HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ton Verzögerung von 70ms (Sonos Play:5) | |
Ton Verzögerung von 70ms (Sonos Play:5)+A -A |
Bongobob21
#1 erstellt: 22. Mrz 2016, 13:07 | |
Hi zusammen, ich habe meine Frage mal hier in das Forum gepostet, da ich hoffe, dass ich hier am besten damit aufgehoben bin. Ich hab mir eine Sonos Play:5 gekauft und bin mit dem Sound und Funktionalität sehr zufrieden. Nun habe ich meinen Fernseher über ein Aux-Kabel an die Sonos Box angeschlossen (Diese hat nur ein Aux Line in) um auch den Sound vom Fernseher über die Box zu hören und nicht nur Musik vom Laptop etc. Das Problem ist nun, dass die Box wohl das Signal aus dem AUX-Kabel erstmal in Digital transformiert und somit eine Asynchronität zwischen Bild und Ton entsteht. Diese ist zwar nicht sehr groß (angeblich 70ms) aber ich bin wohl sehr empfindlich und es stört mich ungemein. Daher woltle ich wissen, ob ihr eine Möglichkeit kennt, dass ich eventuell auch das Bild welches aus dem receiver kommt um die gleiche Zeit zu verzögern, so das es wieder synchron ist? Ich habe die Möglichkeit bei meinem Receiver einzustellen, dass der Ton noch weiter nach hinter verschoben wird aber nicht noch weiter nach vorne. Kennt ihr eine Möglichkeit um das eventuell zu bewerkstelligen, dass ich sozusagen "extern" Ton und Bild synchronisieren kann? Mit meinem Receiver bin ich eh nicht so zufrieden, (Humax HD-Fox) vielleicht kennt ihr ja einen Receiver der das Bewerkstelligen kan nwas ich benötige. Vielen Dank schonmal |
bui
#2 erstellt: 22. Mrz 2016, 14:10 | |
Hi, schließe den Sonos Play:5 nicht am TV , sondern am analogen Ton-Ausgang des Receivers an (rot/weiße Cinch-Buchsen) an. Edit: In der Sonos Play:5 wird nichts digitalisiert, sondern genau anders herum: Es werden die digital-Signale in analoge Tonsignale gewandelt, verstärkt und dann an die Lautsprecher geleitet. Diese Wandlung geht unhörbar schnell. Die analogen Tonsignale von deinem Receiver werden direkt verstärkt und so ohne Verzögerung hörbar. [Beitrag von bui am 22. Mrz 2016, 14:14 bearbeitet] |
Bongobob21
#3 erstellt: 22. Mrz 2016, 15:05 | |
Ok das werde ich mal versuchen. Dann heb ich das mit dem digitalisieren verdreht, sorry. Ich habe aber momentan den Fernseher über den Kopfhöreranschluss am Fernseher angeschlossen (3,5 mm klinke), ist das dann nicht das selbe wie als wenn ich das über Chinch am Receiver anschließe. Ist doch beides dann analog. Sorry ich hab wirklich nicht viel ahnung davon und möchte vermeiden mir jetzt ein neues Kabel zu kaufen welches ich nicht brauche Edit: Hab es jetzt einmal ausprobiert die Sonos Box über den Receiver anzuschließen aber leider das gleiche Ergebnis. Man hört es auch, wenn ich den Ton über die Fernseher boxen und über die Sonos box gleichzeitig laufen lasse, dass ein "Hall" entsteht, da der Ton nunmal leicht versetzt von einander ist. [Beitrag von Bongobob21 am 22. Mrz 2016, 18:56 bearbeitet] |
Master_J
#4 erstellt: 23. Mrz 2016, 15:56 | |
Die Fernseher-Lautsprecher dürfen grundsäzlich nicht mitlaufen, wenn man für sie nicht exakt die gleiche Verzögerung einstellen kann, die Sonos "auf natürlichem Weg" einbaut. Letztendlich braucht es ein Gerät zur Bildverzögerung. Allerdings ist mir keines bekannt. Als Trick könntest Du mal sämtliche "Bildverbesserer" des Fernsehers einschalten. Dann verbraucht der nämlich Zeit, z.B. zur Zwischenbildberechnung. Die Playbar würde weniger verzögern, hat aber andere Nachteile.
So einen Direktmodus gibt es bei Raumfeld. Sonos digitalisiert analoge Eingangssignale immer: Erstmal für die interne Bearbeitung durch den DSP. Und auch um sie an andere Sonos-Geräte weiterstreamen zu können. Für letzteres braucht es auch etwas Pufferzeit. Andere Systeme können dieses weiterstreamen übrigens nur mit Delay im ganzen Sekundenbereich. Gruss Jochen |
Sonos Play:1 an LG truth21 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 10 Beiträge |
Verzögerung Bild und Ton columbo1979a am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 12 Beiträge |
Ton Verzögerung nach gewisser Zeit r4ff0r am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
AC3 verzögerung bei TV DeluXe1234 am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
HDMI-Switch ohne Verzögerung Mobbytec am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
DVI-hdmi verzögerung! wugie am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
Sonos + Monitor als Hub Terror-Ball am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 6 Beiträge |
HDMI zu DVI und Chinch - Verzögerung? Ssalchen am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
Lösung über Splitter? Sonos Beam - AppleTV - Philips TV: Ton asynchron -dirk87- am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer PDP-R06XE mit Sonos Beam Schweizer82 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 13 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedJessieFit
- Gesamtzahl an Themen1.557.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.232
