HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme bei HDMI-Splitter mit Sky-Receiver | |
Probleme bei HDMI-Splitter mit Sky-Receiver+A -A |
Andreas80
#1 erstellt: 21. Jan 2016, 13:12 | |
Hallo liebe Forum-Gemeinde, ich habe schon die Suche bemüht, aber bei der Durchsicht erst mal keinen Thread gefunden bei dem es konkret um das Problem ging, das ich aktuell habe. Mein Szenario ist folgendes: Sky Sat-Receiver, Xbox360, LG Fernseher und Acer Beamer. Ton geht vom Sat-Receiver / XBox per TOS-Link zum AV-Receiver. Der ist so alt, dass er kein HDMI-Through, ARC usw. hat, funktioniert aber alles wie es soll. Ursprünglich war ich auf der Suche nach einer 2x2-Matrix, aber bei Amazon liest man da bei allen Geräten in der Preisklasse in der ich bereit bin einzusteigen von Problemen. Die Xbox brauche ich auch nicht unbedingt auf dem Beamer (auch wenn das schon ganz geil ist) . Ich habe mir deshalb jetzt folgenden Splitter besorgt: http://www.amazon.de...ncutex+mini+splitter Dieser hat aber im Betrieb das Problem dass, (scheinbar) wenn es beim Umschalten ein Bisschen länger dauert, bis der Sky-Receiver den Transponder hat (besonders auffällig waren hier die HD+ Sender, das mag aber Zufall sein, ist auch beim Umschalten auf ARD HD passiert), der Splitter scheinbar das Signal verliert, das Bild wird auf beiden Ausgängen schwarz. Ich muss dann am Eingang des Splitters ab- und wieder anstöpseln, was den Sinn und Zweck des Splitters natürlich untergräbt. Ton läuft natürlich weiter. Abgesehen von diesem Problem würde eigentlich alles ganz gut funktionieren, das ist ohnehin nur als entweder-oder Lösung gedacht, also kein gleichzeitiger Betrieb von Beamer und TV, aber da beide FullHD sind, hat sogar das funktioniert, wenn, ja wenn da nicht diese enorm dämliche Umschaltproblematik wäre. An einigen Stellen hier im Board habe ich von guten Erfahrungen mit Ligawo gelesen, aber rein vom Draufgucken sieht der an anderer Stelle empfohlene Ligawo-Splitter http://www.amazon.de...id=1333622534&sr=8-1 baugleich mit dem Incutex aus. Deshalb hier meine Frage: Hat jemand ein ähnliches Setup mit dem Sky-Receiver und kann ein Gerät empfehlen? Ich würde natürlich auch eine Matrix in Betracht ziehen, wenn das gut funktioniert und auch die Fernbedienung keine Überlappung mit der Sky-FB hat oder so. so long Andreas |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Jan 2016, 13:48 | |
Probier einfach einen anderen aus. Ich hab zurzeit einen Delcey (Delcon?). |
Andreas80
#3 erstellt: 22. Jan 2016, 01:58 | |
Ja dank' Dir auch schön, auf die Idee wäre ich ja ohne Deine kompetente Unterstützung nie gekommen. Das sind so die Antworten wegen denen man so ein Forum aufsucht und einen detailierten Post zur Problemstellung verfasst...Mann oh Mann... [Beitrag von Andreas80 am 22. Jan 2016, 01:58 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 22. Jan 2016, 03:12 | |
Die Antwort ist aber korrekt, denn niemand wird exakt Deinen Konfiguation (Geräte und Kabel) haben um Dir eine verlässliche Aussage geben zu können |
Andreas80
#5 erstellt: 22. Jan 2016, 11:42 | |
Auch das ist letztlich nicht ganz bewiesen, ganz so selten sind meine Geräte jetzt auch nicht, aber davon abgesehen wäre die Antwort zumindest etwas wert gewesen, wenn dabei gestanden hätte "bei mir funktioniert der Delcey am Sky-Receiver" oder "mit meinem LG-Fernseher" oder so. Wenn jemand schreibt "Mein Corolla nimmt nicht mehr so richtig Gas an" schreibst Du doch auch nicht "Also bei meinem Auto geht`s". Die Problematik deutet für mich erst mal darauf hin, dass es an der Kombination von Receiver und Splitter liegt, es funktioniert ja alles ohne den Splitter und unter Verwendung genau der Kabel (ja, ich hab direkte Verbindungen mit den primär- und sekundärseitigen Kabeln einzeln getestet), und mit dem Splitter tritt das Problem in ca. 50% der Fälle beim Umschalten des Kanals auf, während das im Normalbetrieb nie Probleme macht. Insofern hätte ich schon auf ne Antwort von jemandem mit Sky-Receiver gehofft. Dass ich alles mal durchtesten kann ist mir doch auch klar, aber genau um mir die Zeit und den Ärger zu ersparen (bestellen, auspacken, anschliessen, testen, wieder einpacken, Retourenaufkleber basteln, zurückschicken, nächstes Gerät...) hab ich hier gefragt... so long Andreas |
n5pdimi
#6 erstellt: 22. Jan 2016, 12:07 | |
Sorry, aber genau das ist leider der Tip, beruhend auf der Erfahrung von X-Threads hier im Forum mit ähnlichen Problemen. Aber falls es hilft: Also bei Mir funktioniert der Delcon Splitter... Mit einem Sanyo beamer, einem Panasonic Plasma, einem Yamaha AVR, einem T-Home Receiver, einem Samsung BluRay-Player, einem Toshiba HD-DVD Player und einem HTPC mit Gigabyte MB und onboard Grafik, falls Dich das weiterbringt. |
HDMI Splitter bruderjaycob am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 20 Beiträge |
HDMI-Kabel, HDMI Splitter diro-hh am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
4K HDMI Splitter Harumpa am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 7 Beiträge |
HDMI Splitter hat Aussetzer P7Manfred am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter kampfhahn am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
HDMI Splitter neul1ng am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 16 Beiträge |
Problem mit HDMI Splitter und Bildaussetzern cronos77 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 9 Beiträge |
HDMI Splitter Bildproblem alexb1983 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 10 Beiträge |
Hdmi splitter Daniel1905 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter Das_Ich am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 14 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
