HDMI Switch der jeden Port mit jedem verbindet
Winhilfe
#1 erstellt: 17. Dez 2015, 12:21
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem HDMI Switch , an dem man die einzelnen "Ports" entweder als Eingang oder als Ausgang nutzen kann
sodass man zwischen diesen zwei Zuständen wechseln kann ohne umzustecken.
Das Problem was ich habe ist das ich ein 6m HDMI-Kabel zwischen PC und Fernseher habe, um den Fernseher als zusätzlichen Monitor zu benutzten.
Neben dem Fernseher steht allerdings noch meine Konsole , die bisher nur am Fernseher angeschlossen ist.
Nun möchte ich aber auch gerne über das gleiche Kabel die Konsole mit dem PC-Monitor verbinden , ohne dauernd umstecken zu müssen,
Dabei muss nun aber der "Port" am 6m HDMI-Kabel , zwischen den Zuständen Ein-und Ausgang wechseln können
So sollte es im Optimal fall funktionieren :
PC-->Switch1-->Kabel(6M) -->Switch2-->Fernseher
Konsole-->Switch2--> Fernseher
Konsole-->Switch2-->Kabel(6M) -->Switch1-->Monitor
(Optional) PC-->Switch1--> Monitor
Kennt da jemand eine Lösung für?
Danke im Voraus
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Dez 2015, 12:46
Das geht so nicht! Du kannst ein Kabel nicht in 2 Richtungen verwenden. Ist auch gar nicht nötig.
Du brauchst eine Umschaltmatrix, z.B. 4 au 2. An die beiden Ausgänge kommen dann PC Monitor und TV, und an die EIngänge sämtliche Zuspieler, also PC, PS4 und was ggf. sonst noch so kommt. Du brauchst dann also auch 4 HDMI Kabel in passender Länge.
Winhilfe
#3 erstellt: 17. Dez 2015, 14:31
Da die Eingangs Geräte beide voneinander getrennt stehen und die Ausgangs Geräte ebenfalls,
wäre es am besten das 6m Kabel in beide Richtungen zu verwenden (natürlich nicht gleichzeitig).
Um die Methode mit der Umschaltmatrix umzusetzen, müsste ich allerdings ein zweites 6m Kabel Parallel zum ersten verlegen , was ich ja vermeiden will.
Im Grunde genommen benötige ich einen Switch der rein Mechanisch die Verbindungen ändert
n5pdimi
#4 erstellt: 17. Dez 2015, 15:12
Denk doch mal nach. Wie soll dann das gehen, ohne umstecken? Wenn das Kabel beispieslweise vom PC in den Monitor rein geht, kann es doch nicht das Signal des PC woanders hin raus transportieren. Am Gerät bleibt ein Eingang ein Eingang und ein Ausgang ein Ausgang.
Winhilfe
#5 erstellt: 21. Dez 2015, 13:03
Wenn man einen “rein Mechanischen“ Switch hat der nur die direkten Verbindungen ändert ,müsste es Funktionen, da dort keine Intelligente Schaltung vorliegt , die Eingangs von Ausgangs Signalen unterscheiden kann.
Ich habe mittlerweile einen Switch gefunden der in beide Richtungen funktioniert und zwischen 2 Ports wechseln kann.
Zur Verdeutlichung:
Port1<--->Port3
Port2<--->Port3
https://www.ligawo.e...rectional/a-6518734/
Leider brauche ich aber einen Switch der jeden Port mit Jedem verbinden kann, also:
Port1<--->Port2
Port1<--->Port3
Port2<--->Port3
Kaufempfehlung DVI / HDMI Switch 4 Port
hal_9000 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  4 Beiträge
Bestellung Octava-Switch HDMI 3-Port
Tschernomyrdin am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
HDMI-Switch
XantoZ am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  8 Beiträge
HDMI Switch gesucht?
work242 am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  12 Beiträge
HDMI Switch
Roman031082 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  11 Beiträge
HDMI Switch
Tomzilla am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  6 Beiträge
DVI Switch als HDMI Switch?
Saschman00 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
HDMI Port Spinnt // !HILFE!
Sound-System_X am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
HDMI switch
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
hdmi switch?
delosflint am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.283
