Ton vom Fernseher an den Audio-Verstärker?
olifer
#1 erstellt: 29. Dez 2015, 00:47
Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt einem Fernseh-Neuling etwas auf die Sprünge helfen:
Zum Empfang von Satellitenfernsehen benutze ich eine Digitalbox Imperial HD2+. Diese ist per HDMI mit meinem (zwei Wochen alten) 48"-Samsung-"Smart-TV" verbunden und mit Cinch-Steckern am TV-Eingang meines Audio-Verstärkers (Harman-Kardon HK980). Wenn ich also "ganz normal" Fernsehen schaue, kommt der Sound wie gewünscht (zusätzlich) über die Stereoanlage.
Neulich wollte ich allerdings über die im TV als App hinterlegte ARD-Mediathek einen Film schauen und ich habe keinen Weg gefunden, den Sound ebenfalls über die Stereoanlage laufen zu lassen - er ging nur über die TV-Lautsprecher.
Daher meine folgenden Fragen an Euch Experten:
1) Ist es möglich, daß über das HDMI-Kabel der Sound "irgendwie" den Weg über die Digitalbox in meinen Audio-Verstärker findet? Falls ja, welche Einstellungen muß ich an Fernseher und/oder Digitalbox vornehmen?
2) Falls das nicht möglich ist: Welche anderen Möglichkeiten gibt es? Vermutlich kann ich über die beiden Cinch-Buchsen am Fernseher rausgehen und direkt in den Audio-Verstärker gehen, aber ist es wirklich nötig, ein weiteres Kabel zu ziehen? Und müßte ich dann nicht dauernd am Verstärker umstöpseln, je nachdem, ob das Signal von der Digitalbox kommt oder vom TV?
Es wäre nett, wenn ihr mit weiterhelfen könntet.
Vielen Dank und schöne Grüße
Oliver
XN04113
#2 erstellt: 29. Dez 2015, 01:13
Du musst einen DA-Wandler an den optischen AUsgang des TV anschliessen
Apalone
#3 erstellt: 29. Dez 2015, 08:28
olifer (Beitrag #1) schrieb:
....Vermutlich kann ich über die beiden Cinch-Buchsen am Fernseher rausgehen....
Sind das denn Ausgänge?
Der D/A Wandler ist der gängigste Weg - wenn man sich eben keinen AVR leisten kann oder will.
olifer
#4 erstellt: 29. Dez 2015, 11:05
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten! Ich habe basierend auf Euren Anregungen mich weiter durchgehangelt:
Mein Fernseher scheint über einen digitalen Audio-Ausgang zu verfügen. Daran schließe ich einen D/A-Wandler an, der dann seinerseits per Cinch an dem Verstärker angeschlossen wird. Den muß ich ja dann nicht notwendigerweise am TV-Eingang anschließen, sondern könnte ihn auch an AUX anschließen, um Umstöpseln zu vermeiden - richtig?
Hier scheint bereits jemand so ein fertiges Kit anzubieten - wäre das geeignet?
http://www.pearl.de/...jJgMoCFQcYwwodx70CkQ
Danke und schöne Grüße
Oliver
XN04113
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 11:10
passen ja, aber viel zu teuer (bei Amazon ab 11€)
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2015, 11:11 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 11:15
http://www.pearl.de/...jJgMoCFQcYwwodx70CkQ......
Verwendet wurde der billigste Wandler von allen, = 12,99!
Ein optisches Kabeld der verwendeten Güte kostet mich (als Endverbraucher!) so um die 90 Cent.
Die verwendeten billigsten aller Billigbeipackstrippen kosten bei Reichelt um einen Euro.
immer noch an dem Angebot interessiert???
olifer
#7 erstellt: 29. Dez 2015, 11:30
OK, überzeugt, werde einen Bogen um das "Angebot" machen Der Vorteil für mich lag wohl darin, daß ich mich nicht selbst um die Kabel kümmern müßte - habe die Befürchtung, daß mir da leicht ein Fehler passieren könnte...
Kennt ihr zufällig Alternativen für so Komplettpakete? Da ich eher wenig Fernsehen schaue, muß es kein High-End-Teil sein, der letzte Kram muß es aber sicher auch nicht sein. Ich investiere lieber einmal in Qualität und habe dann was, woran man auch Freude haben kann.
Wie gesagt: Bin für Anregungen dankbar, will Euch aber auch nicht Eure Zeit stehlen - ab jetzt komme ich auch so irgendwie weiter.
Danke Euch allen!
Schöne Grüße
Oliver
Apalone
#8 erstellt: 29. Dez 2015, 12:55
ein TOSLINK-Kabel und einen stereosatz Cinchkabel wirst du wohl selber finden...
Wandler mit dem mMn besten PLV: Fiio Taishan D03K.
Ton vom Samsung Fernseher DE 55 C6700
carreraalex am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  12 Beiträge
ton vom DVD-Player
PHILIPS_50_PF_7320 am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  4 Beiträge
LG Fernseher - Komischer Ton
Keks12 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
ton vom fernseher per hdmi?
henni277 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  4 Beiträge
Ton (TV/Verstärker) hallt!
Scyllo am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
Audio - Beamer auf Audio Receiver
kusselin am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  13 Beiträge
Ton vom PC an LCD TV
Uwe1503 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  14 Beiträge
Ton vom TV zum Stereo-Verstärker
Psalm64 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  10 Beiträge
pc und Fernseher zusammenhängen, ton und audio
Flopse92 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  5 Beiträge
TV an Audio-Verstärker anschliessen
rhazaar am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.661
