Frage zu Bildgröße Acer P1173
mb1978
#1 erstellt: 08. Jan 2016, 19:42
Gemeinde,
hier im Heimkino-Unterforum habe ich schon versucht Antworten auf meine Fragen zu bekommen.
Kurz zusammengefasst geht es um folgendes:
Ich habe die gleiche Leinwand und den gleichen Beamer wie ein Bekannter von mir.
Die Entfernung vom Beamer und die Höhe sind bei uns zur Leinwand fast identisch.
Nur bei ihm erscheint das Bild auf der Leinwand wesentlich größer.
Teilweise geht ein 16:9 bei ihm über den Seitenrand hinaus.
Zu Anschauungszwecken habe ich mal zwei Bilder, jeweils von meinem Gerät als Anhang geschickt.
Einmal 19:9 und einmal 4:3.
IMG_20160108_193105
IMG_20160108_183137
Es ist also noch reichlich Platz zu vergeben. Werksreset habe ich auch schon gemacht.
Kann jemand helfen?
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Jan 2016, 19:49
Hmm, ich nochmal: den Zoomring am Gerät hast Du aber gefunden?
Wie speilst Du das zu? Was ist im Zuspieler eingestellt (Auflösung? Bildformat?)
Wie ist denn der Abstand zur Leinwand? Wie groß ist dieses?
mb1978
#3 erstellt: 08. Jan 2016, 20:02
Die Zoomringe habe ich eingestellt.
Egal ob der Zuspieler TV oder ps4 ist. Es wird nich größer.
Abstand zur Leinwand knapp vier meter.
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Jan 2016, 20:53
Dir ist klar, dass ein Beamer in einem gewissen Abstand genau ein maximal soundso großes Bild liefert?Bei 4 Meer sollte das aber gefühlt größer sein. Leider lieferst Du die angefragten Infos immer noch nicht, und meine Kristallkugel ist in der Reparatur, somit hab ich auch keine Idee mehr dazu.
Übrigens hast Du die Frage wieder zur "Verkabelung" gestellt. Die "Beamerspezialisten" tummeln sich eher hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=94
[Beitrag von n5pdimi am 08. Jan 2016, 20:55 bearbeitet]
mb1978
#5 erstellt: 08. Jan 2016, 20:59
Die Leinwand so 175cm x 230 cm helle Fläche.
Kann mein Beitrag dorthin verschoben werden?
[Beitrag von mb1978 am 08. Jan 2016, 20:59 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Jan 2016, 21:59
Drück doch einfach mal den Link "Moderation benachrichtigen"....
mb1978
#7 erstellt: 08. Jan 2016, 23:45
Erledigt...
mb1978
#8 erstellt: 09. Jan 2016, 10:22
Muss ich denn dann mit meinem Beamer näher ran?
Auf der Seite von Beamershop24 habe ich mal die Bildgröße berechnen lassen.
Dort steht für meinen folgendes:
4:3
min. Breite: 196 cm / Höhe 147 cm
max. 215 cm/ 161 cm
16:9
min. Breite: 196 cm / 110 cm
max. 215 cm/ 121 cm
Ich behaupte mal, das meine beiden Auflösungen nicht den hier genannten Größen entsprechen.
[Beitrag von mb1978 am 09. Jan 2016, 16:16 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 09. Jan 2016, 16:34
Merkwürdige Geschichte zumal bei einem Abstand zwischen Beamer und Leinwand von 4 metern. Je näher du mit dem Beamer zur Leinwand gehst, desto kleiner wird das Bild, also eher weiter weg. Hatte ein ähnliches Problem nur in umgekehrter Sachlage, Bild zu groß für zu kleine Leinwand. Musste dafür mit dem Beamer näher ran. Der Beamer ist auch ein Acer h7530D. Die günstigen Beamer haben ja keinen großen Zoom Bereich, dass muss man dann bei der Aufstellung, durch die Entfernung des Beamers zur Leinwand, berücksichtigen.
[Beitrag von Highente am 09. Jan 2016, 16:36 bearbeitet]
mb1978
#10 erstellt: 09. Jan 2016, 18:43
Ich möchte einfach nur verstehen, warum es einmal so und einmal anders.
Ich kann ja mit dem Bild leben wenn es nicht anders geht.
Hat es vll etwas mit der Schrägstellung des Gerätes zu tun?
Er steht so hoch, dass ich stark nach vorne abkippen muss.
Bestimmt 30 grad.
[Beitrag von mb1978 am 09. Jan 2016, 22:02 bearbeitet]
mb1978
#11 erstellt: 10. Jan 2016, 19:31
Wenn niemand mehr einen Rat hat, bitte ich um die Schließung des Themas.
Trotzdem vielen dank
George_Lucas
#12 erstellt: 10. Jan 2016, 21:35
Bestimmt 30 grad.
Genau das dürfte das Problem sein. Richte den Projektor mal richtig aus, so dass Du nicht schräge auf die Leinwand projizieren musst. Dann benötigst Du keinen Keystone und das Bildformat passt.
mb1978
#13 erstellt: 11. Jan 2016, 07:28
Na dan bin ich mal gespannt.
Als Deckenhalterung soll es diese sein:
Deckenhalterung
mb1978
#14 erstellt: 12. Jan 2016, 17:17
Hab den Beamer jetzt mittig zur Leinwand gestellt.
Das Bild wird nicht größer.
Highente
#15 erstellt: 12. Jan 2016, 17:35
Dann mal näher ran an die Leinwand, bis das Bild diese ausfüllt.
mb1978
#16 erstellt: 12. Jan 2016, 20:58
Du hast doch weiter oben geschrieben näher ran= größer
Highente
#17 erstellt: 12. Jan 2016, 21:21
Erwischt..du musst natürlich weiter weg .Hast du denn den Zoom schon mal ausprobiert?
mb1978
#18 erstellt: 12. Jan 2016, 21:34
Ist alles aufs maximum aufgedreht.
Hab gelesen, dass der Beamer zwischen 378 cm und 402 cm ein Bild von 200 cm auf die wand wirft.
Beamer Bildgröße
Metalfreestyler am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Bildgröße
Flashgrabber am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  7 Beiträge
Bildgröße ändern
lostlui am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
max. Bildgröße
Tourban am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  8 Beiträge
Frage zur Bildgröße meines Beamers
Audiophiler82 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Bildgröße Sanyo Z1X
SVING am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  4 Beiträge
BenQ TH681 Bildgröße ändern
Cooper77 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  4 Beiträge
Infocus 4805 ----- Bildgröße
Theophil_Morren am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  3 Beiträge
Epson EH-TW2900 max. Bildgröße?
BuzzDee84 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  7 Beiträge
Panasonic PT-AX100E Bildgröße?
efte am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.279
