SAT-Kabel mit Adapter erweitern ?
Izzen-King
#1 erstellt: 19. Feb 2015, 08:34
Hallo zusammen,
ich benötige eure Unterstützung bei der Verkabelung meines neuen TV-Anschlusses.
Und zwar habe ich vor kurzem meinen Kabelanschluss mit einem Horizon Receiver von Unitymedia erweitert, um zukünftig HD-TV zu schauen.
Als Kabelsteckdose habe ich eine 3-Lochsteckdose.
Kann ich ein SAT-Kabel mit Coax Klinke auf Coax Buchse
(siehe Bild) https://de.hama.com/bilder/00047/abb/00047412abb.jpg
die Coax Buchse mit einem Adapter zum F-Stecker
(siehe Bild) http://www.ultramall...r---koax-stecker.jpg
erweitern, um den F-Stecker zum einen an meiner 3-Loch Dose (eher gesagt an meinem Splitter) zu verbinden und den Coax-Stecker anschließend mit meinen Horizon Receiver zu verbinden?
Habe ich durch so eine Verkabelung mit Qualitätseinbußen beim Empfang der HD-Sender zu rechnen ?
Oder kann ich das ohne weitere Bedenken so verwenden und muss mir demnach nicht ein Kabel ohne Adapter (F-Stecker auf Coax-Stecker) kaufen ?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Izzen-King
Kakuta
#2 erstellt: 19. Feb 2015, 08:54
Fehlen die normalerweise beigelegten Anschlusskabel???. Der Horizon Receiver wird mit dem Data-Anschluss der MMD verbunden, die dann freie TV-Buchse kann für den TV benutzt werden. Da Du mit dem Receiver nicht aufnehmen kannst, wäre ein HD-Modul besser gewesen, eine abonnierte HD-Option setze ich voraus. Anschlussmöglichkeiten - Klick.
Kakuta
dharkkum
#3 erstellt: 19. Feb 2015, 09:36
Kakuta
Warum soll er mit dem Horizon Receiver nicht aufnehmen können?
Kakuta
#4 erstellt: 19. Feb 2015, 10:40
...weil der Receiver, im Gegensatz zum Recorder, keine Festplatte und auch keinen aktiven USB Anschluss für PVR besitzt. Er kann nur Filme die in der Videothek vorhanden sind abspielen.
Kakuta
dharkkum
#5 erstellt: 19. Feb 2015, 10:48
Wieder was dazugelernt.
Ich wusste garnicht, dass es da zwei verschiedene Horizon-Geräte gibt.
Izzen-King
#6 erstellt: 19. Feb 2015, 14:10
Hallo Kakuta,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
mit HD-Modul meinst du wahrscheinlich die CI+ Modul, oder ?
Mein derzeitiger TV hat noch keinen Slot für das Modul, sodass ich erstmal über den Receiver gehe.
Im Lieferumfang von Horizon sind zwar Anschlusskabel dabei, diese sind allerdings zu kurz.
Mein TV steht nicht am gleichen Ort wie die Multimedia-Steckdose und mein Router.
Daher muss ich mein bestehendes SAT-Kabel erweitern.
Viele Grüße
Izzen-King
raceroad
#7 erstellt: 19. Feb 2015, 18:00
Gute, passende Kabel mit einem F-Stecker für die Dosenseite und einem Belling-Lee-Stecker für die Horizon-Box bekommt man hier: antennenland: Horizon.
Was ist das für ein Splitter? Für den UM HD-Rekorder gab es glaube ich auch einen aktiven (mit Steckernetzteil).
Izzen-King
#8 erstellt: 20. Feb 2015, 08:04
Danke raceroad für deinen Tipp.
Allerdings habe ich nun mal bereits ein beschriebenes SAT-Kabel. Es ist ebenfalls 3-fach verschirmt sodass ich dieses gerne weiterhin benutzen möchte (Immerhin ist es schon verlegt). Daher meine Anfrage, ob es durch ein Adapter zu einem F-Stecker erweitert werden kann, ohne Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.
Genau so ein aktiver Splitter ist es (Mit extra Stromanschluss).
Folgender Anschluss muss mit meinem SAT-Kabel verbunden werden:
http://i00.i.aliimg....ctor-b-font-font.jpg
Daher benötige ich den beschriebenen Adapter, um den Anschluss zu erreichen.
Viele Grüße
Izze-King
Kakuta
#9 erstellt: 20. Feb 2015, 08:24
[amazon.de
...dann den Adapter.
Da Du aber bereits einen neuen TV bestellt, oder vielleicht schon bekommen hast, überlege Dir das mal mit dem HD-Modul. Bis auf die Videothek hat ein Modul keinerlei Nachteile im Gegensatz zu dem Receiver, aber immer noch, HD-Option muss vorhanden sein!
Kakuta
Izzen-King
#10 erstellt: 20. Feb 2015, 12:11
Oh okay dann muss ich nochmal nach einem anderen Adapter schauen.
Die Hardware habe ich bereits zu Hause.
Nehmen die das Gerät anstandslos zurück ?
Ansonsten belass ich es dabei und verbinde eben meinen TV mit dem Receiver.
Zumal das Menü vom Sony ziemlich lahm sein soll, so kann ich über das Menü vom Receiver hoffentlich schneller schalten
Sat-Anschluss mit Adapter?
hukds am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  5 Beiträge
Koax Kabel Adapter
FabseFnH am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  20 Beiträge
Sat TV: gibt es Kabel-Adapter?
Nrwbasti am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  2 Beiträge
Unitymedia Multimedia-Dose erweitern um SAT-Anschluss
Knight_Rider am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  13 Beiträge
HDMI erweitern?
Ocke94 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  9 Beiträge
Antennenkabel Durchgangsleitung erweitern?
cherokee+ am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
Kabel und Adapter - Neubau
flaigle am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  7 Beiträge
Kabel oder Sat Receiver
Datino am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!!
fzzz am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  7 Beiträge
Zimmer mit einer Antennendose erweitern
Bastek85 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  5 Beiträge
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.862
