Richtiger Sat Receiver?
huberius
#1 erstellt: 02. Feb 2016, 16:19
Hallo!
Ich wohne in Österreich und der Empfang läuft über eine Haussatellitenanlage. Im Wohnzimmer habe ich den Sky Receiver mit Festplatte der problemlos funktioniert.
Ich habe fürs Schlafzimmer einen neuen Fernseher gekauft. Einen Sony KLV - 32S4004.
Da der Fernseher nun HD fähig ist (720p glaub ich) hab mich dazu entschlossen meinen alten Receiver, einen Hirschmann CSR 422 CWCI, auch auszutauschen, da er über keinen Hdmi Ausgang verfügt.
Hab mir also den Xoro HRK 8740 CI+ bestellt. Kostet bei Amazon so ca. 56€.
Heute musste ich feststellen, dass der Receiver erstens keine Programme empfängt und zweitens für die Orf Karte einen zusästzliches CI+ Modul benötigt was weitere 40 - 60€ kosten würde.
Hab den Receiver wegen positiver Bewertungen und vor allem wegen der Media Player Funktion ausgewählt.
Das mit dem Modul ärgert mich da es fast gleich viel kostet wie der Receiver.
Das größere Problem ist aber, dass ich keine Programme empfange.
Hab jetzt nochmal diverse Kabel mit dem alten Hirschmann Receiver getestet und festgestellt das der Empfang nur über die LNB in Buchse funktioniert und nicht über die ANT in Buchse.
Der neue Receiver hat allerdings nur eine ANT in Buchse und keine LNB Buchse.
Ob die ORF Karte im Slot ist betrifft beim Empfang nur die Programme ORF und ATV.
Ist LNB eine veraltete Schnittstelle?
Warum funktioniert es bei ANT in nicht?
Könntet ihr mir einen günstigen Receiver mit Mediaplayer und ORF Kartenslot empfehlen?
Danke für die Hilfe.
bui
#2 erstellt: 02. Feb 2016, 16:32
bist du sicher, dass deine Haussatellitenanlage die Programme in DVB-C (Kabel-TV) umsetzt? der Xoro HRK 8740 ist nämlich ein Kabel-TV-Receiver und so einer ist in deinem neuen TV schon drin.
Wenn du als Anschlusskabel eins mit F-Stecker (Schraubanschluss) hast, dann hast du Sat-Empfang und brauchst natürlich auch einen Sat-Receiver wenn der nicht im Sony KLV - 32S4004 auch schon eingebaut ist (BDA lesen).
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 02. Feb 2016, 16:40
Der Xoro ist ein Receiver für Kabelfernsehen, nicht für Sat-Empfang.
Am Hirschmann ist LNB IN für die Sat-Antenne und ANT IN ist ein Anschluss um lokale RF-Kanäle durchzuschleifen, wie die Bedienungsanleitung einem verrät.
huberius
#4 erstellt: 02. Feb 2016, 17:00
danke erstmal für die rasche hilfe. wusste nicht , dass es unterschiede zwischen kabel und sat receiver gibt.
leider kosten sat receiver mindestens das doppelte.
die orf karte benutzt das Verschlüsselungssystem Irdeto.
werd also den xoro receiver zurückschicken und mal nach einem sat receiver mit irdeto karten slot und media player funktion suchen.
[Beitrag von huberius am 02. Feb 2016, 17:06 bearbeitet]
bui
#5 erstellt: 02. Feb 2016, 17:02
wenn du dir einen aktuellen (Smart)TV gekauft hättest, so währe alles schon drin gewesen!
huberius
#6 erstellt: 02. Feb 2016, 17:51
ich denke mein favorit momentan ist der Xoro HRS 8750 CI+
( http://www.amazon.de/dp/B005HPVVHO )
mit Karten Modul Icecrypt Irdeto CI/CI+ Secure CAM Modul
( http://www.amazon.de/dp/B008MWZEWC/r...7XESWDST&psc=1 )
würde dann auf 112€ kommen und kann denk ich alles was ich brauche. nur die fernbedienung macht mir sorgen hab quasi die gleiche bei meiner dvix multimedia festplatte und da haben nach 2 jahren einige tasten nicht mehr funktioniert.
was haltet ihr von der vorgeschlagenen lösung?
funktioniert das bei mir?
passt das kartenmodul in den ci schacht?
Ergänzung vom 02.02.2016 15:48 Uhr: bezüglich ICE Karte hab ich das gefunden:
Erläuterung zu den Angaben:
Verschlüsselung embedded (integriertes Verschlüsselungssystem): Der ORF verschlüsselt seine Programme in den Systemen "Cryptoworks" und "Irdeto". Ist eines dieser beiden Systeme im Empfangsgerät integriert, ist die Entschlüsselung ohne einem Modul (CAM) möglich.
Benötigte ORF-Karte:
Mit den Angaben "Cryptoworks" und "ICE" wird in der Liste angezeigt, welche ORF DIGITAL-SAT-Karte in welchem Empfangsgerät verwendet werden kann. ICE-Karten funktionieren in Geräten der Verschlüsselungssysteme "Cryptoworks" und "Irdeto". Die Nutzung einer ORF DIGITAL-SAT-Karte der Verschlüsselung "Cryptoworks" ist hingegen in "Irdeto"-Geräten, sowie in allen Geräten, die für den HD-Empfang von kommerziellen Anbietern geeignet sind, nicht möglich.
Woran erkenne ich, ob es sich um eine Cryptoworks-Karte oder eine ICE-Karte handelt?
Modul:
Name des benötigten Modules (CAM). Die TÜV-Zertifizierung gilt nur unter der Voraussetzung, dass die angeführten Empfangsgeräte in Kombination mit dem bei der TÜV-Überprüfung verwendeten Modul / Software zur Anwendung kommen.
bui
#7 erstellt: 02. Feb 2016, 17:57
so sollte das funktionieren.
Bezüglich FB: Kaufe dir eine lernfähige universal-FB, z. B. von Logitech. Dann kannst du beide Geräte mit einer FB bedienen und brauchst keine Bedenken wegen schlechter Tasten zu haben.
Wegen der Karte: Guck dir die Karte vom Sky Receiver in Wohnzimmer an, sollte draufstehen.
[Beitrag von bui am 02. Feb 2016, 17:59 bearbeitet]
AOC Fernseher und Hirschmann Receiver
haiflosse am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  10 Beiträge
Problem mit Anschluss Medion Recorder
Genesis.db am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  14 Beiträge
Anschluss Fernseher an Sat Receiver
Fes89 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Verkablung LCD, SAT Receiver und AV Receiver
AdamSagolla am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  10 Beiträge
Anschluss TV Sony + Festplatte + HD Receiver
kiesi77 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  4 Beiträge
Verbindung HD-Receiver mit Festplattenrekorder
Cellarius am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
HDMI Anschlussprobleme mit HD SAT Receiver
Lubu107 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
keinen ton über receiver
tb1400 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  7 Beiträge
Problem: SKY-Receiver an SONY-Fernseher über HDMI
renestro am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  2 Beiträge
Kabel Sky Receiver + 4 Fernseher
remminaldo am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.156
