HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Röhrenfernseher ohne Kopfhöreranschluss | |
Röhrenfernseher ohne Kopfhöreranschluss+A -A |
Gichte
21:48
erstellt: 06. Mrz 2015, |
Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und entschuldige mich schonmal dafür, falls es das Thema schonmal gab. Ich habe einen Röhrenfernseher, der nur über einen Scartanschluss verfügt. Aus verschiedenen Gründen muss ich bald mit Kopfhörern Fernseher gucken. Ich habe mich schonmal etwas schlau gemacht zu dem Thema und wollte gerne von Euch wissen, ob ich mit folgenden Steckern und Verlängerungen es hinbekomme über meinen Röhrenfernseher mit Kopfhörer zu gucken. ![]() ![]() + normale Kopfhörer. Ist es mit diesen 3 Dingen möglich über einen Röhrenfernseher mit lediglich einem Scartanschluss mit Kopfhörern zu gucken? Ich bin dankbar für jede Antwort. |
Warf384#
21:52
Ja, es ist möglich. Allerdings sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass das Audiosignal über Scart nicht geregelt wird, bedeutet, es wird konstant Volllautstärke(!) ausgegeben. Auch kann es sein, dass der Kopfhörer zu niederohmig für den Scart-Ausgang ist. D.h. es fließt zu viel Strom durch. Am besten noch einen günstigen Kopfhörerverstärker dazwischen schalten, der hat auch eine eingebaute Lautstärkeregelung. |
Gichte
21:56
Vielen Dank für Deine Antwort. Würde dieser Kopfhörerverstärker gehen? ![]() Aber wo schließe ich den dann an? |
Gichte
21:59
Gichte
22:03
Noch eine andere Frage: würde das Ganze auch irgendwie mit Funkkopfhörer gehen u wenn ja, wie? Was bräuchte ich alles dazu wenn mein Röhrenfernseher nur einen Scartanschluss hat? |
akem
22:45
Ja, das geht auch mit Funkkopfhörern. Leider klingen Funkkopfhörer meistens bescheiden und die Lautstärke sowie die Hördauer sind auch beschränkt. In diesem Fall müßtest Du die Sendestation an Scart anschließen. Die Lautstärkeregelung findet dann direkt am Kopfhörer statt. Zum Anschluß benötigst Du ein Adapterkabel: ![]() Mit dem Cinchkabel gehst Du dann direkt in die Sendestation (bzw. in den Kopfhörerverstärker, wenn es doch ein Kabelhörer wird). Gruß Andreas |
Gichte
22:56
Danke akem für Deine Antwort. Aber wenn ich das Adapterkabel aus Deinem Post bestelle (Scart/Chinch Adapter) brauche ich dann diesen Adapter überhaupt noch: ![]() |
Warf384#
23:21
Der würde gehen. Hier dran: ![]() Wenn du akem's Adapter kaufst weil du Bluetooth-KH verwenden willst, brauchst du den Adapter und den Verstärker allerdings nicht mehr. |
volvo740tius
23:43
Hallo, @TE: Du bist Dir aber sicher, dass der Fernseher keinen KH-Ausgang hat, hinter einer Abdeckung oder so? Hängt denn am SCART irgendwas dran, DVD/Video/Receiver, dann würde nur dieser Adapter ![]() gehen, der Adapter den Andreas verlinkt hat, funktioniert nur, wenn Du über den Antennenanschluß fernsiehst. |
Gichte
23:48
@ volvo740tius, doch da sind noch einige Anschlüsse hinter Abdeckungen, aber ich bin zu dämlich die abzumachen. Krieg die da nicht raus, wie gehen die denn raus? An dem Scartanschluss hängt nichts anderes dran, der Scartanschluss ist also nicht besetzt, oder wie meintest du das? Und ich gucke Fernsehen über den Antennenanschluss. |
Burkie
10:01
erstellt: 07. Mrz 2015, |
Hallo, du kannst den Adapter nehmen: ![]() Und dieser Kopfhörer-Verstärker: ![]() ODER: Adapter: ![]() plus diesen Adapter: ![]() Kopfhörer-Verstärker: ![]() Damit sollte es funktionieren. Gruß Zusätzlich noch Kopfhörer-Verlängerungskabel nach Bedarf, also von 3,5 mm Stereoklinkenstecker auf 3,5mm Stereoklinken-Buchse. [Beitrag von Burkie am 07. Mrz 2015, 10:04 bearbeitet] |
Burkie
10:14
Wenn es drahtlos per Funk sein soll, dann z.B. diesen Kopfhörer: ![]() und diesen Adapter: ![]() Oder aber: Kopfhörer: ![]() Adapter: ![]() Cinch-auf-Cinch-Kabel: ![]() Damit sollte es eigentlich gehen. Gruß P.S.: Ich habe keine Ahnung, ob der Kopfhörer wirklich gut ist. Die Sendestation hat Cinch-Buchsen, das kannst du auf dem Amazon-Bild erkennen. Bei diesem einen Kopfhörer ist ein Adapterkabel von Cinch auf Klinke mitgeliefert (das verwendet man bei dem ersten Aapter). Oder man verwendet ein normales Cicnh-Kabel und den zweiten Scart-Adapter. |
volvo740tius
12:44
ich vermute Du meinst solche perforierten Flächen auf der Rückseite neben den SCART-Anschluss? Das waren meist Uni-Gehäuse, bei Geräten mit mehr Ausstattung waren halt an diesen Stellen zusätzliche SCART-Buchsen. Ich meine Abdeckungen (schmale Streifen) oder Klappen seitlich bzw. vorn am Gerät, hinter denen verbarg sich neben dem KH-Ausgang meist noch der Front-AV. Was ist es denn überhaupt für ein Gerät? Gruß Thomas |
Gichte
23:59
Huhu, wollt mich nur nochmal zurückmelden. Brauchte nur diesen Adapter, jedoch ist meiner ohne diesen input/output Schalter oben: ![]() Dann habe ich den einen Stecker von der Gerätestation der Funkkopfhörer in den scart/chinch Adapter in die rote Buchse gesteckt und dann ging es auch schon. Diesen Adapter brauchte ich gar nicht: ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Apalone
10:39
erstellt: 08. Mrz 2015, |
von Funkkopfhörern war im Eingangspost aber keine Rede... ![]() ![]() |
Gichte
10:49
Nee, im Eingangspost nicht aber ein paar Posts weiter unten. Was ist jetzt das Problem daran, dass ich es nicht sofort in den Eingangspost geschrieben habe? Darf man weitere Gedankengänge u Fragen die man zu einem Thema hat hier in diesem Forum nicht stellen? Muss man hier zwingend alles im Eingangspost schreiben? |
Apalone
12:57
weil es einen technischen Unterschied macht! Funk-KH haben immer einen eingebauten KHV, die können anders angeschlossen werden als passive dynamische. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man nicht auch noch pampig werden! ![]() ![]() ![]() |
Gichte
13:03
Ja das war mir auch klar u genau deswegen fragte ich in einem der nächsten Posts nach der Möglichkeit wie ich das denn mit Funkkopfhörern mache mit dem Anschluss. Auf die Idee mit den Funkkopfhörern kam ich erst später daher war es mir unmöglich dies gleich im Eingangspost zu fragen. Ich hoffe dass das nun verständlich erklärt ist. |
volvo740tius
18:56
Völlig überflüssiges Gestichel, der TE hat doch eine für ihn akzeptable Lösung gefunden. Was spielt es für eine Rolle, was er im Eingangspost gefragt hat, wenn sich im Gesprächsverlauf andere Möglichkeiten durch Antworten ergeben? Das ist ein Forum und nicht Schema F. Gruß Thomas |
Hornyphon Röhrenfernseher Florian_Heel am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelung PC - Röhrenfernseher, bin überfordert :( *Moe* am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 21 Beiträge |
PC -> Röhrenfernseher. Welchen Anschluss benutzen? Thakn am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
Neuer Plasmafernseher erkennt Receiver nicht, beim alten Röhrenfernseher funktioniert es Wurzelbert am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 12 Beiträge |
Beamer und Röhrenfernseher mik123 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
AVR->Röhrenfernseher Hilfe SSchaffrath am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
Röhrenfernseher an Heimnetz anschließen purzele06 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
Blu Ray auf altem Röhrenfernseher! dickmcjohnnson am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 4 Beiträge |
Anschlussprobleme Sony BDP-S186/Röhrenfernseher Hamsti am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 6 Beiträge |
Ein Film auf mehrere Geräte - Röhrenfernseher itsmarv am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 12 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.060
