HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildstörung beim Abspielen von Blue-Ray Discs | |
Bildstörung beim Abspielen von Blue-Ray Discs+A -A |
Bendo83
10:54
erstellt: 10. Jan 2016, |
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit einer Bildstörung beim Abspielen von Blue-Ray Discs. Vielleicht könnt ihr mir helfen, das Problem zu lösen. Die Bildstörung: Für den Bruchteil einer Sekunde setzt das Bild (teilweise) aus, ein blauer Bildschirm ist kurz wahrnehmbar. Diese Störung ist nicht reproduzierbar. D.h. spule ich zurück und lasse dieselbe Stelle ein weiteres mal ablaufen, tritt die Störung nicht auf. Des Weiteren tritt die Störung nicht nur bei einzelnen Discs auf. Der Fehler liegt also wohl nicht an den Discs. Allerdings sind nur Blue-Rays betroffen. Bei DVDs tritt das Problem nicht auf. Der Ton läuft während der Bildstörung ungestört weiter. Verwendete Hardware: -TV: Samsung UE55JU7090 -BlueRay-Player: Sony BDP-S 6500 -HDMI-Kabel: KabelDirekt 7,5m HDMI Kabel / HDMI 2.0 kompatibel (1080p Full HD Ultra HD 4K 3D ARC CEC Ethernet) - PRO Series Anschluss/Verkabelung: Blue-Ray-Player ist per HDMI mit der ONE-Connect-Mini-Box (Eingang: “HDMI IN 2 (DVI)”) des TV verbunden. Von dieser Box geht es mit dem „One Connector“ (ca. 1,5m, Standardkabel/länge) an den TV. Zusätzlich ist der Blue-Rayplayer optisch-koaxial an den AV-Receiver angeschlossen. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Passat
11:16
Es heißt BluRay, ohne "e" und ohne Bindestrich. ![]() Die Störungen können vom HDMI-Kabel kommen. 7,5 Meter ist schon grenzwertig. Und bei BluRay sind die Datenübertragungsraten deutlich höher als bei DVD. Qualitativ nicht so gute HDMI-Kabel machen sich um so eher bemerkbar, je höher die zu übertragende Datenrate ist. Im Übrigen müsste der Kabelanbieter/Hersteller von der HDMI.org eine Abmahnung wegen der Verwendung der HDMI-Versionsnummer bekommen. Die Nennung einer HDMI-Versionsnummer ist nämlich nicht erlaubt, denn die sagt rein gar nichts über die tatsächlichen Eigenschaften des Kabels aus! Es sind nur die 5 offiziellen Bezeichnungen zu verwenden: - Standard - Standard with Ethernet - High Speed - High Speed with Ethernet - Standard Automotive Ein "HDMI 2.0"-Kabel kann alle 5 Kabeltypen sein, die Bezeichnung "HDMI 2.0" sagt nicht, welches der 5 Kabeltypen es ist. Nur die High Speed-Typen taugen für 1080p oder mehr. Die Standard-Typen taugen nur bis 1080i. Grüße Roman |
XN04113
12:45
ich würde auch nicht den DVI Eingang am TV nehmen, der ist teilweise im Setup speziell für den PC Betrieb konfiguriert zuerst wäre der Test mit einem kurzen Kabel angesagt |
Bendo83
17:01
Hallo Roman, danke für deine Information mit den Bezeichnungen und welche für mich notwendig ist (Bezeichnung "High speed"). Das HDMI-Kabel habe ich auch im Verdacht: Üblicherweise nutze ich nur die Bildinformation per HDMI am TV, und den Ton über digital-koaxial direkt an den Receiver. Bei den beschriebenen Bildaussetzern läuft der Ton störungsfrei weiter. Lass ich Bild+Ton zunächst an den TV, und den Ton dann per optischem Kabel zurück an den AV, erhalte ich mit den Bildstörungen ebenfalls ganz hässliche Kratzer über die LS. - Deinen Informationen nach sollte ich unbedingt auf die Bezeichnung "High Speed" achten. Was sollte denn ein "vernünftiges" Kabel kosten? Beim Hifi-Regler werden entsprechende Kabel zwischen 20-über 400€ gehandelt. Danke und Grüße, bendo |
flyingscot
17:15
Die Übertragungsqualität korreliert bei HDMI-Kabeln meiner Erfahrung nach überhaupt nicht mit dem Preis. Mein bestes langes HDMI-Kabel hat 20 Euro gekostet, ist 20m lang (!) und schafft problemlos 3D-Blu-Rays... Ich habe aber schon einige wesentlich kürzere, teurere Kabel zurückschicken müssen, denn eigentlich brauche ich gar nicht die 20m... Die Verarbeitung und mechanische Qualität ist allerdings bei teuren Kabeln schon besser, aber was nutzt das, wenn es nicht funktioniert? |
Passat
17:43
Viele Leute hier im Forum schwören auf das Amazon Basic Kabel. Ich habe damit aber keine Erfahrung. Grüße Roman |
eraser4400
08:32
erstellt: 19. Jan 2016, |
Es heißt BluRay, ohne "e" und ohne Bindestrich. >Sorry! Aber hier muss ich klugscheisserisch eingreifen. 1. Das Wort für die blauen Disk's (obwohl selbst das falsch ist, denn der einges. Laser operiert im violetten Wellenbereich), ist wohl das mit am meisten falsch geschriebene Wort hier und überhaupt im deutschen Sprachgebrauch. 2. Wenn man dann schon Berichtigt, dann auch bitte wirklich korrekt. 3. Die EINZIG richtige Schreibweise ist: Blu-ray !! Großes "B", ohne "e" (da man die Farbe nicht ges. Geschützt bekam) MIT Bindestrich und dann kleines "r". ![]() 4. Steht so auch auf jedem Gerät, welches die Scheiben unterstützt. Muss man also bloss ablesen. ![]() [Beitrag von eraser4400 am 19. Jan 2016, 08:32 bearbeitet] |
Bendo83
13:32
erstellt: 21. Jan 2016, |
Hmm, dann probiere ich doch auch mal das AmazonBasics Kabel. Hatte mir jetzt bei Reichelt zwei bestellt in 7,5m: Eines für 19€ und eines für 70€. Mit beiden traten beschriebene Störungen auf. Gruß |
Siebert78
18:54
Ich klinke mich hier gleich mal ein, weil mein Kumpel ein ähnliches Problem hat. Seit Kurzem gibt es bei Blu Rays (bei DVDs nicht!) Bildstörungen. Teils war der TV komplett weiß mit Störungen. Es trat beim ersten Mal erst nach 6 Stunden Schauen auf. Er wechselte das HDMI-Kabel - beim neuen Kabel war es dann sofort da. Wir hatten den LG BD Player in Verdacht. Der lief bei mir am TV aber mit jeglichen Kabeln einwandfrei. Ein anderer BD Player läuft bei ihm aktuell und macht keine Probleme, egal mit welchem Kabel. Folglich kam auch der 5 Jahre alte TV in Verdacht (das ist ein Plasma, der seit nem halben Jahr einen ganze leichten, waagerechten Streifen im Bild hat, aber nur ganz leicht und rot, was kaum stört beim Schauen). Dann heute: Der Fehler tritt nicht mehr auf, wenn beim LG Player von 24p auf 50 Hz umgestellt wird ![]() Ich bin mittlerweile ratlos. Ich hatte echt den TV in Verdacht, aber dieses Ändern des Fehlers bei 24 und 50Hz ist doch wieder seltsam oder? Habt ihr ne Ahnung, woran es liegen könnte? [Beitrag von Siebert78 am 21. Jan 2016, 18:56 bearbeitet] |
Passat
19:56
Das könnte daran liegen, das es eigentlich zwei mal 24p gibt. Einmal das echte 24p und einmal 23,976p, was in der Anzeige aber als 24p angezeigt wird. Und afaik mit 23,976p haben diverse Geräte Probleme. Grüße Roman |
Siebert78
20:15
Die Störungen treten aber nicht nur bei bestimmten Filmen auf. |
Bendo83
17:01
erstellt: 10. Feb 2016, |
Feedback zum AmazonBasics-Kabel: - 7,62m Bisher (3 Versuche) keine Bildstörungen aufgetreten! Danke für den Tip! |
Bendo83
16:52
erstellt: 27. Feb 2016, |
Hallo, leider muss ich meine letzte Aussage revidieren: Beim Abspielen einer Blueray hatte ich wieder Bildstörungen. Mir ist noch etwas aufgefallen: Die Bildstörungen (ca. 10 mal in Summe über den Spielfilm von 2h) traten alle in den ersten 10-20min auf. Danach war alles gut. Muss sich der Player/das Kabel erst "warm laufen"?? ![]() Gruß, bendo |
Bildstörung nils71 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
HILFE! Bildstörung Stiffmeister1982 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
Bildverzögerungen beim Blue Ray Filmen andres82 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
Bildstörung besonders bei Tagesschau ? srimatorhead am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 18 Beiträge |
bildstörung durch scart-kabel? uli007 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 17 Beiträge |
Bildstörung PS3 via HDMI Flo2211 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Bildstörung über HDMI hi-fanatiker am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Bildstörung nach neuem SAT-Receiver johncage77 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
BLue Ray Player Anschluss redchef88 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss blue-ray recorder -anita- am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.254
