Wie kann ich den neuen Beamer + TV an Sky und T-Entertain incl. Ton anschliessen ?
SansungMax
#1 erstellt: 26. Dez 2015, 00:29
Guten Abend zusammen,
wünsche erstmal frohe Festtage !
Als Laie habe ich eine Frage und hoffe, daß mir die Experten helfen können.
Ich habe z.Zt. einen Samsung UE75H6470 (190cm) & möchte mir zusäzlich einen Beamer anschaffen, liebäugel' aufgrund der guten Bewertungen mit dem Acer P1500. Es kann aber auch ein anderer sein, falls dieser besser geeignet sein sollte.
Ich habe an meinem Fernseher z.Zt. 4 Geräte über die 4 HDMI Buchsen angeschlossen:
1. T-Entertain Reveiver
2. Samsung Heimkino (DVD/Blu Ray), HT-H4500R
3. PC
4. Sky Receiver
Der Beamer steht im gleichen Raum. Ich will gerne beide Geräte (Beamer und TV nutzen können).
1. Frage: Ich will über den Beamer T-Entertain und Sky laufen lassen. Muss ich dann ständig das Hdmi Kabel vom TV rausziehen und in den Beamer stecken, oder geht das auch über ein Switch Port Umschalter ?
Den Beamer am Fernseher anzuschliessen wäre die einfachste Möglichkeit, dürfte aber sicherlich nicht gehen.. ;--)
2: Wenn der Beamer zB am Sky Receiver angeschlossen ist. Woher bekomme ich den Ton ?
Aktuell ist mein Heimkinto über ein optisches Kabel am Fernseher angeschlossen. Am Beamer jedoch gibt es kein optischen Ausgang. Und wenn der Beamer nur mit d. Sky Reciever verbunden ist, dürfte es ja auch nicht mit dem Hemkino verbunden sein. Wie also den Beamer mit den Heimkino verbinden ?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe !
Beste Grüße
[Beitrag von SansungMax am 26. Dez 2015, 00:35 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 26. Dez 2015, 00:36
4x2 HDMI Matrix mit SPDIF Ton Extraktion erwerben
SansungMax
#3 erstellt: 26. Dez 2015, 01:02
Ich werde gleich das Leicke KanaaN 4x2 bestellen.
Wird der Beamer dann lediglich mit einem HDMI Kabel ans Leicke KanaaN Matrix angeschlossen ?
Herzlichen Dank.
XN04113
#4 erstellt: 26. Dez 2015, 01:12
wie denn sonst?
SansungMax
#5 erstellt: 26. Dez 2015, 01:14
alles klar
Apalone
#6 erstellt: 26. Dez 2015, 06:25
SansungMax (Beitrag #1) schrieb:
....Wenn der Beamer zB am Sky Receiver angeschlossen ist. Woher bekomme ich den Ton ?
Aktuell ist mein Heimkinto über ein optisches Kabel am Fernseher angeschlossen. Am Beamer jedoch gibt es kein optischen Ausgang. Und wenn der Beamer nur mit d. Sky Reciever verbunden ist, dürfte es ja auch nicht mit dem Hemkino verbunden sein. Wie also den Beamer mit den Heimkino verbinden ?.....
In richtigen Anlagen werden alle Quellen mit der Verstärkereinheit verbunden, dann geht nur eine Strippe zur Bildwiedergabe. In deinem Fall eben müssten zwei HDMI-Ausgänge vorhanden sein am AVR.
Du hast das jetzt mit dem Matrix-Kompromiss gemacht, richtig gut geht anders.
"Aktuell ist mein Heimkinto über ein optisches Kabel am Fernseher angeschlossen" ist auch Käse. Leitet dein FS auf jeden Fall 5.1 weiter? Wie oben gesagt: ALLE Quellen gehören an den AVR.
XN04113
#7 erstellt: 26. Dez 2015, 08:17
das Teil heisst 4x2 Matrix weil es VIER HDMI Eingänge und ZWEI HDMI Ausgänge hat
an die Eingänge kommen die Zuspieler (Sky, PS3, ...) und an die Ausgänge TV und Beamer
SansungMax
#8 erstellt: 26. Dez 2015, 08:33
Guten Morgen Apalone : ,
könnte ich dann theoretisch d. Matrix-HDMI4 an den Samsung Revceiver HT-H4500R anschliessen ? Aber leider habe ich hier nur einen HDMI Anschluss, würde mir also eines fehlen.
Könnte ich das eventuell mit einem Adapter, oder einen weiteren HDMI-Switch lösen ?
Weitere Frage. Auf meinen Fernseher kann ich die einzelnen HDMI Ausgänge per Source auswählen (HDMI 1 - HDMI 4, extern etc)
Beim Heimkino werden lediglich D.IN, , AUX, FM und DVD angezeigt.
Wie genau würde ich also über den Reveiver die einzelnen HDMI Qullen anwählen ?
Apalone
#9 erstellt: 26. Dez 2015, 08:45
Gar nicht. Wie soll der Receiver die HDMI-Eingänge des FS schalten können? Was soll das?
Du hast doch jetzt den Switch/die Matrix. Wo ist das Problem?
SansungMax
#10 erstellt: 26. Dez 2015, 08:53
Ich habe noch gar nichts. Ich will die Matrix erst morgen (Sonntag) bestellen. Eventuell gibt es ja noch eine Alternative, oder bessere Lösung...?
XN04113
#11 erstellt: 26. Dez 2015, 08:54
nein, gibt es nicht
der Ton kommt von der Matrix via optischen Kabel zur Soundanlage (D.IN)
die Quellen wählst Du mit der FB der Matrix, die Anlage bleibt immer auf D.IN und auch am TV wird nur EIN Eingang genutzt
[Beitrag von XN04113 am 26. Dez 2015, 08:57 bearbeitet]
SansungMax
#12 erstellt: 26. Dez 2015, 08:56
ok, danke !
skyline259
#13 erstellt: 26. Dez 2015, 14:30
oder du kaufst dir nen AVR
n5pdimi
#14 erstellt: 26. Dez 2015, 14:59
...und Lautsprecher, also im Prinzip ne neue Anlage....
skyline259
#15 erstellt: 26. Dez 2015, 15:01
Was bei den eingebauten Beamer Lautsprechern auch nicht verkehrt wäre
XN04113
#16 erstellt: 26. Dez 2015, 16:44
Was haben denn die Beamer Lautsprecher damit zu tun? Er hat doch eine Soundanlage!
Allerdings verstehe ich nicht was der Themenersteller mit einem 3.000 ANSI Lumen Bildwerfer im Wohnzimmer will
[Beitrag von XN04113 am 26. Dez 2015, 16:47 bearbeitet]
skyline259
#17 erstellt: 26. Dez 2015, 17:11
Ah stimmt, hatte nur DVD/Blu-Rayplayer gelesen..
SansungMax
#18 erstellt: 26. Dez 2015, 18:16
augrund der Lautstärke würde ich diesen eh' nur im Eco-Modus laufen lassen, wären dann knapp 2600 Ansi Lumen, anstatt 3200.
Ich habe mich umentschieden für den Acer H6517BD 3D Full HD, weil
dieser in Weiss ist..passt besser ins Wohnzimmer, etwas unauffälliger,
als der p1500, der kpl schwarz ist. Dazu hat dieser im Eco Modus eine Lebensdauer von 8000 Stunden.
[Beitrag von SansungMax am 26. Dez 2015, 18:30 bearbeitet]
XN04113
#19 erstellt: 26. Dez 2015, 18:47
diese Geräte haben mit Heimkino nichts zu tun
SansungMax
#20 erstellt: 26. Dez 2015, 19:11
was spricht genau dagegen ? Der Beamer hat doch überall Top-Bewertungen. Preis/Leistung passt auch,,
Alternativ habe ich noch den BenQ TH681+ auf meiner Liste, dieser hat jedoch keine Trapezkorrektur. Den benötige ich doch, wenn der Beamer an der Decke hängt, oder ?
Zu welchem Gerät würdest Du eher tendieren ?
skyline259
#21 erstellt: 26. Dez 2015, 19:53
Hol dir lieber sowas wie einen TW6100 bzw besser 6600 und falls er dir zu teuer ist, dann spar lieber noch, oder du wirst dich früher oder später ärgern..
[Beitrag von skyline259 am 26. Dez 2015, 19:54 bearbeitet]
Beamer an TV anschliessen
playffo am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  11 Beiträge
Fernseher an Beamer anschliessen?
T4P. am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
sky receiver am beamer anschliessen
Sam_24 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  23 Beiträge
TV an Beamer anschliessen
Bertone83 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  9 Beiträge
TV & Beamer an Sky Receiver
xDDDx am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  6 Beiträge
beamer an tv anschliessen
kaha1703 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  3 Beiträge
beamer anschliessen
christine1 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
TV mit integrierten Receiver an Beamer anschliessen ?
Nemino am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Prengel1 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  9 Beiträge
T-Home Entertain Anschlußfragen
Natana am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.874
