HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bild-u. Tonübertragung mittels Audio-Video-PLL-mod... | |
Bild-u. Tonübertragung mittels Audio-Video-PLL-modulator+A -A |
eicko1
#1 erstellt: 26. Apr 2016, 18:59 | |
hallo, über den betr. Modulator kann ich eine Bild-u. Tonverbindung von einem TV-Gerät (Satreceiver) zu einem weiteren TV-Gerät herstellen, indem ich die Video-Ausgangsbuchse plus Stereo-Audio-Ausgangsbuchse (r) meines Receivers mit dem Modulator verbinde und die Signale über ein normales Koaxial-Kabel in einen 2.TV über Antenne in einspeise. Nach einer entspr. Kanaleinstellung kann ich nun über 2 Stockwerke am TV2 sehen, was sich am TV1 abspielt ! Soweit so gut ! Aus verschiedenen Gründen möchte ich nun das ganze umdrehen und die Signale vom 2.TV auf den 1 TV übertragen. Leider hat dieser keinen Eingang für ein Antennensignal, da es sich hierbei um ein Plasmadisplay handelt. Die Verbindung zwischen Sat-Receiver und Plasmadisplay ist nur über Scart und/oder Komponentenverbindung möglich. Nun meine Frage an die Fachleute: Wie stelle ich es an, eine Verbindung möglichst wieder mittels dem Modulator zu bekommen, da das Koaxialkabel als Verbindungskabel ja bereits vorhanden ist. Hierzu wäre es erforderlich, dass die Signale von der Video-Ausgangsbuchse plus Stereo-Audio-Ausgangsbuchse (r) meines 2.Receivers in die Scart input Buchse des 1. Receivers aufgenommen werden können. Gibt es einen solchen Scart-Adapter überhaupt, oder kann man durch eine entspr. Belegung ein solches Ergebnis erzielen ? Eine Direktverbindung Scart auf Scart macht leider aus räumlichen Gründen keinen Sinn., leider. Für einen fachlichen Rat zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen . Grüße |
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Apr 2016, 13:06 | |
Was du brauchst ist ein Stand-Alone-TV-Tuner, keine Ahnung ob es sowas noch neu zu kaufen gibt, denn diese miese Bildqualität eines BAS-Signals über Modulator will ja schon lange keiner mehr Evtl. hast du noch einen alten Videorecorder rumstehen der das übernehmen kann. Imho machst du den völlig falschen Ansatz! Baue die Sat-Anlage auf Unicable um, so dass du unten einen Durchgangsdose und oben eine Enddose hast. Dann noch einen billigen Sat-Receiver und beide TV können völlig unabhängig voneinander fernsehen Billiglösung: unten einen Sat-2fach-Verteiler oben wieder den Sat-Receiver aber mit ausgeschalterter LNB-Versorgung, selbst so kann man oben wenigsten auf der selben Ebene wie unten frei seine Programme auswählen. |
eicko1
#3 erstellt: 28. Apr 2016, 17:23 | |
hallo KuNiRider, erstmal schönen Dank für deinen Beitrag. Ist es denn trotzdem technisch möglich, über eine Koaxial-Kabel-Verbindung mit einem Koaxialkabel eine Verbindung zwischen einem Satreceiverausgang (Scart out-Buchse) und einem zweiten Satreceiver (Scart in-Buchse) herzustellen ? Hintergrund: Auf dem Satreceiver mit der Scart out-Buchse empfange ich Programme, die zu empfangen der Satreceiver mit der Scart in-Buchse nicht in der Lage ist. Zur Zeit schleppe ich den betr. Receiver von einem Stockwerk ins andere was auf die Dauer mühsam ist. Deshalb der Gedanke das die bereits installierte Ein-Leiter-Koaxialverbindung zwischen den beiden Stockwerken irgentwie hilfreich sein könnte. Ich habe auch schon mal daran gedacht die Übertragung per Funksystem zu testen. Die Fa. ONE for all baut z.B. solche Übertragungsgeräte. Da muß man aber relativ viel Geld in die Hand nehmen und um ehrlich zu sein, glaube ich nicht so recht an eine gute Verbindung durch jede Menge "Deutschen Beton". So ist die Situation. Falls es dennoch Lösungsansätze geben sollte, wäre ich sehr dankbar ! Mit den besten Grüßen eicko |
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Apr 2016, 21:16 | |
Wenn der eine Receiver was nicht empfängt am selben Kabel, dann ist er falsch programmiert oder defekt! Leider schreibst du nichts über deine Anlage. Diese auszubauen wäre die technisch beste Möglichkeit. Scart -> Modulator -> TV-Tuner (der VCR wenn es kein TV sondern nur ein Monitor ist) -> Scart ist genauso mies wie eine funktionierende Funkübertragung Weitere Möglichkeit wäre Sat2IP oder das darauf basierende Devolo Sat-System |
eicko1
#5 erstellt: 29. Apr 2016, 12:09 | |
hallo KuNiRider, danke das du dir soviel Zeit zum beantworten meiner Fragen nimmst. Also ich glaube das meine Anlage sehr gut ausgebaut ist. Ich kann auf beiden Anlagen mittels Twinreceiver sogut wie alle freien Sender empfangen und das unabhängig voneinander. Bei einem Receiver fehlt mir allerdings der Common Interface (CI) Steckplatz für mein AlphaCrypt Modul, sodass ich bei diesem Gerät keinen Zugriff auf meine bezahlten Abos habe. Deshalb meine Suche nach vertretbaren Alternativen ohne gleich einen weiteren hochwertigen Satreceiver anschaffen zu müssen. Aber anhand deiner Einschätzung läuft wohl doch alles auf eine Receiverinvestition hinaus, schade. Nochmals besten Dank und Grüße |
KuNiRider
#6 erstellt: 29. Apr 2016, 12:50 | |
Du hättest auch gleich schreiben können wo der Schuh drückt An nem Receiver mit CI-Schacht kommst du nicht vorbei, aber dein CAM mit Karte musst du dann nicht immer spazieren tragen dank MRS |
uhf modulator? dani.s am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
HDMI Tonübertragung Enteneichel am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Antenne zu Video/Audio Mas_Teringo am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
Video u Audio über ca. 15m übertragen teddybt am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Tonübertragung zur Heimkinoanlage kermitz am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
Kabellose Tonübertragung TV > Verstärker agerer am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
hdmi/dvi frage wegen tonübertragung chris230686 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 13 Beiträge |
Laptop + TV? Video & Audio übertragen dom.fabulous am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 5 Beiträge |
Bild von HF Modulator auf SCART oder HDMI Nagra_ET am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 4 Beiträge |
Beamer-anschluß mit S-Video u. Scart ms_1 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
