Panasonic TX-AXW804 4K Bild aber keinen DD Ton über ARC
DJSaphire
#1 erstellt: 07. Mrz 2015, 16:53
Guten Tag zusammen,
ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Panasonic TX-AXW804, den ich über HDMI 2 per ARC an einen Onkyo TX-NR626 angeschlossen habe. SAT Empfang klappt einwandfrei inklusive DD über ARC. Heute nun habe ich das erste Mal meinen LG BP740 BluRay Player über HDMI 4 angeschlossen und eine "Mastered for 4K" BluRay eingelegt. Der Fernseher gibt ohne Probleme das Bild in 4K aus, nur der Ton ist nicht dazu zu bewegen über ARC in DD oder DTS zu erklingen
Schliesse ich nun den BluRay Player über den Onkyo Receiver direkt an, bekomme ich zwar DD bzw. DTS Ton, nur habe ich dann keine 4K Auflösung mehr, obwohl der Receiver eigentlich 4K sogar selber hoch skalieren kann. Das Einzige was ich gefunden habe in den Einstellungen des Receivers ist "Überbrückung" bei den Bild Einstellungen, womit der Receiver ja eigentlich das 4K Signal 1zu1 durchleiten sollte (oder liege ich da falsch), tut er aber nicht.
Jetzt meine Frage:
Ist es überhaupt möglich DD bzw. DTS über den HDMI 2 per ARC auszugeben wenn das Eingangssignal vom HDMI 4 kommt? Und wenn nicht, wie kann ich meinen Receiver dazu bewegen einfach das 4K Signal durch zu lassen?
Bin für jede Antwort dankbar.
Viele Grüße Euer Saphire
XN04113
#2 erstellt: 07. Mrz 2015, 16:58
Durchleitung externer Ton Signal am TV ist fast nie möglich
DJSaphire
#3 erstellt: 07. Mrz 2015, 17:08
Hi XN04113,
vielen Dank für die prompte Antwort
hatte ich fast befürchtet, obwohl das eigentlich ein dicker Minuspunkt wäre, da ich so nie 4K mit den neuen DD oder DTS Formaten sehen / hören werde, weil über optisch diese Formate ja erst recht nicht anliegen Wie bekomme ich denn wenigstens den Onkyo Receiver dazu, das Bild einfach, wie vom BluRay Player geliefert, in 4K Auflösung durchzulassen?
Nick_Nickel
#4 erstellt: 07. Mrz 2015, 17:08
Die meisten Filme in Mastered for 4K sind ganz normale Filme in 1080p die nachher vom TV in 4K hochgerechnet werden können.
Ich glaube kaum das man schon gescheite Filme in 4K kaufen kann.
Am besten den Player mit einem HDMI-Kabel am Onkyo anschließen.
Wenn du meinst das Bild ist besser wenn man am TV HDMI 2 benutzt dann mußt du vom Player zum Onkyo zusätzlich ein Toshlinkkabel anschließen.
Dann hat man aber keinen HD-Ton.
Du meinst so was oder?
Godzilla (4K Mastered)
DJSaphire
#5 erstellt: 07. Mrz 2015, 17:19
Hi Nick Nickel,
danke auch Dir für Deine Antwort
wie ich oben schon schrieb, schliesse ich den BluRay Player über HDMI 4 an und bekomme ein 4k Signal, aber keinen DD Ton, egal welcher Art. Die BluRay selbst liegt ja in 4K vor, sonst würde der Fernseher diese Info ja nicht anzeigen, ob nun hochgerechnet oder nicht Gehe ich über den Onkyo habe ich DD bzw. DTS aber nur noch ein 1080p Signal (der Panasonic zeigt das als Info an) und das trotz Upscaling, obwohl der Receiver ja eigentlich mit 4K umgehen können müsste.
Toslink scheidet aus, da ich so keinen 7.1 / 7.2 Ton egal in welcher Form ausgeben kann.
DJSaphire
#6 erstellt: 07. Mrz 2015, 17:43
Gibt es denn keine Möglichkeit zumindest dem Onkyo TX-NR626 zu sagen, das er das Bild vom BluRay Player einfach unbearbeitet durchlassen soll. Ich finde hier leider überhaupt nichts, weder in den Menüs noch in der Bedienungsanleitung
Nick_Nickel
#7 erstellt: 07. Mrz 2015, 18:39
Das kann man den Onkyo nicht sagen man muß vernünftig und in aller Ruhe die BDA lesen.
Laut Produktbeschreibung muß der Onkyo das können.
Unterstützt 4K-Videoinhalte , 4K-Videoskalierung
Auf der Leistungsseite unterstützen sechs HDMI-Eingänge sowie zwei ARC-fähige Ausgänge 3D- und 4K-Passthrough-Technologie.
Anschlüsse
6 HDMI-Eingänge und 2 Ausgänge
4K (Hochskalierung und Passthrough
Kompatible HDMI-Eingänge:
Nur kompatibel mit HDMI IN 1 bis HDMI IN 4
In welchem HDMI-Eingang hast du den Blu-Ray-Player eingestöpselt?
DJSaphire
#8 erstellt: 07. Mrz 2015, 18:47
In HDMI 1
Und die BDA kann ich mittlerweile fast auswendig Nützt nur wenig
[Beitrag von DJSaphire am 07. Mrz 2015, 18:48 bearbeitet]
Nick_Nickel
#9 erstellt: 07. Mrz 2015, 19:14
Laut BDA soll der BD-Player in HDMI-2 stecken.
Und lese bitte die Seite 52 in der BDA genau durch.
Die HDMI Through Einstellung steht nur für die HDMI OUT MAIN Buchse zu Verfügung.
Wählen Sie diese Einstellung, wenn der AV-Receiver Bildsignale mit einer vom Fernsehgerät unterstützten Auflösung automatisch wandeln soll.
4K
Wählen Sie dies als eine Ausgangsauflösung,
die vier Mal so hoch ist wie 1080p. Je nachdem,
welche Auflösung Ihr Fernseher unterstützt, ist
das Ergebnis entweder 3840 × 2160 oder 4096
× 2160 Pixel.
[Beitrag von Nick_Nickel am 07. Mrz 2015, 19:15 bearbeitet]
DJSaphire
#10 erstellt: 07. Mrz 2015, 19:29
Hi Nick Nickel / Peter,
erst einmal vielen lieben Dank für Deine wirklich konstruktive Hilfe. In HDMI 2 hatte ich den Player auch, nur ob ich da bereits über die HDMI Main Out Buchse gegangen bin, weis ich jetzt leider nicht mehr.
Werde mich morgen früh nochmal mit frischen Kopf an die Problematik begeben, um dann nochmals der Reihe nach alle Möglichkeiten abzuarbeiten
Sollte das nicht von Erfolg gekrönt sein, melde ich mich wieder hier bzw. sage natürlich auch Bescheid, wenn ich Erfolg habe
Was mich nur wie gesagt verwundert ist das der Fernseher solche Probleme mit dem Passthrough hat, da ja ein 4K Bild ohne den passenden Ton nichts bringen würde, denn den gibt es ja nur über HDMI Aber auch daran werde ich morgen weiter basteln
Lieber Gruß Saphire / Kalle
DJSaphire
#11 erstellt: 08. Mrz 2015, 14:46
Fortschritts Update
Vielen Dank Nick Nickel / Peter, Deine Tipps haben mich auf die richtige Spur gebracht.
Folgende Einstellungen liegen jetzt an:
Onkyo Receiver:
Bild Ausgang: Haupt Bildschirm
Auflösung: Through / Weiterleitung
BluRay Player: HDMI 2
Dadurch hat mein Panasonic an seinem HDMI 4 Eingang (der ja für 4K Signale ist) kapiert, das dort Signale ankommen und somit ging dort auch die ARC Funktion, was vorher nie geklappt hat.
Jetzt habe ich vernünftigen Ton und eine 4K Bildauflösung wenn ich den Player starte. Zusätzlich funktioniert ARC mit dem TV Signal und der USB Festplatte einwandfrei
Leider gibt es noch einen kleinen Haken
Wenn ich die "mastered for 4K" BluRay starte, ist der Ton einwandfrei, nur das Bild springt alle 2 Sekunden. Das Umschalten auf 4K Pure im Panasonic TV und das deaktivieren aller Verbesserer (die sowieso fast alle aus sind ) brachte keine Besserung.
Ich habe gelesen, das das auch am Onkyo liegen kann, bin aber diesbezüglich leider noch keinen Schritt weiter.
Wenn mir da, wenn möglich, noch jemand einen Tipp geben könnte, wäre es perfekt.
Nochmals vielen Dank an Nick Nickel / Peter
Viele Grüße Saphire
DJSaphire
#12 erstellt: 08. Mrz 2015, 15:29
Kurzes Update:
Deep Color Funktion steht beim Onkyo Receiver mittlerweile auf "Off", das Problem besteht leider weiter
Nick_Nickel
#13 erstellt: 08. Mrz 2015, 16:45
Schon mal versucht ob für deine Geräte ein Update zu Verfügung steht?
Z.b. über Netzerk "Updatesuche".
DJSaphire
#14 erstellt: 09. Mrz 2015, 08:05
Guten Morgen Nick Nickel,
ja, habe ich. Beide Geräte sind aktualisiert und somit auf dem neuesten Stand
Ich habe, um diese Fehlerquelle auch ausschliessen zu können, gestern noch ein weiteres Exemplar des HDMI Kabels bestellt, mit dem der BluRay Player direkt mit dem TV verbunden war und ohne Probleme die BluRay abspielte. Zur Zeit geht dieses Kabel in den Receiver und von dort ein anderes in den 4K Eingang des Fernsehers. Ich denke zwar nicht das es daran liegt, laut Spezifikation des anderen Kabels sollte es mit 4K Signalen umgehen können, aber sicher ist sicher
[Beitrag von DJSaphire am 09. Mrz 2015, 08:06 bearbeitet]
Merzener
#15 erstellt: 09. Mrz 2015, 09:34
Ich habe zwar einen Pioneer AVR, aber da muss ich schon vorher einstellen, dass über den AVR die upscal Funktion aktiviert wird, sonst bleiben 1080p eben auch 1080p. Habe dann zur Auswahl, upscaling von 1080p auf 4K.
DJSaphire
#16 erstellt: 09. Mrz 2015, 10:05
Guten Morgen Merzener,
vielen Dank für Deine Antwort
Diese Funktion hatte ich mittlerweile in allen Varianten aktiviert, aber weder "Passthrough" noch "4K" haben das wackeln reduziert. Zumindest liegt aber ein 4K Signal am Fernseher an, da dieses per Einblendung angezeigt wird. Werde, wenn morgen das Kabel kommt, die Kabel tauschen und hoffen das es dann gut ist
Falls noch jemand einen Vorschlag hat, immer heraus damit
Gruß Saphire
Nick_Nickel
#17 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:11
Es reicht doch wenn ein Gerät in deiner Kette auf 4K eingestellt ist.
Was ist denn wenn dein TV das hochrechnen auf 4K übernimmt.
Dann braucht dein Verstärker nur 1080p durchleiten.
Mehr ist auf der Blu-Ray ja auch nicht drauf auch wenn dauf steht mastered in 4K.
Was bedeutet Mastered in 4K?
Läuft man heut zu Tage noch durch Elektromärkte beim Shoppen und schaut sich in den oft überteuerten Regalen um, findet man im Blu-ray Bereich eine ganz neue Art Blu-ray! Neben 3D Blu-rays sind jetzt auch “Mastered in 4K” Blu-rays zu finden. Dunkel erinnert man sich an 4K, man weiß dass das was mit Ultra HD zu tun hat und alles noch schärfer und klarer sein soll. Warum also nicht gleich die 4K Version kaufen statt der normalen Blu-ray?
Die Mastered in 4k Blu-rays versprechen eine optimale Bild- und Tonqualität. Also genau das, was beim Umstieg von DVD auf Blu-ray versprochen wurde. Nur eben noch mal besser. In der Regel wird ein Blu-ray von einem hochwertigen Master angefertigt. Diese 4k-Master haben eine Auflösung von 3840×2160 Pixel, so genanntes Ultra-HD mit 8 Millionen Bildpunkten pro Einzelbild (also Pixel). Die Blu-rays die aus diesen Mastern angefertigt werden, werden auf 1920×1080 “reduziert”, da diese Auflösung das Standard-Format für Blu-rays ist. Full HD eben.
Quelle
DJSaphire
#18 erstellt: 09. Mrz 2015, 20:10
Quelle
Hi Nick Nickel,
das war mir alles bewusst
Fakt ist aber, das bei einer direkten Verbindung des BluRay Players mit dem 4K Eingang des TVs die BluRay ohne Ruckeln in 4K Auflösung wieder gegeben wird, wobei beim Panasonic "Pure 4K Signal" aktiviert ist, da heist ohne weiteres hochrechnen des TVs
Gehe ich aber über den Receiver um auch den passenden Ton zu erhalten, die Einstellungen am 4K Eingang und im TV selbst bleiben gleich, flackert das Bild, obwohl ich "Passthrough" eingestellt und "Deep Color" im Receiver deaktiviert habe. Updates sind ebenfalls alle eingespielt.
Mal sehen welches Ergebnis das neue HDMI Kabel morgen bringt.
Ich werde dann hier berichten
Zusätzlich bin ich natürlich für jeden weiteren Tipp offen und dankbar
Gruß Saphire
[Beitrag von DJSaphire am 09. Mrz 2015, 20:13 bearbeitet]
DJSaphire
#19 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:47
Mein Problem ist gelöst
Es lag tatsächlich am Kabel, obwohl ich mir zu 100% sicher bin, das ich, wie ich Mitte letzten Jahres meine komplette HDMI Kabel Peripherie erneuert und gegen bessere ersetzt habe, darauf geachtet habe, das die neuen Kabel 4K fähig sind.
Scheinen sie aber nicht zu sein, denn mit dem neuen Kabel gibt es keine Bild Wackler mehr
Wenn ich es noch könnte, würde ich die Kabel umtauschen, aber da sie teilweise fest verlegt sind, wird das schwierig
Egal, es funktioniert und das Thema kann somit geschlossen werden.
Vielen Dank an alle die mir behilflich waren, vor allen aber an Nick Nickel, der mich schließlich auf die richtige Spur gebracht hat
Viele Grüße von Saphire
DJSaphire
#20 erstellt: 12. Mrz 2015, 13:15
Zu früh gefreut, das Problem ist wieder da
Habe mich mittlerweile durch die kompletten Einstell-Möglichkeiten des TX-NR626 gekämpft, aber nichts hilft.
Zusätzlich habe ich hier im Forum gelesen, das Onkyo Receiver schon immer ein Problem mit der 24p Wiedergabe hatten und es wird empfohlen testweise den Videoprozessor zu deaktivieren, was wohl über das drücken der VCR/DVR Taste mit gleichzeitigem Return möglich war.
Nur gibt es bei dem TX-NR626 die DVR Taste bzw. diesen Eingang nicht mehr und bevor ich da jetzt etwas verkehrt mache, weis einer von Euch was ich drücken muss bzw. ob das deaktivieren überhaupt noch möglich ist.
Mir ist außerdem der Gedanke gekommen, an den Ausgang des BluRay Players einen 1auf2 UltraHD Splitter anzuschliessen, um somit den Player wieder direkt mit dem Fernseher verbinden zu können, aber parallel das Audio Signal per HDMI im Onkyo wieder zu geben. Hat da schon jemand Erfahrung mit bzw. könnte das gegebenenfalls zu Kollisionen kommen, da ich ja zusätzlich per HDMI 2 ARC für Fernseher Ton aktivieren müsste?
ich verzweifele hier noch
Viele Grüße Saphire
[Beitrag von DJSaphire am 12. Mrz 2015, 13:17 bearbeitet]
TX-P46GT30E keinen Ton, nur Bild über ARC
fasi26 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  3 Beiträge
Keinen Ton über HDMI
Thorsec am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Kein Ton über ARC
*verzweifelter* am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  4 Beiträge
Ton über ARC durschleifen
tabbasaco am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
Ton über ARC
7benson7 am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  5 Beiträge
ARC kein Ton über reciever
nicomes am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  2 Beiträge
Panasonic VIERA TX-55CXW804 - HDMI, Ton, ARC, Fire-TV-Stick
Bountyhunder am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  6 Beiträge
ARC Funktion
udop am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  5 Beiträge
Amazon Instant Video - Kein DD 5.1 über HDMI ARC?
Hoptional am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
DD-Ton verzögert.
Bytexivex am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
