HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kurzschluss durch Verbindung von TV und Laptop übe... | |
Kurzschluss durch Verbindung von TV und Laptop über HDMI+A -A |
mashde
#1 erstellt: 21. Mai 2015, 15:57 | |||||
Hallo zusammen, gestern Abend wollte ich wie so oft meinen Laptop mit meinem Fernseher über HDMI-Kabel verbinden. Als ich das Kabel jedeoch in den Laptop stecken wollte, gab es einen großen Funken, die Sicherungen flogen raus und mein HDMI-Kabel und der Port am Laptop waren kräftig angesenkt. Dachte erst es liegt am Kabel und habs anders herum noch versucht, was aber selbiges Ergebnis zur Folge hatte. Habe schon seit einigen Monaten nen Wackelkontakt im Kabel des Netzteils vom Laptop. Allerdings hat es bis jetzt immer gut noch funktioniert. Nur für meine eigene Ursachenforschung und um nochmal eine fundierte Meinung dazu einzuholen: Kann es an dem Kabelbruch im Netzteil gelegen haben das es zu diesem heftigen Funken kam? Der Akku funktiert übrigens schon lange nicht mehr. |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 16:19 | |||||
Das liegt daran, dass man HDMI nicht bei laufenden Geräten an- und abstecken sollte! HDMI ist kein USB! |
mashde
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 16:22 | |||||
Aber daran alleine Kann es ja nun nicht liegen. Also das an- und abstecken habe ich nun an diversen Geräten so oft gemacht, dass es nun wirklich nicht daran liegen kann eigentlich. Ist es nicht wahrscheinlich, dass sich der Kabelbruch dafür verantwortlich zeichnet? |
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Mai 2015, 16:41 | |||||
Nein. Viel wahrscheinlicher ist, dass Du Dir Deinen Laptop endgültig grillst, wenn Du das mit dem an- und abstecken weiter so probierst... |
mashde
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 19:59 | |||||
Also in 5 Jahren in denen ich diesen Laptop an Fernseher angeschlossen habe ist noch nie etwas derartiges geschehen. Auch bei keinem anderen Gerät ist jemals sowas passiert und auch nicht bei irgendwem den ich kenne. Das mit dem Kabel ist ausgeschlossen??? |
AlexG1990
#6 erstellt: 21. Mai 2015, 20:38 | |||||
Hallo! Also da ist etwas OBER-FAUL! Folgende Fragen: - hat der Fernseher einen "runden" Schuko-Stecker mit Schutzkontakt? - falls nicht, gibt es weitere am Fernseher angeschlossene Geräte bzw. Antennenanlage, die geerdet ist? - WO GENAU liegt der "Kabelbruch" am Laptop-Netzteil? HINTER dem Netzteil in der Niedervolt-Leitung oder VOR dem Netzteil auf der 230V-Seite? ...nicht, dass hier Netz-Phase auf die Masse der Niedervolt-Masse des Netzteils liegt! In diesem Fall würden alle Metallteile des Laptops (Anschlüsse etc.) unter Netzspannung stehen - das wäre lebensgefährlich und könnte auch den Kurzschluss und fliegende Sicherungen erklären. Dann wäre aber garantiert einiges defekt jetzt... War es wirklich der Sicherungsautomat im Kasten, der "geflogen" ist, oder vielleicht der FI-Schalter? Dann hätte ich eine weitere Idee... Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 21. Mai 2015, 20:39 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 21. Mai 2015, 20:39 | |||||
Was jetzt auch immer dazu führte ( irgendetwas wird defekt sein): auf keinen Fall den TV oder den Laptop weiter betreiben. Den TV am Besten ganz vom Stromnetz und vom Antennenkabel (da kann es nämlich auch noch herkommen) trennen und den Laptop nicht weiter benutzen. Auf irgendeinem Weg ist Phase an ein Gehäuseteil geraten und der Zustand ist schlicht als lebensgefährlich zu bezeichnen. FI trennen bei so geringen Strömen dass da nichts "ansenken" kann Welches Gerät nun die lebensgefährliche Spannung führt kann ein Elektriker in kürzester Zeit feststellen. Auf keine Fall irgendwelche weiteren Reparaturversuche unternehmen! [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Mai 2015, 20:43 bearbeitet] |
mashde
#8 erstellt: 21. Mai 2015, 21:31 | |||||
Der Kabelbruch liegt im Kabel zwischen Netzteil und Laptop. Da der HDMI-Port einer der wenigen freiliegenden Metallteile ist würde ich mal darauf tippen, dass es das Metall war das unter Strom stand oder? Der Fernseher und auch die Konsole funktionieren zwar aber könnten die trotzdem Schaden genommen haben? sichtbar ist jedenfalls nichts. Kann irgendwas am Fernseher und Konsole einen Schaden verhindert haben? Den beschriebenen Schuko-Schutzstecker hab ich jetzt nicht gesehen ^^. Die Sicherungen sind leider etwas älter. Heißt hier ist kein Schalter sondern Sicherungen zum reindrehen. Die war auf jeden Fall kaputt und wurde von mir ausgetauscht. |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 21. Mai 2015, 21:43 | |||||
Höre bitte auf herumzurätseln und lasse einen Elektriker kommen. Es ist wirklich kein Spaß |
AlexG1990
#10 erstellt: 22. Mai 2015, 00:15 | |||||
OK. Dann kann es damit schonmal nichts zu tun haben. Dann geht entweder der Kontakt verloren, und wenn es einen Kurzschluss gäbe, würde höchstens das Netzteil abbrennen (wenns ein billiges ist).
Egal an WAS es liegt - sei FROH dass es das einzige offene Metallteil ist! Vielleicht kannst du von Glück sagen dass du nicht hingelangt hast...
Eher unwahrscheinlich das sie einen weg haben, da der (kurze, aber durchaus hohe Strom!) wohl den direkten Weg über die Gehäusemassen genommen und über den Schutzkontakt bzw. die Antennenanlage abgeflossen ist...
Das ist dieser große, runde Stecker. Im Gegensatz zu dem kleinen "flachen" Euro-Stecker, der keinen Schutzkontakt hat!
Oha! Das sind dann meist relativ träge 25A-Sicherungen - da muss ORDENTLICH Strom geflossen sein...
!! JA !! Es ist nahezu unmöglich, das per Ferndiagnose zu untersuchen, vor allem wenn du nicht genau weißt was du machst! Hole dir tatsächlich einen Fachmann!! Ich *vermute* das Laptop-Netzteil als "Übeltäter" - aber das ist NUR eine Vermutung! [Beitrag von AlexG1990 am 22. Mai 2015, 00:18 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 22. Mai 2015, 19:05 | |||||
Es besteht auch die Möglichkeit, dass die oder mehrere Steckdosen falsch verkabelt sind. Die Schmelzsicherungen im Sicherungskasten, lassen darauf schließen, dass es sich noch um ein genulltes Hausstromnetz handelt. In diesem Fall sind solche Fehler nicht so selten. @mashde Benutze keinesfalls die betroffenen Geräte und Steckdosen. Lasse das von einem Elektriker überprüfen. Gruß Uwe |
Verbindung Laptop - analog TV / Video minden5474 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Verbindung Laptop -> TV? mareje am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
Verbindung Laptop TV nathy am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Sound-Verbindung von Laptop zu TV-Gerät bAthory1337 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
Verbindung laptop mit TV HDMI-VGA oder HDMI-HDMI *Cris* am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Verbindung Laptop, Beamer, Mischpult keinempfang am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Verbindung TV - Laptop- Bild erscheint nur kurz Clarkerr am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel PC an TV Kurzschluss Rauschel am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
Laptop -> TV DkH.StaN am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 6 Beiträge |
Laptop über HDMI mit LCD-TV verbinden 852strampel am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.417
