HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat Signal in vorhandenes Kabel einspeisen. | |
Sat Signal in vorhandenes Kabel einspeisen.+A -A |
Fatze2007
07:09
erstellt: 11. Mai 2015, |||||
Grüß Gott miteinander, folgende Situation liegt vor. Eine Wohnung - Ältere Kabel sind verlegt um über Kabel Deutschland TV zu empfangen. Folgendes soll gemacht werden. Selfsat Schüssel auf den Balkon. Kabel von der Schüssel durch die Wand nach innen gebracht werden und dann soll SAT TV geschaut werden. Die alten Kabel sollen weiterverwendet werden und keine neuen Kabelv erlegt werden. Ist dies denn irgednwie möglich? Die alten Kabel sind glaube ich nicht allzuallt - man kann zumindest digitales TV empfangen. Wäre über Hilfe sehr dankbar. Grüße |
raceroad
08:00
Um wie viele Fernseher/Receiver bzw. Anschlüsse geht es, und wie sind die verkabelt (Struktur / Distanzen)? Sat-Empfang setzt i.A. zum Empfang aller Programme eine sternförmige Verkabelung voraus = jeder Anschluss (genau genommen sogar jeder Tuner) braucht sein eignes Kabel zur Anlage (beispielsweise zu einer Selfsat). Für mehrere mit Kabel-TV versorgte Anschlüsse hat man aber i.d.R. Antennensteckdosen in Reihe geschaltet. Um in einer solchen Situation ohne das Verlegen neuer Kabel auf Satnutzung mehrerer Tuner umzusteigen, verlagt es nach einer gesteuerten Einkabelanlage (> ![]() Grundvoraussetzung für Sat-Empfang ist freie Sicht, zu überprüfen mit dem ![]() ![]()
Das sagt wenig. Falls keine Typbezeichnung zu entdecken ist:
Fatze2007
08:44
Also es geht um nur 2 Fernseher, evtl. 3. Diestanz TV1 zum Balkon - 3 Meter TV 2 zum Balkon 5-8 Meter TV3 zum Balkon 10 bis 12 Meter. Theorethisch müsste man die Fernseher nicht in Reihe schalten sondern jedes Kabel einzeln an einen LNB Anschluss von Selfsat legen können sprich jedes Kabel einzeln einspeisen.... Sprich ist es und wenn ja wie möglich....Selfsat aufzustellen....vorausgesetzt empfang ist da.... drei kabel vom Selfsat durch den Balkon zu jagen und dann jeweils an das vorhandene bereits verlegte Kabel irgendwie anzuklemmen bzw zu verbinden !? |
raceroad
10:37
Das wäre für die direkte Nutzung der Selfsat-Ausgänge nötig, widerspricht aber
So bleibt das Kaffeesatzleserei. Wenn man umstellen möchte, möglichst ohne neue Kabel zu verlegen, führt kein Weg daran vorbei, sich die vorhandene Kabel-TV Installation genau anzuschauen: Wie viele Dosen gibt es bzw. sollen für Sat genutzt werden, wie viele Kabel sind jeweils an den Dosen angeschlossen (Dabei auch auf Typbezeichnungen achten.)? Grundsätzlicher: Wem gehört die Kabel-TV Installation, darfst Du Änderungen vornehmen? Sehr wahrscheinlich hat man für Kabel-TV Dosen in Reihe geschaltet. Für diesen Fall kann ich mich nur wiederholen: Ein Umstieg auf Sat ohne eine Veränderung der Kabelstruktur auf sternförmig geht, will man alle Programme empfangen, nur mit Unicable. Hingen alle Dosen in Reihe, würde man vorzugsweise an die letzte Dose gehen, an der nur ein Kabel angeschlossen ist, um von dort aus Unicable in umgekehrter Richtung wie im Moment Kabel-TV einzuspeisen (Eingangskabel an der jetzt ersten, später letzten Dose wird nicht mehr an die Dose angeschlossen, ggf mit einem Abschlusswiderstand versehen.). Warum muss es unbedingt eine Selfsat sein? Eine Flachantenne wie die Selfsat macht nur Sinn, wenn eine Antenne noch vergleichsweise unauffällig sein muss, sonst nicht. Denn eine Flachantenne ist empfangstechnisch suboptimal, weil sie mehr Signal von Nachbarsatelliten einfängt als eine "richtige" Antenne (eine mit Reflektor und separatem LNB). Und wenn man bedenkt, dass auch bei den Selfsats ab und an das integrierte LNB kaputt geht und man dann für die aktuellen Typen gleich eine neue Selfsat kaufen muss, weil es keine Austausch-LNBs gibt, halte ich eine Selfsat auch für vergleichsweise teuer. |
Fatze2007
10:41
Okay, gehen wir mla davon aus ich lege kabel neu. Möchte das aber nicht in Stern form.- Sondern ich lege einfach von der Sat Schüssel 3 kabel jeweils durch den Balkon, dann an der Wand entlang hin in die einzelnen Räume. Gibt es hierbei Probleme. Zu den Kabeln mal 2 Situationen. Situation 1 - ich lege 3 komplett neue Kabel. Situation 2 - ich nehme 3 neue Kabel vom LNB bis ins Wohnzimmer, dort verbinde ich die neuen Kabeln mit 3 alten kabeln die bereits an den wänden entlang verlegt sind, diese Kabel schaue ich mir heute abend genauer an und poste mal die Bezeichungen, auch der Dosen. Sollten diese Kabel Sat fähig sein, kann ich diese dann an die Kabel vom Balkon anschließen? Wenn ja wie ? Besten Dank |
raceroad
11:40
Das wäre eine sternförmige Verkabelung, die dann ausreichte, wenn an jedem Empfangsplatz nur ein Tuner eingesetzt werden soll. Für einen Twinreceiver bzw. einen Fernseher mit zwei Tunern (beispielsweise Anschauen eines anderen Programms während eine Aufnahme) braucht man, möchte man in der Programmwahl nicht eingeschränkt sein, ohne Unicable alleine schon zwei Kabel (und zwei LNB-Ausgänge).
Ziemlich unrealistisch. Um das realisieren zu können, müsste man von einer Stelle aus an drei Kabel kommen, die jeweils zu einer Dose führen. Gebetsmühle AN: Die Dosen sind vermutlich in Reihe geschaltet. Gebetsmühle AUS. Wäre das so, kommt man von keiner zentralen Stelle auf einen Schlag an drei zu den Dosen führende Kabel. Ich wiederhole meine Frage: Warum muss es eine Selfsat sein ![]() Wären drei Dosen in Reihe geschaltet und die Wohnung separat versorgt (> Sollte Kabel-TV von Deiner Wohnung in eine Nachbarwohnung weiterführen, kann man faktisch kaum etwas ändern.), ginge das viel einfacher, besser und letztlich zumindest auf Dauer billiger mit Unicable: Ca. 65er Antenne wie Triax TDS 64 ( ![]() ![]() ![]() |
Vorhandenes Kabel für SAT-Verkabelung nutzbar? TitusLE am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
RGB-Signal über HDMI an TV einspeisen greetzz am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 11 Beiträge |
AV Signalquelle in RGB einspeisen hilmijonesjr am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Camcordersignal in Kabelreceiver einspeisen Skeet am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 3 Beiträge |
Sat Signal ohne Kabel übertragen VaPi am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Sat Signal kabellos übertragen joschka* am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 10 Beiträge |
SAT-Signal weiterleiten über Haus-Kabel-Anschluss mmehlich am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
SKY Sat Anschluss- Kein Signal Jonas25 am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 15 Beiträge |
SAT-Signal über anderes Kabel übertragen? DocMarten am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 43 Beiträge |
Sat-Signal in Kabelsignal umwandeln? crash'n'burn am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.798
