alter Fernseher, analoges Kabelsignal
hein_troedel
#1 erstellt: 09. Jan 2016, 17:09
Hallo HiFi Forum Gemeinde,
ich habe einen schönen funktionsfähigen Fernseher den ich gerne im Betrieb bewundern würde. Klar, das terestrische analoge Signal ist abgeschaltet doch im Kabel gibt es doch noch das analoge Signal, das müsste doch gehen?
An dem Fernseher gibt es nur diesen Stecker, von der Antenne ins Gerät. Kann man dort das Kabelsignal einspeisen, wenn ja, wie?
Hat jemand eine Idee? Oder liege ich mal wieder falsch.
Bernhard
Stecker TV
XN04113
#2 erstellt: 09. Jan 2016, 18:27
und diese TV hat einen Kabeltuner eingebaut
=> Elektroschrott
[Beitrag von XN04113 am 09. Jan 2016, 18:27 bearbeitet]
hein_troedel
#3 erstellt: 09. Jan 2016, 22:50
Natürlich hat er kein Kabeltuner drin. Aber auf dem Kabel liegt doch ein analoges Signal. Das müsste doch gehen.
Hat hier keiner sportlichen Ehrgeiz.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 10. Jan 2016, 00:33
Du brauchst einen Adapter Koax<-> 240 Ohm Flachstecker, wie man ihn neu wohl nicht mehr kaufen kann.
Also entweder auf dem Gebrauchtmarkt gucken, etwa hier:
http://www.ebay-klei...gn=coop_berlinonline
oder selber löten bzw. löten lassen. Eine Fernsehwerkstatt etwa dürfte das hinkriegen
XN04113
#5 erstellt: 10. Jan 2016, 01:12
analoges Kabel Signal <> terristrisches Antennen Signal
dialektik
#6 erstellt: 10. Jan 2016, 01:19
was willst du damit sagen?
XN04113
#7 erstellt: 10. Jan 2016, 01:58
das aus meiner Sicht nie ein Fernsehsignal kommen wird
dialektik
#8 erstellt: 10. Jan 2016, 02:09
Jeder TV mit analogem Tuner sowie jedes Radio mit analogem Tuner empfängt auch am Kabel...
Ob alle heutigen genutzten Kanäle (TV) funktionieren und ob der Tuner am Kabel nicht übersteuert ist eine andere Frage.....
Es gab nie analoge "Kabel"-Tuner Man hat einfach den TV von der Dach-/Zimmerantenne an den Kabelanschluss angeschlossen..... mit meinem Sony 20 Jahre so geschehen
XN04113
#9 erstellt: 10. Jan 2016, 07:35
gut zu wissen, danke
Highente
#10 erstellt: 10. Jan 2016, 09:53
Kann aber auch nur eine Zwischenlösung sein, da nach und nach die analogen Kabelsignale abgeschaltet werden.
n5pdimi
#11 erstellt: 10. Jan 2016, 11:33
Hatte nie selbst Kabel, aber liegen viele Kabelprogramme nicht auf den "Sonderkanälen", die es auf einem alten terrestrischen Tuner Standardmäßig nicht gab, zumindest sicher nicht bei so einem "antiken" Gerät?
Insofern hat XN doch recht wenn er sagt: Antennen ungliech Kabel?
EiGuscheMa
#12 erstellt: 10. Jan 2016, 12:31
Das hängt natürlich stark vom jeweiligen Kabelnetzbetreiber ab. In Berlin bei Kabel Deutschland etwa sieht es so aus:
http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung-11.html
in der Tat liegen etliche Analogprogramme auf "Sonderkanälen" Sxx statt auf den Standardkanälen Exx.
Dass solch ein altes Schätzchen wie der gezeigte TV diese Sender nicht empfangen kann lässt sich daraus aber nicht folgern, da sie in der Regel frei durchstimmbare Tuner hatten. Lediglich die ganz alten Fernseher ( 50er-60er Jahre) mussten von Hand auf "VHF Band I/II und "UHF" umgeschaltet werden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Jan 2016, 12:31 bearbeitet]
hein_troedel
#13 erstellt: 11. Jan 2016, 00:51
Prima, das ist die Lösung. Vielen Dank für den Tip.
Und es ist klar, es geht hier nicht darum kofortabel Fern zu sehen. Das ist mehr ein erstklassig aussehendes Deko Objekt, und gerade wenn es noch funktioniert ein absoluter Blickfang. Wenn es fertig ist stelle ich ein Bild ein.
Bernhard
oder selber löten bzw. löten lassen. Eine Fernsehwerkstatt etwa dürfte das hinkriegen :)
analoges Kabelsignal in LCD mit DVB-T?
klaus55 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
Schwaches Kabelsignal !
Diski am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  5 Beiträge
Kabelsignal wireless übertragen
oO-domi-Oo am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
Kabelsignal auf 2 Anschlüsse verteilen
Trust360 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
kabelsignal über funk übertragbar?
meister6969 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
Kabelsignal per Funk?
Fixel1896 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
zu schwaches Kabelsignal mit Mantelstromfilter?
hannes2 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  5 Beiträge
Analoges und digitales Signal gleichzeitig empfangen?
dEM0nsTAr am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  2 Beiträge
Sat-Signal in Kabelsignal umwandeln?
crash'n'burn am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
Gesamtes Kabelsignal per Funk übertragen?
garv3 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
