HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Tonsignal für einen Sennheiser-Kopfhörer abgreifen | |
Tonsignal für einen Sennheiser-Kopfhörer abgreifen+A -A |
no:limit
06:24
erstellt: 27. Apr 2015, |
Guten Morgen Vermutlich leicht zu lösen für die Profis hier, ich habe allerdings keinen Plan mehr. Gegeben: Samsung-TV (UE46D5000) an KabelBW-Receiver incl HDD-Recorder, Samsung-BD-Player Amazon FireStick (neu) Da ich recht schlecht höre, habe ich mir so ein kabelloses (naja, nicht ganz) ![]() Nun kommt der Amazon FireStick an HDMI4 dazu, und wie fast erwartet gibt der Kopfhörer keinen Mucks von sich.Wenn ich das richtig verstehe, muss ich das Audiosignal am TV direkt abgreifen - nur wo ? Es gibt unzählige Buchsen auf der Rückseite ... ??? Btw, Audioqualität spilet nicht die große Rolle, mit meinem eingeschränkten Hörvermögen spielt die Audioqualität nur eine untergeordnete Rolle. Danke vorab F. |
HaraldNorbert
06:38
Hallo, wenn ich Dich recht verstehe, nutzt Du für die Tonausgabe immer den TV, also keinen zusätzlichen AV-Receiver. Dann kannst Du die Kopfhörer doch permanent an den TV anschließen und nicht abwechselnd an Receiver und BD-Player. Zur eingentlichen Frage: Auf der Rückseite des Fernsehers befindet sich neben dem Antenneneingang eine kleine Buchse für den Kopfhöreranschluss: ![]() Gruß Harald. |
Apalone
07:55
was steht denn zu dem Thema in der Anleitung? |
KarstenL
08:06
no:limit
08:32
... zu früh gefreut. Direktanschluß am TV geht natürlich für alle drei Optionen (TV, BD-Player und FireStick), jetzt sind aber die externen Lautsprecher abgeschaltet. Da meine Frau auch gucken will, ist das keine Option. Habe noch diesen Anchluß auf der Rückseite gefunden (scheint irgendwas optisches zu sein - LWL ?) ![]() Gibt es überhaupt Kabel, die von diesem Anschluß auf Klinke gehen ? Ich habe da ein Kabel rumliegen, das so aussieht: ![]() ... oder geht etwas über SCART (müsste eben ein Kabel kaufen, das anstelle der Stecker Buchsen hat) ![]() [Beitrag von no:limit am 27. Apr 2015, 08:35 bearbeitet] |
no:limit
08:33
@Apalone: Nichts - weder für den TV noch für den Sennheiser, sowas scheint nicht vorgesehen zu sein [Beitrag von no:limit am 27. Apr 2015, 08:34 bearbeitet] |
n5pdimi
08:42
Tja, da war das SAMSUNG problem wieder: Entweder KH, oder Lautsprecher. Andere Hersteller (z.B. Panasonic oder Phlips) bieten die Möglichkeit der Paralellausgabe, nützt Dir aber natürlich wenig. Wenn das Signal vom Fire-TV über einen Scart/Cinch Adapter nicht rauskommt, wirds schwer... |
peacounter
08:50
etwas grundsätzliches zum fernsehen mit kh als schwerhöriger: bitte nicht in den falschen hals kriegen. ist wirklich hilfreich gemeint und wird idr auch so aufgefasst... als schwerhöriger bist du doch hoffentlich sowieso mit vernünftigen hörgeräten versorgt, oder? dann solltest du versuchen, auch mit ihnen ferzusehen! die vorteile sind vielfältig: -du kannst dich mit deiner frau nebenbei über das gesehene unterhalten -du hörst telefon und türklingel -und vor allem: du schädigst deine ohren nicht noch mehr, da das hörgerät insgesamt wegen seiner frequenzgenauen anpassung an den hörverlust nicht so laut gestellt werden muß wenn du mit deinen hörgeräten probleme beim fernsehen hast, geh bitte zu deinem akustiker und besprich das mit ihm. dann kann er dir evtl die programmierung verändern oder sonstige tips geben. manchmal liegt es dann an einer schlechten raumakustik, die dir zu schaffen macht oder der fernseher ist einfach zu bassig eingestellt. gerade mit dem bass kannst du eh mal rumspielen. zuviel bass ist gift für das sprachverstehen, gerade bei geschädigtem gehör!
gerade als schwerhöriger bracht man eine optimale signalqualität, damit konsonanten nicht "verschmiert" dargestellt werden und keine andere frequenz ihr obertonspektrum überlagert/verdeckt. das ist ähnlich wie beim sehen: jemand der gut sieht, erkennt eine "bröckelige" schrift auf der anderen strassenseite auch noch bei etwas nebel. wer allerdings nicht so gut sieht, ist mit der bröckelschrift evtl schon bei klarem wetter überfordert. und so ist das auch beim hören. ein möglichst klares und in keinem frequenzbereich ungenaues oder verzerrtes klangbild erhöht die verständlichkeit enorm und man braucht dann weniger lautstärke. also tu dir selbst den gafallen und benutze deine hörgeräte auch zum fernsehen. und wenn du wider erwarten noch keine hast, mach mal einen versuch damit! je länger man nämlich damit wartet und das aufschiebt, umso schwieriger wird es später für das gehirn, sich an die veränderten klang zu gewöhnen. und irgendwann ist der zug abgefahren und man selber in gesellschaft immer isoliert. dann macht keine familienfeier mehr spaß, kein theater- oder konzertbesuch, kein treffen mit freunden usw... [Beitrag von peacounter am 27. Apr 2015, 09:05 bearbeitet] |
no:limit
09:16
Ich habe gar keinen falschen Hals ![]() ... und ich habe Hörgeräte (und nicht mal die Schlechtesten) und zu allem Überfluss ist meine Tochter Hörgeräteakustikerin - also ab in die Richtung Testweise werde ich aber trotzdem mal mit SCART probieren, ob was rauskommt Danke für die äußerst hilfreiche Erläuterung |
Highente
09:28
Zur Nutzung des Digital output brauchst du einen DA Wandler. Allerdings liegt hier ein fester Pegel an, du benötigst also einen Kopfhörer mit Lautstärkeregelung. |
peacounter
09:36
ok, dann ist ja alles gut. wie gesagt, können auch raumakustik oder die einstellung des tv an schlechten hörergebnissen beim schauen mit hörgeräten schuld sein. wenn du gute hörgeräte hast, sind das ja vermutlich auch welche mit mehreren situationsprogrammen. da kann deine tochter dann evtl eines von fürs fernsehen optimieren. wenn alles nix hilft und du einfach lieber mit kh schauen möchtest, achte bitte darauf, dass der klang für deine ohren optimiert ist. lieber hört deine frau etwas weniger voll als dass du deine ohren gefährdest, indem du einen "wohlfühlsond" mit geringer sprachverständlichkeit auf den kh bekommst. dann drehst du nämlich ganz automatisch lauter als du mußt. der mensch neigt nunmal dazu, schlechtes verstehen durch lautstärke zu korrigieren. wie du sicher weißt, tut das auch die umwelt: da wird man nach einem "wie bitte" angebrüllt, anstatt dass das gesagte nochmal deutlich akzentuiert und mit "ins gesicht schauen" wiederholt wird. also tendentiell eher etwas weniger bass und keine surroundsimulationen oder ähnliche effekte. und irgendwelche sprachverbesserer im audioprogramm können auch kontraproduktiv sein. wenn ich bei meinen panas den parameter "klare sprache" auf max schiebe, versteht das keine sau mehr! [Beitrag von peacounter am 27. Apr 2015, 09:37 bearbeitet] |
no:limit
13:55
Der Sennheiser hat Lautstärkeregelung, aber jetzt kommen wir in Bereiche, wo ich weniger als keine Ahnung mehr habe. ![]() ![]() ... und in das kleine Kästchen dann den Stecker meines KH ? |
Highente
14:24
Richtig. Das Toslinkkabel vom Digital out des TV in den DA Wandker und an die analogen Cinchausgänge dein Kopfhörer. Im TV muss der digitale Ausgang auf PCM eingestellt sein, sonst kann der Wandler das Signal nicht verarbeiten. |
no:limit
14:34
Neue Info von meiner Akustiker-Tochter: Meine Hörrohre bieten eine ganze Anzahl von Situationsprogrammen, zwischen denen man nach Bedarf am Hörgerät selbst umschalten kann. Also entfällt die von mir befürchtete Verschlechterung im normalen Hörbereich, wenn die Dinger mal auf TV optimiert wurden. |
Bildsignal aus TV abgreifen renner91 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 9 Beiträge |
scart-kabel -> audio abgreifen anticucho am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Bildsignal vom Fernseher abgreifen AlphaFlex am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 2 Beiträge |
Audiosignal vom Beamer abgreifen Captain_Cool90 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 9 Beiträge |
TV Audiosignal intern abgreifen mobildanny am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 3 Beiträge |
Tv Tonsignal Funkübertragung matzke33 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
BILDSIGNAL bei Samsung q9fn One Connect Box abgreifen Lifeshark am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 2 Beiträge |
ARC abgreifen: Welches HDMI-Kabel ? soundrealist am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 4 Beiträge |
Sky-Receiver/Audio "abgreifen"? idephili am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 2 Beiträge |
Ton abgreifen am TV oder am Receiver cassco am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 8 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Norbert*
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.413
