterung nicht hält und andererseits mir der TV von der Wand kracht. Habe nun hier viel dazu gelesen, was mich doch etwas beruhigt hat. Allerdings habe ich noch einige Fragen: Als Halterung habe ich mir von Just Mounts die JM400CS ausgesucht. Was mich allerdings etwas beunruhigt, ist, dass die Halterung maximal 27 Kg trägt. Der Panasonic TX-P50VT50E ohne Sockel allerdings schon 25,5 Kg wiegt. Ist das nicht zu eng bemessen, auch wenn das noch innerhalb der Norm ist? Die nächst größere Halterung wäre mir doch etwas zu groß - ein größerer Fernseher ist auch nicht geplant, eher dann ein Beamer. Des Weiteren kann ich nicht richtig einschätzen, wie dick die Wand ist, vielleicht ca. 80-100 mm. Als Dübel wird ja meist eine Länge von 80mm empfohlen. Ich hatte vor 2-3 Jahren mir schonmal eine Halterung gekauft, von einem Anbringen aber abgesehen, da die beigefügten Schrauben richtige Klopper waren, von so ca. 100 mm. Das möchte ich diesmal vermeiden. Was wäre hier eure Empfehlung für Dübel und Schrauben bezüglich Größe und Länge? Zur Wand kann ich leider nichts genauere sagen, außer, dass ich bereits mit Standard Fischer-Dübeln ein Bild aufgehangen habe. Ich sag mal normale Stein/Betonwand. Danke für eure Hilfe! Herzliche Grüße Dr. Jones [Beitrag von drjones am 17. Feb 2015, 13:33 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 17. Feb 2015, 13:59 | |
Hi, wenn es eine Stein/Betonwand ist, spricht nichts gegen die Verwendung der Halterung mit "normalen" Fischerdübeln. Am besten Schrauben mit Sechskantkopf verwenden und mit passendem Schraubenschlüssel anziehen. |
drjones
#3 erstellt: 04. Mrz 2015, 13:07 | |
So, habe es nun gewagt. Der Fernseher hängt. Sieht auch prima aus. Habe mich schlussendlich doch für eine andere Wandhalterung entschieden. Ist von Vogels, der BASE 45 M WANDHALTER geworden. Trägt ein bißchen mehr Gewicht Mein Nächstes Problem ist nun, wie ich es einerseits hinbekomme, dass der Fernseher gerade ist bei eingezogener und ausgezogener Wandhalterung und wie ich die Kabel "verstecke". Aufgrund der Bewegungsmöglichkeiten müssten die Kabel auch weiterhin flexibel sein, weswegen ein fixer Kabelkanal an der Wand ausgeschlossen ist. Es geht um 2 HDMI Kabel, das Stromkabel, ein opt. digitales Kabel und den Sat-Anschluss. Habe hier an einen Kabelschlauch gedacht. Muss eigentlich auch nicht viel verstecken, geht nur um so 20-30 cm sichtbare Kabel plus Spielraum zum Ausziehen des TV. Habt Ihr diesbezüglich Empfehlungen? |
bui
#4 erstellt: 04. Mrz 2015, 13:13 | |
das ist ein Problem vieler Halterungen mit Gelenken. Das Spiel in den Gelenken führt immer zu etwas Bewegung in der horizontalen des TV. Je größer der TV, desto größer die Schieflage. Da kannst du nur einen "Mittelwert" einstellen. Kabelkanäle gehen normalerweise an der Wand bis zum feststehenden Teil des Wandhalters. Ab da werden die Kabel mit Kabelbindern zusammen gehalten und mit ausreichend großen Radien bis zum TV geführt. |
drjones
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 13:42 | |
Ah, danke für den Hinweis und den Tipp! Werde mal probieren, ob ich das so hinbekomme. Leider sind alle Kabel, bis auf das opt. digitale Kabel relativ steif und die Anschlüsse am TV ungünstig, so dass ein mittiges Anbringen an der Halterung leider sehr schwer ist. Bzgl. der Halterung werde ich mal nach einem Mittelwert schauen. |
bui
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 13:49 | |
Hi, kontrolliere mal, an welcher Stelle die Bewegung in der Wandhalterung entsteht: Bei ganz ausgeklapptem Arm mal etwas hoch und runter drücken und ggf. die Schrauben/Muttern nachziehen. Bezüglich de Kabel: Bedenke, dass gerade Antennenkabel und die Plastikfaser des optischen Kabels nicht für dauernde Biegebelastung gemacht sind! Ggf. hier eine in sich verdrehte Schlaufe vom festen Teil des Halters direkt zum TV bilden und nicht an den Gelenkarmen entlang. |
panafan1510
#7 erstellt: 04. Mrz 2015, 16:47 | |
ich würde Dir empfehlen , die Kabellängen so zu wählen , dass Du ALLE Kabel , die am VT50 seitlich und von unten angeschlossen sind ,ersteinmal zu einem mittlerem Punkt hinter dem TV führst , und dort mit einem (oder zwei) Kabelbinder an der "Lochwand" des TV befestigst . von hier aus , bis zum festem Punkt an der Halterung könntest Du einen Kabelschlauch verwenden , aber nicht zu kurz , sondern so , dass auch "steife" Kabel genügend "Bewegungsfreiheit" haben. und wie bui schon sagte , das ganze möglichst nicht an den Gelenkarmen befestigen !!! hier sind die Radien für einige Kabel "tödlich" |
drjones
#8 erstellt: 05. Mrz 2015, 11:21 | |
Die Idee mit dem Kabelbinder und der Lochwand ist super. Musste erst ein bisschen grübeln, was panafan1510 damit gemeint hat ;-) Vielen Dank für die Tipps! |
panafan1510
#9 erstellt: 05. Mrz 2015, 16:37 | |
eigentlich meine ich die Kabelbinder oder Kabelhalter/Kabelschelle , die Du irgendwann mal von Panasonic mitgeliefert bekommen hast hierfür gibt es in der Rückwand definierte Löcher , wo diese Kabelschellen reinkommen . schau mal Seite 15 BDA |
[Suche] Wandhalterung für Panasonic M4RV am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
Wandhalterung für Panasonic 75HXW944 andrey86 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 2 Beiträge |
Wandhalterung zur seitlichen Montage elchupacabre am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 10 Beiträge |
Wandhalterung 42" yudas am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH42PZ8ES Wandhalterung. Dr.med-denRasen am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 7 Beiträge |
Wandhalterung für Panasonic TH-42PV7F toki79 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Wandhalterung Brutus79 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Unwissender_;-) am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für TV gesucht Headbreaker am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 2 Beiträge |
lcd wandhalterung protek7030 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.317
