HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Seitlicher Antenneneingang Philips 8606 | |
Seitlicher Antenneneingang Philips 8606+A -A |
Radapdr
04:45
erstellt: 21. Mai 2015, |||
Hallo Leute, mein erster Beitrag ist eine Frage. An meinem Philips 8606 ist seitlich ein Antenneneingang für F Stecker. Wofür ist Eingang? Im Handbuch finde ich keine Erklärung. Auch Philips konnte die Frage danach nicht beantworten. Noch eine zweite Frage. Wie bekomme ich für einen Satfinder die notwändige Spannung? Für klärende Antworten danke ich Vorraus. Gruss Rad. |
stonecoldmb
08:50
Moin Moin, ich bin mir nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe. Wofür der seitl. Antenneneingang (F-Stecker) ist? Wenn du dein TV Programm via Satellit empfängst/empfangen möchtest, dann muss das Sat-Antennen-Kabel dort hinein. Der TV hat einen eingebauten Sat Receiver, es wird kein externer Sat Receiver benötigt. Nächste Frage. Und wieder bin ich unsicher ob der Fragestellung. Wie der Satfinder Strom bekommt? Ich würde sagen - je nach Modell - per Akku/Batterie oder vom Netzteil. Gruss |
Radapdr
09:07
Morgen, danke für die schnelle Antwort. Der Philips 8606 hat einen ganz normalen Antenneneingang, auf Rückseite, Mitte unten. Zusätzlich gibt es einen Antenneneingang, in der Mitte der linken Seite. Für einen F Stecker. Die Dinger zum Verschrauben. Soll da vielleicht die Sat Antenne angeschlossen werden. Die Stromversorgung eines Satfinders erfolgt in der Regel über den Sat Receiver. Also auch über den eingebauten Sat Receiver(ca. 10 - 18 Volt)? Aber ich bekomme das nicht hin. Also das heisst, ich habe keine Stromversorgung und der Sat Finder funktioniert nicht. Gruss Rad. |
stonecoldmb
10:10
Ja, so ist es.
Ein eingebauter Sat Receiver dürfte sich nicht von einem externen unterscheiden. Evtl. mal die Sucheinstellungen prüfen. Natürlich muss das Antennkabel im richtigen Antenneingang stecken ![]() |
Radapdr
12:40
erstellt: 22. Mai 2015, |||
Hallo stonecldmb, danke, guter Tipp. Es funktioniert. Sat ausgerichtet und Sender gespeichert. Aber nun bin ich ein wenig unsicher und zwar in der Richtung, ob nun dieser seitliche Antenneneingang für den Sat Empfang notwendig ist ? Oder muß ich den Antenneneingang auf der Rückseite, Mitte unten, benutzten? Vorab Danke. Gruss Rad. |
stonecoldmb
12:57
Mahlzeit Rad., ich gratuliere zur erfolgreichen Versorgung deines TV´s mit einem Antennekabel. Für SAT Empfang ist der seitliche der Richtige. Den auf der Rückseite Mitte unten benötigst du bei Kabelanschluss oder für DVB-T. Wenn du möchtest kannst du das unter Punkt "5 Anschlüsse" (Seite 57) in der Bedienungsanleitung nachlesen. Viel Spass beim Fernseh gucken ... ![]() |
Uwe_Mettmann
18:56
Das ist hier ein Service, eine Anleitung zum Lesen der Bedienungsanleitung. ![]() Gruß Uwe |
Nupros an Philips pfl 8606 k/02 Djazu am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 3 Beiträge |
2 mal Antenneneingang Analog ? mr-magic am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 2 Beiträge |
Kein Signal über Antenneneingang pento9941 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
Mit Composit in den Antenneneingang? Auf_Achse am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
DVD-Player an TV über Antenneneingang tommy.smile am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
sony kdf E 2010 DVBT Antenneneingang? Feibel am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Philips DSR-9005 psdtt am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL7605H / SAT-Anschluss schlumm.bumm am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Neuer Fernseher ohne herkömmlichen Antenneneingang, und nur Kabelfernsehen vorhanden Modulatortyp am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
Anschluß 2 x DVD Recorder, 1 x Humax Receiver an LCD Philips flitzi2202 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.301
