HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE 65 H6470 mit Samsung MM-330D verkabeln | |
Samsung UE 65 H6470 mit Samsung MM-330D verkabeln+A -A |
Samsung-Freak69
#1 erstellt: 07. Jul 2015, 17:15 | |
Hi. Ich bin dass erste mal hier und habe ein großes Problem. Ich habe die oben stehenden Komponenten von Samsung und und möchte diese verbinden. Dies habe ich bereits mit Hilfe eines Komponentenkabels (blauer,grüner und roter Stecker) getan. Somit kann ich DVD`s über die Mikroanlage auf meinem Fernseher schauen. Bild und Ton funktionieren auch einwandfrei. Ich möchte jetzt aber auch bei den normalen Fernsehprogrammen den Ton über die Mikroanlage ausgeben. Hierzu habe ich mehrere Möglichkeiten ausprobiert. 1. Habe ich an den AUX-IN Anschluss der Anlage einen 3,5mm Klinkenstecker der in ein rot/weises Cinchkabel mündet eingesteckt (Cinchkabel an Ferseher angeschlossen). 2. 3,5mm Klinkenstecker an den AUX-IN Anschluss der Anlage gesteckt der in einen weiteren 3,5mm Klinkenstecker mündet in den Kopfhöreranschluss des Fernsehers gesteckt (steht so in der elektronischen Anleitung des Fernsehers). Beide Varianten brachten leider keinen Erfolg. Mit den Toneinstellungen des Fernsehers bzw. der Anlage konnte ich dass Problem auch nicht lösen. Deswegen würde ich mich sehr freuen wenn mir hier jmd helfen könnte. Bin mit meinem Latein am Ende :(! Vielen Dank schonmal. Mit freundlichem Gruß, Alex |
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Jul 2015, 17:25 | |
Ok, Beide GEräte haben einen 3,5er Klinkenanschluss, der TV als Kopfhörerausgang und die Anlage als Eingang. Also würde ich einfach ein Stereo Klinkenkabel benutzen. Und dann natürlich in der Anlage auch auf den AUX Eingang schalten. |
Samsung-Freak69
#3 erstellt: 07. Jul 2015, 18:53 | |
Dass ist ja die 2te Möglichkeit die ich beschrieben habe. Hat leider nicht funktioniert.. |
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Jul 2015, 19:06 | |
Als Du den Klinkenstecker in den KH Ausgang des Tv gesteckt hast - ist der Tv Ton dann verstummt? |
Samsung-Freak69
#5 erstellt: 07. Jul 2015, 19:10 | |
Ja. Der Ton vom Fernseher geht dann aus.. |
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Jul 2015, 19:37 | |
Ok, und was versuchst Du dann? Was machst Du an der Anlage? Ist das Kabel richtig eingesteckt? Im richtigen Eingang? Eigentlich, müsste es genau so funktionieren. Du müsstest jetzt also mal bisschen genauer beschreiben, was Du machst. Hast Du mal ein anderes Gerät (z.B. Handy etc) am Eingang der Anlage mit diesem Kabel getestet? |
dialektik
#7 erstellt: 07. Jul 2015, 20:37 | |
Lautstärke am TV mal auf max. gestellt Anlage tatsächlich auch auf AUX-In als Eingang gestellt |
Samsung-Freak69
#8 erstellt: 07. Jul 2015, 21:00 | |
Habe gerade mal dass Kabel mit meinem Handy verbunden. Die Anlage hat den Ton natürlich wieder gegeben. Dann habe ich wieder meinen Fernseher mit dem Kabel verbunden und siehe da es funktioniert ! Kann mir zwar nicht richtig erklären warum,aber Hauptsache es geht jetzt.. Vielen Dank an euch |
Samsung UE 7000 Kopfhöreranschluss StingyPearl am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
suche connect box Samsung UE 65 HU 8590 Mauri1982 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 2 Beiträge |
Samsung UE -55C6700 Receiver benutzen ? carreraalex am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
Doppeltuner Samsung ue 40h 6470? boerdy61 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
HitachiL32H01EA mit Samsung DVD-HR756 verkabeln? olli23 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Samsung UE 46ES6200SXZG mit Panasonic Festplattenrecorder Oci am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 7 Beiträge |
BenQ W1070 + Denon x2000 + Samsung TV verkabeln Nayz89 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 15 Beiträge |
Stereoanlage + Samsung UE 46 C 6200 Bernd0179 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
SAMSUNG UE 40 D 6200 XBox 360 phil1186 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 12 Beiträge |
Samsung UE 55 ES 8090 bleibt Stumm Ozzy2000 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 13 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.229
