pc an grundig tv per Vga-livestreams flackern
tony775
#1 erstellt: 14. Aug 2015, 20:39
Ich hab meinen laptop per VGA an einen Grundig LCD angeschlossen.
Einen Hdmi Anschluss hat der Laptop leider nicht.
Das Bild ist soweit ok, sobald ich jedoch livestreams z.b Sky Go auswähle , fängt das Bild
An zu flackern und läuft alles andere als flüssig.
Ich hab mit der Auflösung etwas rumprobiert, bringt jedoch keine Besserung.
Hat jmd. Einen Tipp woran es liegen kann?
Danke
Lg
Tony
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 20:45
Was bedeutet "läuft nicht flüssig"? Das würde eher darauf hindeuten, dass die Grafikkarte des LAptops schlicht nicht in der LAge ist, ein Ruckelfreies Bewegtbild über VGA zu berechnen. Hast Du das Display des Laptops mitlaufen, oder schaltest Du auf den Tv um?
tony775
#3 erstellt: 14. Aug 2015, 21:03
Das bild flimmert und flackert während dem Livestream an manchen Stellen in regelmassigen Abständen.
Bild ist vom Pc geklont, nur den tv als ausgabebildschirm zu verwenden bringt auch keine Besserung.
Vorher hatte ich immer den laptop auch per VGA an einen Monitor angeschlossen und das Bild lief auf
dem Monitor ohne irgendwelche Probleme.
[Beitrag von tony775 am 14. Aug 2015, 21:04 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Aug 2015, 21:24
"Flackert" und "nicht flüssig" sind aber 2 paar Schuhe. Egal, wenn Du das Bild klonst, dann klonst Du auch die Auflösung und die Wiederholfrequenz. Das ist nachvollziehbar, dass das nicht richtig geht. Erweitere den Bildschirm oder schalte das Bild um, und dann wähle eine Auflösung und Wiederholfrequenz, die "Fernsehkompatibel" ist. Je nachdem, was der TV kann also 1280*720 oder 1920*1080 und ganz wichtig 50 HZ.
Ein TV ist kein PC Monitor und umgekehrt!
[Beitrag von n5pdimi am 14. Aug 2015, 21:24 bearbeitet]
tony775
#5 erstellt: 14. Aug 2015, 23:03
Danke schon mal für die Hilfe.
Ich hab die Anzeige erweitert und die genannte auflösung am tv bildschirm eingestellt.
50 Hz hab ich ebenso eingestellt, standardmässig war hier nur 59 und 60 Hz möglich.
Das bescheuerte ist, dass selbst mit diesen Einstellungen das Bild flackert.
Youtube videos laufen normal , die livestreams leider nicht.
Gibt es noch irgendetwas, was ich noch versuchen kann?
dialektik
#6 erstellt: 14. Aug 2015, 23:21
Dann liegt es ja wohl eindeutig am Rechner.....
Oder der Internetverbindung......
Apalone
#7 erstellt: 15. Aug 2015, 06:54
tony775 (Beitrag #5) schrieb:
.....Youtube videos laufen normal , die livestreams leider nicht.....
Das deutet doch eher darauf hin, dass es an den Livestreams selber liegt, oder?
Teste mal den Internetzugang komplett durch, sprich verschiedene Inhalte abrufen, auch HD als datenlastige usw.
tony775
#8 erstellt: 15. Aug 2015, 10:04
Am Internetzugang liegt es nicht, hab einen DSL 50.000 Anschluss.
Wenn ich den Pc statt mit dem tv mit einem Monitor verbinde, läuft alles perfekt.
n5pdimi
#9 erstellt: 15. Aug 2015, 10:31
Ein Troublehooting aus der Ferne ist denke ich so nicht mehr möglich. Was ist das überhaupt für ein LAotp und TV? Wie ist der Laptop grafikseitig ausgestattet? Wir haben bis jetzt keinerlei Geräteinformationen. Taugt das VGA Kabel was? Wie lang ist das? Sind alle Treiber aktuell? Ist Silverlight aktuell? Usw. usw....
Ich denke, das ist ein Coputerproblem, dass sich so über das Forum nur schwer lösen lassen wird.
XN04113
#10 erstellt: 15. Aug 2015, 10:40
ich würde auf Probleme mit HDCP tippen wegen VGA
tony775
#11 erstellt: 15. Aug 2015, 13:02
Ich denke mal, dass ich jetzt alle einstellungen drin hab
Bild ist auch auf 50 Hz eingestellt und läuft wesentlich besser.
Jetzt ist nur egal bei welcher Auflösung das Bild auf dem Tv nach rechts verschoben und 1/8 des bildschirms abgeschnitten und schwarz....
tony775
#12 erstellt: 16. Aug 2015, 14:32
Leider bringt auch die 50 Hz Einstellung keine Besserung.
Es liegt wohl am Laptop und ich muss mir wohl einen neuen zulegen.
Laptop ist ein
Toshiba satellite c670 mit intel hd graphics family und VGA
Tv ist ein Grundig LCD mit Full Hd
Kann es sein das es an der Grafikkarte liegt, das die HD streams auf dem TV
nicht laufen?
[Beitrag von tony775 am 16. Aug 2015, 15:29 bearbeitet]
LCD TV per VGA an PC anschließen
crassvs am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  9 Beiträge
PC+TV= DVI oder VGA
Tokamak am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
Flackern bei Anschluss von PC an LCD-TV
moebiusonline am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
PC/TV Problem
Schatten am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  13 Beiträge
PC -> VGA -> LCD TV = Flimmern!
Jhule am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
PC => TV oder VGA => Scart
DeeGey am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  4 Beiträge
PC per VGA auf LCD TV rote Streifen
C-tecx am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
VGA - CRT-TV - Beamer
jok am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
10m PC auf TV. VGA oder Component?
Jazzpa am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Hilfe kein Bild von PC an LCD per vga
MarkyMark030 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.511
