HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SAT-Anlage einstellen Metz | |
SAT-Anlage einstellen Metz+A -A |
Junchen
#1 erstellt: 09. Mai 2015, 09:05 | |||
Hallo, ich habe gerade den Metz Caleo 47 montiert und angeschlossen. Er hat Ton und Bildqualität ist super. Leider zeigt er mir an "kein Signal" sobald ich umschalte. An der Schüssel liegt es nicht, da es mit dem alten TV alles super funktionierte. Es muss also ein Einstellungsproblem sein. Bei der Einstellung der Antennenanlage habe ich die Auswahl "normal", "tandem", "Einkabel" und "Unicable". Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit zwei angeschlossenen Fernsehern. Der zweite funktioniert weiterhin einwandfrei. Ich möchte nur ein Sat-Kabel anschließen. Welche Auswahl muss ich treffen? Die Anleitung hilft mir dabei leider nicht weiter. Danke für eure Hilfe. |
KarstenL
#2 erstellt: 09. Mai 2015, 10:49 | |||
kommt denn bei der Einstellung normal nichts? https://www.libble.de/metz-corum/p/360776/?page=0080#af80 |
Junchen
#3 erstellt: 09. Mai 2015, 11:49 | |||
egal welche Einstellung, sobald ich ihn einschalte gehts. Schalte ich um schreibt er kein Satelitenempfang |
KarstenL
#4 erstellt: 09. Mai 2015, 12:08 | |||
ok, [Beitrag von KarstenL am 09. Mai 2015, 12:16 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 09. Mai 2015, 12:43 | |||
korrekter Satellit eingestellt? Sendersuchlauf funktioniert? |
raceroad
#6 erstellt: 09. Mai 2015, 13:20 | |||
Ich gehe davon aus, dass der Fernseher zwei Sat-Eingänge hat. Dann wäre für eine konventionell gesteuerte Anlage, aber nur ein Kabel die Einstellung "Tandem" richtig. So wären beide Tuner auch parallel nutzbar, jedoch nur eingeschränkt. Das setzt aber voraus, dass man mit dem einen Kabel nicht direkt an einen der beiden Sat-Eingänge geht, sondern das eine zugeführte Signal über einen 2-fach Verteiler beiden Sat-Eingängen zugeführt wird.
Soll das heißen, dass man nach dem Einschalten des Fernsehers Satempfang hat, aber nicht mehr, wenn man umschaltet? Falls ja, könnte das am fehlenden Splitter liegen: Der TV startet nach dem Einschalten mit Tuner 1, wechselt mit dem Umschalten – warum auch immer – auf Tuner 2. Der Anschluss des einen Kabels an den zweiten Eingang könnte hier Aufschluss bringen. Ich wollte einen (teuren) Fernseher mit zwei Sattunern in vollem Umfang nutzen können. Dazu wäre entweder ein zweites Antennenkabel nötig, oder der Anschluss müsste auf Unicable umgestellt werden. Würde momentan ein Twin-LNB nur zwei Hausanschlüsse versorgen, bräuchte man lediglich das LNB gegen ein Unicable+Legacy tauschen (+ Anpassung der Einstellungen). |
KarstenL
#7 erstellt: 09. Mai 2015, 14:01 | |||
müssen die Tuner evtl gebrückt werden? http://www.player.de..._200_anschluesse.jpg hier zwar mit DVBC, aber mit SAT ginge das nach Bild wohl auch. [Beitrag von KarstenL am 09. Mai 2015, 14:02 bearbeitet] |
raceroad
#8 erstellt: 09. Mai 2015, 14:21 | |||
Das ist im Prinzip das, was ich mit dem Verteiler meinte. Zumindest die neueren Caleo 47 haben offenbar (z.B. laut Deinem Bild) einen Durchschleifausgang, dann sollte man eigentlich keinen Verteiler mehr brauchen. Es gibt halt zig Varianten. In der BDA Chassis 612 sieht das wieder etwas anders aus (S. 14). Aber obwohl dort das Loop-Kabel eingezeichnet ist, wird später (S. 35) auf den Zweifachverteiler verwiesen. Jedenfalls sollte man beide Eingänge bedienen. |
Junchen
#9 erstellt: 16. Mai 2015, 11:24 | |||
Problem gelöst! Nach dem die schlauen Herren aus der Hifi Abteilung des Geschäfts mich für bescheuert erklärt haben, als ich mein Problem und meine Vermutung des "springenden Signals" auf den Tuner-Ausgängen geschildert habe (blonde Fraue mit einer Idee zum technischen Problem werden wohl generell belächelt) und sie mit ihrem Sendersuchlauf und diversen Einstellungen etc. (hatte ich selbstverständlich schon gemacht, hat Mann einfach ignoriert) mein Problem auch nicht lösen konnten, habe ich einfach bei Metz direkt angerufen. Ja der unbenutzte Tuner Eingang muss mit dem Tuner Ausgang mit ner Kabelbrücke überbrückt werden. Tandem-Einstellung. Problem gelöst. Danke für eure Hilfe |
KarstenL
#10 erstellt: 16. Mai 2015, 11:31 | |||
wie immer: niemand ist so schlau wie wir alle zusammen! |
raceroad
#11 erstellt: 16. Mai 2015, 11:41 | |||
Problem gelöst, ja. Aber mit der Tandem-Einstellung beschränkt man den (teuren) Fernseher in seinen Möglichkeiten. Mit einem Upgrade der Satanalge auf Unicable, das technisch (bis zum Empfang von zwei Satellitenpositionen) mit mehr oder weniger großem Aufwand immer möglich ist, könnte man beide Tuner uneingeschränkt nutzen. |
Junchen
#12 erstellt: 16. Mai 2015, 12:19 | |||
Ja ich weiß wohl. Den Fernseher hat aber meine Oma (84) bei einer Verlosung gewonnen. Oma braucht nur einen Tuner-Eingang, dass das Ding nun funktioniert wies soll macht sie schon glücklich. |
Anschluss Horizon-Receiver mit Metz-TV JoschiB123 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 7 Beiträge |
Welche Einstellung mit Unicable? reno20 am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 3 Beiträge |
HIlfe! Lautstärke SAT-Receiver viel zu leise? Ist das normal? Sammy18 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver an Sat-Anlage anschließen (Mehrfamilienhaus)? daniel85bonn am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Xbox an Metz 7746 Hawaii Stereo Fst SchranzP am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
Brummton bei Teac-Metz-Verkabelung sitka am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 14 Beiträge |
Metz Linea 70 an Dolbysurrond anschließen! *spatz* am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 12 Beiträge |
Metz Linus, Aufnahme mit Dvd-Videorecorder oldgebbi am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 6 Beiträge |
Kein Ton: Liegt es an meinem Philips 40PFL9704? vollmond12 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 6 Beiträge |
Kein Antennen-Signal bei nichtgestecktem hdmi macayo am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN00b64
- Gesamtzahl an Themen1.557.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.201
