HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wandhalterung Vogels wall 2325 mit 2 statt 3 schra... | |
Wandhalterung Vogels wall 2325 mit 2 statt 3 schrauben befestigen?+A -A |
seroega
21:53
erstellt: 25. Mrz 2015, |
Hallo Leute, wir haben uns gestern neuen Fernseher Sony KDL 55 w 815 samt im Betreff angegebene Wandhalterung gekauft. Beim anbgrinen der wandhalterung hat das bohrloch nicht auagereicht und der kopf einer schraube hat sich gelöst. stabdardmäßig müssen 3 Schrauben vertikal angebracht werden. Kann ich nicht statt der 3 nur 2 schrauben verwenden? Da ich ungerne noch mehr löcher in die wand bohren will und da wir an der wand bereits den tv optimal positioniert haben. Der tv wiegt 25,5 kg. Die wandhalterung lässt sich 32 cm nach vorne rausfahren. Reichen 2 schrauben aus oder entsteht da zu viel druck.und diese geben nach. Die schrauben sind 10mm x 8cm durchschnitt x länge. Danke im Voraus Gruß sergej ![]() |
cptnkuno
10:25
erstellt: 26. Mrz 2015, |
Das verstehe ich nicht. Schraube abgerissen? Wenn ja, welche von den dreien ist es (oben, mitte, unten)? |
seroega
11:06
Ja, die schraube ist abgerissen. es ist die ganz oben. Der schwenkarm der halterung befindet sich genau zwischen der mittleren und unteren schraube. |
cptnkuno
11:21
Du mußt ja ein richtiger Grobmotoriker sein, wenn du eine 10mm Schraube mit der Hand abreißt. Die oberste Schraube ist die wichtigste, die hindert die Halterung am ehesten daran von der Wand zu fallen. Ich würde das nicht riskieren. Wird dir nichts anderes übrigbleiben als neu zu bohren, oder zu versuchen, die Schraube wieder aus der Wand zu kriegen. |
madmax.74
11:31
Seh ich genau so... wenn man sich das Hebelgesetz (vereinfacht) ansieht, zerrt der 25,5 kg TV mit 32cm Auslenkung ganz gewaltig an den näher zum Angelpunkt befindlichen Schrauben. Wenn die mittlere ca. 5cm vom Angelpunkt entfernt ist, sind das immerhin 165kg, an der oberen Schraube bei vielleicht 11cm Abstand immer noch 75kg. Das wäre mir zu heiß, inbesondere nachdem Du ja jetzt weißt wie viel von den Schrauben zu halten ist, die da mitgeliefert wurden... by the way: unten wäre hingegen relativ unkritisch, weil der Hebel dort "in die Wand" drückt und nicht von der Wand weg zieht. Schönen Gruß, madmax.74 [Beitrag von madmax.74 am 26. Mrz 2015, 11:33 bearbeitet] |
seroega
11:40
Das Problem lag halt am zu kleinem Bohrloch. Die schraub. Konnte nicht mehr weiter durch den.stein, somit gab der kopf nach. Hmm, ja ihr habt Recht. Obere schraube ist die wichtigste. Und riskiere lieber nichts. Dann versuch ich zunächst die schraube rauszubohren mit einem schraubenausdreher. Wenns nicht klappt, muss ich wohl neue löcher bohren. Danke für die Antworten ![]() Gruß Sergej |
Vogels Wandhalterung an Porenbeton SergZi am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 6 Beiträge |
Wandhalterung: Wie bei dieser Kombination befestigen? Hagbard88 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 10 Beiträge |
Wandhalterung Vogels 6445: Probleme gazman am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
Wandhalterung Vogels / Parameter für Kompatibilität Passatbark am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2023 – 7 Beiträge |
Schrauben für Wandhalterung DerSteven am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 2 Beiträge |
Wandhalterung - wie externe HD befestigen MorpheusXP am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 12 Beiträge |
Stansfuß nur mit 2 statt 3 Schrauben fest eddietwo89 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 2 Beiträge |
Bestimmte Wandhalterung mit drei Schrauben gesucht Bakedbutters am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
Wandhalterung für Sony KDL-50W815b Anesei am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
Wandhalterung bei Rigips loco13 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbuchnervfx
- Gesamtzahl an Themen1.558.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.961
