HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hdmi Switch und Sony Bravia Probleme! | |
Hdmi Switch und Sony Bravia Probleme!+A -A |
Bossi65
#1 erstellt: 15. Sep 2015, 08:35 | |
Hallo erstmal an alle hier im Forum ! Ich habe folgendes Problem: Mein älterer Sony Bravia hat nur einen Hdmi Ausgang. Ich habe mir von CSL einen switch besorgt, da ich mir einen amazon Fire TV stick gekauft hab'. Jetzt funktioniert der Stick sehr gut ...nur mein Satreceiver ....macht da Probleme. Das Bild bleibt schwarz oder flackert schwarz. Der Hdmi Switch ist mit einem 5v Netzteil verbunden... TV(hdmi out)---switch---satreceiver und firestick Hier meine Geräte: Sony Bravia KDL32U2000 Wisi OR 294 AV Receiver Sony STR-DG 520 Sony DVD Player NS 708 (über YUV angeschlossen) CSL - Hdmi switch (von amazon..1in 3out) amazon fire TV stick .....vieleicht kann mir jemand helfen? Ich habe schon alle möglichen Kabel getauscht und verschiedene Anschlußmöglichkeiten ausprobiert ;-( Grüßle Chris |
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 08:52 | |
Dein Problem ist, dass Du IN und OUT verwechselst! Dein Tv hat keinen HDMI Ausgang, sondern einen Eingang. Du brauchst also einen Switch 3 in und 1 out. Zumindest von Deiner Beschreibung her, hast Du das falsche Gerät. Warum benutzt DU nicht den HDMI Swtich in Deinem Sony Receiver? [Beitrag von n5pdimi am 15. Sep 2015, 08:53 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 08:54 | |
am TV ist es ein HDMI Eingang welches Switch ist es denn genau? bestelle Dir doch zum Test mal einen HDMI Switch eines anderen Hersteller, eventuell diesmal keine für 14€ [Beitrag von XN04113 am 15. Sep 2015, 08:55 bearbeitet] |
Bossi65
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 11:23 | |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 11:59 | |
Wenn Beitrag #1 richtig ist (1in/ 3out), ist das Gerät falsch. Bitte mach eine präzise Angabe zu dem Switch |
XN04113
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 12:26 | |
mal verschiedene Einstellung im Setup des DVB probiert ( Handbuch Seite 18 )? [Beitrag von XN04113 am 15. Sep 2015, 18:21 bearbeitet] |
Bossi65
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 14:15 | |
Hallo! Der switch ist wohl das Problem....seltsamerweise funktioniert der firestick mit dem switch einwandfrei...und der DVB Receiver als alleiniges Gerät am switch leider nicht. Ohne den Switch ist alles ok... Ich dachte es liegt eventuell an der 5v Spannung (älterer TV) an der Hdmi Verbindung ...das Teil hier ;-)) http://www.amazon.de...ords=csl+hdmi+switch ...na ja ...dann wohl noch etwas forschen ;-)) |
n5pdimi
#8 erstellt: 15. Sep 2015, 14:28 | |
Besseren Switch probieren.... |
XN04113
#9 erstellt: 15. Sep 2015, 18:22 | |
hast Du mal wie geschrieben verschiedene Einstellungen am DVB probiert? |
Bossi65
#10 erstellt: 15. Sep 2015, 18:54 | |
Hallo! Was sollte ich denn da ändern an den Einstellungen? Mein Wisi or294 hat da nicht so viele Optionen? Danke und Grüße Chris |
Bossi65
#11 erstellt: 18. Sep 2015, 11:11 | |
Hallo! So...ich hab mir jetzt einen besseren Switch bestellt! Ich bin mal gespannt....am Wisi DVBs konnte ich nichts ändern Wenn es dann wieder nix ist, werde ich mir einen neuen Sony KDL 40W705c holen ;-)) Grüße Chris |
XN04113
#12 erstellt: 18. Sep 2015, 13:21 | |
muß ich nicht verstehen ... |
Bossi65
#13 erstellt: 19. Sep 2015, 06:22 | |
Hallo! ....jetzt funktioniert es!! Mein Netzteil hatte einen Fehler... Danke aber trotzdem für den ein oder anderen guten Tipp!! Grüße Chris |
Probleme mit HDMI-Switch ok26 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
HDMI-Switch Signal-Probleme DaveKing am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 3 Beiträge |
HDMI Switch - Probleme beim PC piet.b86 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 10 Beiträge |
HDMI Switch Roman031082 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
Probleme beim anschliessen von zu Sony Bravia lyloclua am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
hdmi switch? delosflint am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
HDMI switch dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
DVI Switch als HDMI Switch? Saschman00 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit HDMI Switch CYP CLUX-41SY bve am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Switch? tschiller am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.119
