HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » !3D Signal Fehlerhaft! Bin ratlos!Bitte um Hilfe =... | |
!3D Signal Fehlerhaft! Bin ratlos!Bitte um Hilfe =)+A -A |
Denlis
21:41
erstellt: 28. Aug 2015, |
Guten Tag liebe Leute, zunächst einmal ist diese hier mein erster Eintrag überhaupt und ich bitte um Nachsicht Ich versuche mich klar auszudrücken und ich hoffe das dieser Beitrag auch da steht wo er hin soll. Meine Frage ist: Warum gibt mein Beamer das 3D Signal nicht richtig wider, bzw. warum kann ich es nicht richtig sehen? Zur Technik: Beamer: Acer V700 Konverter: ´ Optoma 3D Verstärker Pioneer VSX510S TV: LG Smart TV BDP: LG BP640 Leinwand: eSmart HDMI Splitter: Etekcity® 1x4 HDMI Splitter HDMI Verstärker: KabelDirekt HDMI Verstärker HDMI Kabel (alle): 1.4a HDMI Zur Verkabelung: Ich benutze den Verstärker als "Sammelstelle". Dort sind alle Eingangsgeräte dran angeschlossen. Das heißt dann, der BDP an HDMI1, Der Receiver an HDMI2, Fire TV Stick an HDMI3 usw... An diesem Verstärker wird dann ausgewählt welcher Kanal ausgegeben werden soll. Dieser wird denn IMMER über den HDMI Ausgang ausgegeben. Dieser ist an einen HDMI Splitter angeschlossen. Von da aus geht ein HDMI Kabel zum TV und ein zweites zum Optoma Konverter. Von diese Konverter geht es über den HDMI Verstärker direkt zum Beamer. Alle HDMI-Kabel haben eine Länge von 1-3m. Außer das zum Beamer das hat eine Länge von 15m (deswegen auch der HDMI Verstärker) Zur Benutzung: Wenn ich die Geräte einschalte um Normal über TV zu sehen über den Fernseher funktioniert alles super. Alle Ein und Ausgänge machen das was sie sollen. Genauso Funktioniert alles wenn ich einen Film gucken möchte über den Beamer der in 2D wider gegeben werden soll. Aber so bald Ich einen 3D Film sehen möchte passiert Folgendes: Alle Eingänge sind angewählt und geben das Signal weiter. Der Beamer empfängt diese auch richtig. Das sehe ich daran, das er anzeigt das er seine 120Hz bekommt und mir auch ein 3D Bild anzeigt ( Ich sehe alles unscharf) Die Brillen wechseln aber immer Zwischen dem 2D und 3D hin und her...mal kann ich die Schrift lesen und mal nicht... und das gefühlt im 120HZ Intervall. Ich habe jetzt schon 4 Verschiedene Typen an Brillen ausprobiert und alle Kabel mal ausgewechselt... Ich weiß nicht mehr weiter wo dran es liegen kann... Achso... Der TV macht keine Probleme, dort kann ich ganz normal ein 3D Film sehen. Ich hoffe das mir hier vllt einer einen Tipp geben kann, was man verbessern kann, oder wo dran es liegt (Ich möchte keinen neunen Beamer kaufen das muss auch so gehen ) Vielen Dank schon mal im Voraus LG Dennis =) |
XN04113
00:23
erstellt: 29. Aug 2015, |
was passiert wenn Du die HDMI Kette massiv kürzt? also nur BDP, Konvrerter und Beamer mit kurzen Kabel verbindest |
Denlis
07:51
Das Habe ich selber noch nicht ausprobiert. geht mittlerweile auch schlecht weil der Beamer an der Decke hängt. Ich weiß aber das es so in der Kombination schon mit einen 10m HDMI Kabel funktioniert hat. Seid dem ich umgezogen bin und den DLP chip tauschen lassen habe beim Beamer. (direkt von Acer) geht diese nicht mehr. Der DLP Chip ist heil. ( das erkenne ich daran das dieser keine Flackernden Punkte mehr auf dem Bild auswirft). Das 15m HDMI Kabel ist auch extra dick und auch ein 1.4a Kabel. Ich hoffe das ich so weiter helfen konnte jetzt =) |
XN04113
08:27
solange Du nicht bereit bist Dein Equipment für Tests umzubauen wird Dir niemand helfen können |
EiGuscheMa
09:49
Der muss ja auch nicht das ganze Theater mit 120Hz Page flipping usw. mitmachen ![]() 15 Meter per HDMI sind schon für "normales" FullHD eine kitzlige Angelegenheit und für 720p mit 120 Hz natürlich erst recht. "Dicke" Kabel (doch hoffentlich nicht eingegipst? ) und ein "Verstärker" können da nur sehr begrenzt helfen, zumal wenn, ich nehme an, Du hast den hier: ![]() es sich da nicht gerade um ein HighEnd Teil handelt. Folge doch zunächst einmal dem Vorschlag von XN04113 und nehme alles "überflüssige" raus. Zusätzlich würde ich versuchen den Beamer einmal mit einem "Standard" Kabel ( 1.8m) direkt mit dem Optoma zu verbinden. Sollte es dann funktionieren weißt Du woran es liegt, wenn nicht müssen wir weiter suchen. Allerdings: 720p/120Hz pageflipping für 3D war schon "damals" ein technisch unsauberer Notbehelf um preiswerte Beamer, die ansonsten nur am Computer 3D konnten auch an Heimkino-Equipment betreiben zu können. Vielleicht solltest Du Dich tatsächlich nach einem besseren Beamer umsehen, der dann auch gleich drahtlos empfängt. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Aug 2015, 09:58 bearbeitet] |
Denlis
19:12
erstellt: 31. Aug 2015, |
Guten Abend, ihr habt recht. Ich werde das mal miteinander verbinden auf kurzem Wege. das Kabel ist zum glück nicht eingegipst sondern liegt hinter der Fußleiste verlegt. Den Verstärker hast du richtig raus gesucht. Ich dachte das der ausreichen wird da es ja "nur" 15m sind und nicht wie angegeben 40m. Ebenso weiß ich das die Technik ziemlich alt ist, doch diese habe ich Geschenkt bekommen und habe momentan nicht die mittel was neues zu kaufen ![]() Ich werde es mal versuchen was dabei raus kommt werde ich auf jeden Fall berichten. Ich bin selber gespannt. Es kann ein paar Tage dauern (ca 1-2 Wochen) bis ich es schaffe. aber ich werde mich wider melden. Vielen dank euch schon mal . LG |
Denlis
19:14
Achso... Vllt habt ihr ja einen Tipp welcher Beamer gut ist dafür. Oder einen link zu einen Betrag hier im Forum. wäre super =) danke schön =) ![]() |
Ratlos eimo am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Austria35 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 7 Beiträge |
BITTE UM Grundsatz HILFE Petzer am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe Drei neue Geräte bin ratlos duke33 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe Gabriele am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Verkabeln - bitte um Hilfe prismaster am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Laptop -> av receiver -> beamer -> kein Signal Simon_2000 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 11 Beiträge |
Arc Funktion bitte um Hilfe Zimbo87 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe! bjoekah am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe traum1954 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.046
