HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVB-C und "alte" Konsolen an Beamer ansc... | |
DVB-C und "alte" Konsolen an Beamer anschliessen+A -A |
Neges
#1 erstellt: 09. Mai 2016, 07:40 | |
Hallo zusammen Ich bin ein ziemlicher Neuling was die Beamer / Verkabelung Technik angeht... Nun stehe ich vor 2 Problemen: 1. wie bekomme ich mein Kabel Signal auf den Beamer? ( bei meiner Wohnungsanlage wurde eine Satelitenüberbauung gemacht, welche alles Wohnungen versorgen. Bedeutet dies, dass ich keinen Receiver brauche? ist das dvb-c oder was anderes?) 2. wie schliesse ich "alte" Konsolen wie N64 und PS2 an? Ich hab mich schon einmal ein wenig schlau gemacht bin aber nicht sehr weit gekommen... Bei Problem 1 kam ich zu der Erkenntnis, dass ich wohl etwas in dieser Art benötige? TechniSat TechniStar K2 Isio Bei Problem 2 etwas in dieser Art: Marmitek Connect AH31 Gibt es eine Lösung wo beides kombiniert ist, damit ich nicht 10'000 zusätzliche Geräte / inkl. Fernbedienung benötige? Beamer: Epson TW6600w "Surround" System: LG BH9230BW [Beitrag von Neges am 09. Mai 2016, 08:07 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 09. Mai 2016, 08:51 | |
zu 1 hier der Ansprechpartner Dein Vermieter, erst wenn der Sagt welche Geräte man braucht würde ich kaufen zu 2 solche Wandler gibt es bei Amazon günstiger die PS2 kann doch YUV ausgeben, dann würde ich den dazu passenden HDMI Wandler nehmen die N64 kenne ich nicht |
Neges
#3 erstellt: 09. Mai 2016, 09:41 | |
Also ich hatte nun Kontakt mit dem Unternehmen welches die Anlage installiert hat. Es handelt sich um ein digitales Signal. Dadurch werde ich einen Receiver benötigen. Sein Vorschlag da sie diese Geräte verkaufen TOPFIELD CBP 2001. Bei meiner PS2 habe ich einen Komposit/Stereo AV (also gelb/ rot/ weiss) als anschluss genau gleich wie bei meinem N64 |
XN04113
#4 erstellt: 09. Mai 2016, 09:43 | |
das ist ein Kabel Receicer FBAS ist das schlechteste aller Signal, prüfe ob die Geräte nicht auch noch was besseres beherrschen |
schraddeler
#5 erstellt: 09. Mai 2016, 12:19 | |
Also ich würde den Kabelreceiver an einen der HDMI-Eingänge des LG anschließen. Die N64 mit dem FBAS (gelb) direkt an den Beamer fürs Bild, die weiß/roten Cinch direkt an den LG. Für die PS2 ein Adapterkabel http://www.amazon.de...Cr-PS2/dp/B001EE3M9M besorgen, mit den Komponenten direkt an den Beamer. Für den Ton ein optisches Kabel zum LG. So benötigst du keine zusätzlichen Geräte oder Fernbedienungen. gruß schraddeler |
Neges
#6 erstellt: 10. Mai 2016, 16:17 | |
Danke für eure Rückmeldung @ Schradderler Das Problem ist jedoch, dass das LG vorne ist und der Beamer 4.20m weiter hinten -.- |
schraddeler
#7 erstellt: 10. Mai 2016, 19:59 | |
Dann brauchst du halt noch ein paar Verlängerungskabel, das sollte ja wohl nicht ein Problem sein. Auch eine Verlängerung mit Kupplungsstücken funktioniert. Kabellängen sind bei dem Anwendungsfall auch zu vernachlässigen. gruß schraddeler |
Apollo30
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 21:06 | |
Schau mal, obs für PS2 nen Emulator gibt, fürs N64 gibts definitiv welche. Dann kannst das Zeugs übern PC laufen lassen und hast kein Signal-Verkabelungs-Problem mehr, was die Konsolen betrifft. |
DVB-T/C TV an Recorder anschliessen Arkham am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Beamer Farbproblem mit Konsolen chaosphere am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 6 Beiträge |
beamer anschliessen christine1 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
TV an Beamer anschliessen Bertone83 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 9 Beiträge |
xbox an beamer anschliessen zich am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Beamer an TV anschliessen playffo am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 11 Beiträge |
beamer an tv anschliessen kaha1703 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
Fernseher an Beamer anschliessen? T4P. am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Fernseher an Beamer anschliessen Prengel1 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 9 Beiträge |
Soundbar an Beamer anschliessen schnitzelfab am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.124
