HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sharp XV-Z3300 Signalproblem | |
Sharp XV-Z3300 Signalproblem+A -A |
larola
13:59
erstellt: 03. Okt 2015, |
Hallo zusammen, mein HDMI-Kabel wird hin und wieder an den Beamer angeschlossen wenn Heimkino angesagt ist. Da ich auf einen Kabelkanal an der Decke verzichten wollte, liegt das Kabel sonst hinterm Sofa, es sei denn, ich schließe es an. Verbunden sind alle meine Geräte mit einer HDMI-Matrix. Seit gestern habe ich Sigbalprobleme. Das Beamerbild (egal ob Zuspielung vom Bluray oder Sat-Receiver) zeigt rote, feine Linien. Das wird immer schlimmer. Teilweise gibt nur Gekrissel bzw. das Signal geht für 2-3 Sekunden ganz weg. Am HDMI-Kabel liegt es nicht, ebensowenig an der Matrix. Schließe ich statt des Beamers den TV an, läuft alles. es muss also am Beamer liegen. Kann die einige HDMI-Buchse kaputt sein oder ist es was anderes? Wer weiß Rat oder hat einen Tip? Gruß Larola |
XN04113
14:26
was passiert wenn Du ein kurzes Kabel nutzt und dort einen Zuspieler anschliesst? |
larola
15:16
...weiß ich nicht genau. Ist auch bei meinem Einbau etwas aufwendiger. Das lange HDMI-Kabel (12 Meter) funktionierte aber bisher am Beamer und heute funktionierte es auch, als ich es in den TV und nicht in den Beamer gesteckt habe... Gruß Larola |
XN04113
15:24
wenn Du nicht testen willst kann man Dir auch nicht helfen, allerdings sind 12m jenseits jeglicher HDMI Spezifikation [Beitrag von XN04113 am 03. Okt 2015, 17:52 bearbeitet] |
Apalone
15:40
Die Aussage ist in der Form falsch. Die Kontaktwerte des Kabels können sich dergestalt verschlechtert haben, dass ein Gerät -hier der FS- damit noch so gerade klar kommt, das andere -hier der Beamer- eben nicht. Am Kabelausprobieren wirst du zur Fehlereinkreisung nicht vorbeikommen. |
larola
16:17
...danke Männer für eure Antworten. Habe weitere Varianten durchgespielt. Es scheint an der Eingangsbuchse der HDMI-Matrix zu liegen. Werde versuchen, die Box zu tauschen. Geht sowas oft kaputt bzw. die die Buchsen empfindlich? Kabel habe ich an dieser Buchse eigentlich nie gewechselt... Gruß Larola |
HDMI Splitter LIGAWO Matrix 4zu2 kein Satsignal affho am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 10 Beiträge |
HDMI Verkabelung - 8 Geräte auf 2 Empfänger Schumi91hsv am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 12 Beiträge |
HDMI Kabel stört Sat-Empfang ? MacGyverDTH am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 9 Beiträge |
Wie Kabel verlegen ? Beamer an Receiver + Geräte 2muerte am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 5 Beiträge |
hdmi kabel - sat receiver Jasha94 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 6 Beiträge |
Beamer an GPU angeschlossen,Ton über Receiver Jules83 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 13 Beiträge |
HDMI Matrix - Lösung für Beamer und TV Diamond_72 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 9 Beiträge |
teilweise Rauschen bei HDMI-Kabel Sky-Receiver hexertech am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel nachträglich durch Kabelkanal disagio1 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel Verlängerung plonsker am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.843
