HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hd+ Aufnehmen so möglich | |
Hd+ Aufnehmen so möglich+A -A |
themrock
19:41
erstellt: 06. Feb 2016, |
Hallo, hoffe ich bin hier richtig. Da ein Fernseher Neukauf ansteht, folgte Frage ob so etwas möglich ist. Meine Konfiguration: Sat- Empfang 1 Kabel und Sky-Receiver. Was mich am Sky-Rec nervt ist, dass man Hd+ Sendungen nicht aufnehmen kann, sondern dann auf die nicht Hd Sender zurückgreifen muss. Ist es nun möglich, mit folgender Kombi Hd+ Sender aufzunehmen. Als neuen Fernseher kaufe ich mir einen mit USB- Aufnahme Möglichkeit und einem CI + Schacht, den ich dann mit einer Hd+Karte bestücke.Kann ich dann auf ext. Festplatte aufnehmen? Danke |
poopswindle
19:57
HD+ Karte ist ja o.k., aber welches Modul zur Entschlüsselung wird verwendet. Mit dem Original HD+ CI+ Modul geht es schon mal nicht. |
themrock
20:35
Also ich dachte z.B an so einen Fernseher ![]() und ![]() |
XN04113
07:46
erstellt: 07. Feb 2016, |
sobald Du ein CI+ Modules verwendest hast Du verloren mit einer alten HD01 oder HD02 Karte gibt es genug Module die funktionieren |
Cougar_R1
08:15
Mit dem richtigen Receiver kann ich auch mit dem CI+ aufnehmen wie ich will! ![]() |
XN04113
08:21
es will es aber im neuen TV betreiben |
Knibbel
08:32
Da nur ein Satkabel zur Verfügung steht und dieser für den Sky Receiver genutzt wird kann gar nichts funktionieren. Er braucht ein zweites Satkabel für den internen Sat Tuner des TV, eine HD01 oder HD02 Karte und ein Unicam 2.0 Modul mit spara Software dann kann er auch HD+ aufnehmen und auch vorspulen usw. Dann muss halt immer zwischen Sky Receiver und internem Sat Tuner umgeschaltet werden. Eine andere Möglichkeit gibt es für ihn nicht denn da die sky Karte mit dem Receiver gepairt ist funktioniert sie nicht in einem anderen Receiver. Das würde nur gehen wenn er sich einen dementspechenden Receiver kauft, müsste dann den sky Receiver gegen ein Sky+ Modul tauschen und das im speziellen Receiver einsetzen. Kosten für den Spaß würden bei 99 Euro Tauschgebühr für das Sky+ Modul und ca 150 Euro für einen entsprechenden Receiver liegen. Ob sich das lohnt da man auch gar nicht genau sagen kann wie lange das noch funktioniert. Ich würde da lieber die Aufnahmen der HD+ Sender ohne HD machen wenn es denn dort überhaupt was gibt das sich lohnt aufzunehmen. ![]() |
XN04113
08:41
mit dem Sky+ Modul hat er in Zusammenhang mit HD+ aber wieder Einschränkungen fehlende Sender und Aufnahme Unicable wäre eventuell eine Option wenn er an die SAT Anlage dran kommt oder Stacker/Destacker |
themrock
10:04
Ok danke für die Antworten, dass es so, wie ursprgl. angedacht nicht geht ,hatte ich mir schon gedacht, - geht folgende Methode ![]() Das man da nur Programme anschauen/aufzeichnen kann, die auf dem gleichen Transponder sind ist mir klar. Aber mit der Kombi obiger Fernseher und dem Hd+ Modul könnte man dann Hd+ Sender aufnehmen? |
XN04113
10:20
wie gesagt, das org. HD+ CI+ Modul hat auch massive Beschränkungen näheres daszu sagt dir google [Beitrag von XN04113 am 07. Feb 2016, 10:20 bearbeitet] |
Nick_Nickel
10:22
Mit dem Teil wird es nicht funktionieren. Mit diesem Teil. ![]() Und einem Twin LNB kannst du eine Sendung aufzeichnen und und einen anderen Sender anschauen. Zum aufzeichen einer HD+Sendung brauchst du eine weisse HD+Smartkart (bekommt man bei Ebay). Ein CI+Modul mit dem man auf einem HD+ Sender auch aufnehmen kann bekommt man hier. ![]() |
XN04113
10:29
das ist ein CI Modul kein CI+, was ja gerade der entscheidende Unterschied ist ![]() Stacker/Destacker geht aber nur wenn er Zugriff auf die SAT Anlage hat und dort noch ein Anschluß frei ist und 220V verfügbar sind und natürlich kann es mit seinem T-Stück beide Empfänger betreiben wenn beiden Geräte an sind halt nur auf dem gleichen Transponter und immer mit der Gefahr damit sich eine laufende Aufnahme abzuschiessen ich würde das auch nicht machen, aber technisch geht es |
Nick_Nickel
11:03
Die weisse HD+Karte funktioniert sogar in einem Alphacrypt One4All . Die Schnittstelle im TV funktioniert auch mit einem normalen CI. Bei meinem Pana funktioniert es. So ein T-Stück hatte ich auch schon mal im Einsatz und hatte öfters an einem Anschluss kein Bild. Die Einkabellösung funktionierte bei mir ohne zusätzlichen Strom.( Kann auch sein weil ich auf dem Dachboden einen Multischalter habe). |
themrock
11:26
Ok, langsam kommt Licht ins Dunkle. Also paralleles Schauen ist nicht unbedingt vorgesehen. Will eigentlich primär - mal ne Serie auf RtlNitro oä aufnehmen - auf Pro7Max die Nfl- Nachtspiele und Formel 1 auf RTL aufnehmen. Also zusammengefasst - das Modul ![]() plus die weisse Hd+ Karte würde mit dem obig genannten Fernseher und einer ext. Hd funktionieren? Hmm jetzt habe ich mir mal eie Amazon Kritiken durchgelesen, da hab ich ja nun gar keinen Bock drauf. Muss ich das für meinen Zweck auch programmieren, falls ja, gibt es ein Modul das sozusagen ready ist. [Beitrag von themrock am 07. Feb 2016, 11:47 bearbeitet] |
Nick_Nickel
11:50
Oder das AlphaCrypt Classic mit one4all Software nehmen. Wird reichlich bei Ebay angeboten. Die passende Karte HD 01 oder 02 auch. ![]() ![]() Mit etwas Glück günstiger als das Unicam EVO Rev 4.0 . [Beitrag von Nick_Nickel am 07. Feb 2016, 11:58 bearbeitet] |
themrock
12:39
Danke, das klingt gut. |
XN04113
13:37
wenn Du einen SAT Vorrangschalter nutzt kann Dir auch keine Aufnahme weg geschalten werden z.B. Amazon "Wentronic 51445 SAT-Schalter verteilt/schaltet 1 LNB auf 2 SAT-Receiver" oder "Hama AB/SAT-Prioritätsschalter (F-Kupplung, LNB)" |
ICord HD - Videoeingang aufnehmen? seppeldiesopp am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Loewe Viewvision DR+ ARD HD aufnehmen? kayceay am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte an TV-USB anschließen und Bild aufnehmen. möglich El_Greco am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 9 Beiträge |
Aufnehmen mit Sky HD-Receiver mc2k4 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
TV aufnehmen! Pette88 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
HD via VGA möglich? becomming-dj am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 12 Beiträge |
Wie aufnehmen? Sipte am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
TV aufnehmen The-Timmey am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
HD aufnehmen über HDMI vom Fernseher ? OliverF am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 4 Beiträge |
Gameplays aufnehmen aber in Full HD spielen? aps3a2010 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
