HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer an SCART-Umschaltpult produziert streifen u... | |
Beamer an SCART-Umschaltpult produziert streifen und Ton brummt+A -A |
b3n1337
#1 erstellt: 28. Apr 2015, 12:47 | |||
Hallo liebe Community, ich habe folgende Verkabelung zu Hause: SAT-Receiver + Playstation2 + Videorecorder sind alle über SCART Kabel mit einem SCART Umschaltpult von EXXTER verbunden. Am Ausgang (Output) habe ich folgende Anschlüsse gesteckt: Ton-Ausgang geht an einen AV-Receiver an welchem meine Lautsprecher angeschlossen sind. Video-Ausgang läuft zum Beamer über ein S-Video Kabel Bei dem Setting entstehen 2 Probleme: 1. Ich habe graue, horizontale Streifen auf dem Beamerbild. Die Streifen entstehen nicht wenn ich meinen Laptop via VGA-Kabel oder den SAT-Receiver via HDMI-Kabel anschließe --> am Beamer liegt es nicht. Ich vermute das es am S-Video Kabel liegt, was mich aber wundern würde, da ich extra eins mit entsprechender Schirmung bestellt habe. 2. Meine Soundanlage über den AV-Receiver brummt beim übertragen der verschiedenen Signale von SAT-Receiver, Playstation2 oder Video-Rekorder. Ziehe ich das S-Video Kabel heraus, hört das brummen direkt auf. Lösungsversuche: Ich habe das S-Video Kabel, um es zu testen, mal direkt an den Video-Rekorder angeschlossen. Das war das einzige Gerät, dass dies noch kann. Das Bild war einwandfrei. --> Es liegt also nicht am S-Video-Kabel. Vermutung: Es liegt am SCART-Umschaltpult. Gibt es Erfahrung mit diesem Problem? Gibt es eine Möglichkeit am Umschaltpult herum zu basteln und damit das Problem zu beheben? Gibt es evtl. ein Umschaltpult das diese Probleme nicht mit sich bringt? Herzlichsten Dank für jede Hilfe und Antwort. Viele Grüße, Beni |
b3n1337
#2 erstellt: 28. Apr 2015, 13:01 | |||
So hier bin ich schon wieder. Jetzt antworte ich mir selbst. Problem war: das SCART Umschaltpult. Ich habe jetzt mal die Playstation 2 an den AV-Receiver angeschlossen und siehe da: astreines Bild + Ton. Kein brummen mehr, keine horizontalen Streifen. Mein Fazit: ein SCART-Umschaltpult, oder besser gesagt das benannte, eignet sich nicht zur Übertragung an einen Beamer. Weshalb das genau so ist, kann ich leider nicht sagen. Evtl. ist die Schirmung in dem Gerät zu schlecht, wodurch sich die Signale untereinander stören. Ein HIFI-Experte kann hier evtl. noc eine fachlich bessere Erklärung liefern. Meine Lösung: alle SCART Geräte über folgendes Kabel (habe es noch nicht bestellt und getestet, sollte aber so funktionieren, da die Playstation2 in dieser Form wie beschrieben sehr gut funktioniert hat) an den AV-Receiver anschließen. Das S-Video-Kabel ebenso an den AV-Receiver um dann je nach Bedarf auf des jeweilige Gerät umzuschalten. Gerne meinen Beitrag noch ergänzen. Viele Grüße, Beni |
n5pdimi
#3 erstellt: 28. Apr 2015, 13:50 | |||
So gut wie kein Mensch arbeitet Anno 2015 im Heimkinobereich mehr mit analoger Audio-/Videozuspielung. Dass diese insbesondere auf langen Strecken und durch zusätzliche Adapter/Kupplungen qualitativ leidet ist glaube ich auch jedem bewusst. Insbesondere Scart war für sowas nie gedacht. [Beitrag von n5pdimi am 28. Apr 2015, 13:51 bearbeitet] |
Highente
#4 erstellt: 28. Apr 2015, 14:31 | |||
Das Kabel ist kein sVideo sondern component Video. Also die schlechreste Bildverbindubg überhaupt. Ich würde meinen Augen sowas nicht zumuten wollen. |
schraddeler
#5 erstellt: 28. Apr 2015, 19:17 | |||
Ich fürchte selbst wenn das ganze an den AV-Receiver verkabelt wird wirst du noch die Störstreifen haben, allem Anschein nach hast du eine massive Brummschleife, wenn man diese Störung im Bild sieht ist da schon was unterwegs. Mein Verdacht ist das der Beamer einen Schutzleiteranschluß hat und dieser eine Potentialdifferenz zum Satreceiver. Um das zu testen kann man ja mal eine Quelle z.B. die PS4 laufen lassen nachdem Satkabel am Receiver entfernt wurde und schauen ob die Störung dann weg ist.
Fast, es handelt sich um composite Video.Component Video kann sogar HD übertragen.
Da bin ich völlig bei dir, composite Video ist grottig. gruß schraddeler |
Highente
#6 erstellt: 28. Apr 2015, 20:14 | |||
Component ist die Verbindung mit 3 Cinchkabeln. Klar war composit gemeint. |
b3n1337
#7 erstellt: 30. Apr 2015, 17:34 | |||
schradeler, du hattest recht. Das Problem besteht weiterhin. Ich habe das Problem nur mit dem SAT-Receiver, nicht mit der PS2. Kann man das Problem beheben? |
schraddeler
#8 erstellt: 04. Mai 2015, 09:48 | |||
Prinzipiell kann man das Problem beseitigen, das ist jetzt nicht wirklich selten. Es gibt hier im Forum jede Menge Beiträge zu dem Problem, such einfach mal ein bischen nach Brummschleife, potentialausgleich mantelstromfilter Da findest du vermutlich Lösungen. Ob es jedoch sinnvoll ist dieser wie schon geschrieben grottigen Signalverbindung mit aller Gewalt noch ein "Weiterleben" zu ermöglichen kannst nur du selbst entscheiden, ich würde mir das nicht antun grruß schraddeler |
Scart Umschaltpult HAMA AV-100S. Funktioniert nicht. QuackYou am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 7 Beiträge |
Umschaltpult / Box xxsimxx am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 6 Beiträge |
Hama 100S Scart-Umschaltpult - Gut oder Mist? ruffy am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
Video-Umschaltpult BayIsy am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Scart RGB an beamer fussi am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
Streifen, Laufbilder und Ton nach Wechsel von Scart auf HDMI nordthueringer am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
Scart-Umschaltpult oder Videosignal durch AV-Receiver schleifen? j.jackson am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 9 Beiträge |
Anschluß Beamer Cinch/Scart Scorpus am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Receiver an Beamer angeschlossen, kein Ton? brezi am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 6 Beiträge |
TV an Stereo Receiver brummt Ebi44 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.148
