HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » GELÖST HDMI Verbindung nur 1080i statt 1080p | |
GELÖST HDMI Verbindung nur 1080i statt 1080p+A -A |
Ohnimas
#1 erstellt: 12. Mai 2016, 06:05 | |
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit der HDMI-Verbindung. Mein Medienraum wurde komplett neu von ausgebaut. Dafür habe ich einen Elektriker kommen lassen, der alle Steckdosen, Boxenkabel usw. unter Putz verlegt hat. Ebenso wurde ein HDM Kabel mit zwei Wanddosen auf den gegenüberliegenden Seiten für Beamer und AV Receiver installiert. Nun ist es allerdings so, das ich beim testen maximal 1080i übertragen bekomme. Per Direktverbindung (PS3, 10m HDMI Kabel von Amazon, SamsungTV) erhalte ich allerdings wie vorher auch 1080p. Der Elektriker hat schon einmal das Kabel ausgetauscht und beim 2 Zusatzbesuch nochmal die Kabelverbindung zu den Dosen besser abgeschirmt. Die Hardware vom Elektriker soll Top sein. Hochwertiges Kabel und Busch und Jäger-Wanddosen. Er sagt er ist mit seinem Latein am Ende und möchte mir einreden das 1080i ja auch ok ist. Hat jemand ne Idee was man noch machen kann? Ansonsten ziehe ich mir mein 10m Kabel selber unter der Decke durch und verwende wie vorher halt auch einen Kabelkanal. Ist zwar nicht so schön, aber ich will die 1080p! Weitere Frage: Hätte ich mit meinem 3D-Beamer ein Problem (Qualität und vorallem was 3D angeht) wenn ich nur das 1080i Signal hätte? Vielen Dank Ohnimas EDIT: Könnte mir ein HDMI-Repeater evtl. weiterhelfen? [Beitrag von Ohnimas am 12. Mai 2016, 07:11 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 12. Mai 2016, 09:14 | |
Spielst du bei beiden Kabelvarianten jeweils die gleichen Zuspieler und Medien für den Vergleich zu? Edit: wenn ich das richtig lese ist einmal der AVR Zuspieler und einmal direkt die PS4 oder Amazon TV. Das lässt mich vermuten, dass im AVR was falsch eingestellt ist. [Beitrag von Highente am 12. Mai 2016, 09:18 bearbeitet] |
Elmk
#3 erstellt: 12. Mai 2016, 09:24 | |
HDMI über 10m und dann auch noch 2 Dosenverbindungen halte ich für problematisch. Jede Steckverbindung verschlechtert die Signalqualität in diesem Frequenzbereich deutlich (Impedanzsprung, Störungen, Reflexionen usw.). Wenn das direkte Kabel geht, musst du wohl das nehmen. Wie gut 1080i gegenüber 1080p aussieht, hängt vom Quellmaterial und von der Qualität des DeInterlacers ab. 1080p sollte in der Regel problemloser sein, da meistens die Quellen als 1080p vorliegen. Vielleicht könnte ein Repeater helfen, müsste man probieren. Den würde ich vor die erste auftretende Wanddose setzen. Was Highente bezüglich der AVR Einstellung anspricht, ist natürlich auch noch eine zu überprüfende Möglichkeit (hatten uns überschnitten). [Beitrag von Elmk am 12. Mai 2016, 09:27 bearbeitet] |
Ohnimas
#4 erstellt: 12. Mai 2016, 10:45 | |
Habe alle Varianten durchgetestet. Jeweils nur den Startbildschirm. Oh man, evtl. sollte ich auch mal eine BluRay testen ... PS3 ->Wanddosen -> TV und PS3 direkt an TV sowie PS3 -> AVR -> Wanddose -> TV und PS3 -> AVR und direkt an TV. Alles mit dem gleichen Ergebnis. Bis 1080i kommt Bild. 1080p ist Blackscreen. Allerdings sind die verwendeten HDMI-Kabel auch jeweils 1,5m lang. Da ich sowieso kürzere brauche, werde ich wohl einen Verstärker und 2 kurze Kabel zum Testen bei amazon bestellen. Evtl. hilft es ja? HDMI Kabel 0,5m HDMI Verstärker [Beitrag von Ohnimas am 12. Mai 2016, 10:52 bearbeitet] |
Ohnimas
#5 erstellt: 14. Mai 2016, 07:12 | |
Jetzt läuft es mit den neuen Kabeln und dem Verstärker. 1080p sind erreicht und eine bluray lief auch. Danke |
HDMI 1080p in 1080i wandeln Bivo am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 7 Beiträge |
HDMI/DVI statt Verbindung via Scart? VASA am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel 1080i arik am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
HDMI: AV-Receiver beherrscht nur 1080i - dennoch 1080p am LCD? Frank-Lukas am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei 20m HDMI Kabel / Verbindung whisper am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 16 Beiträge |
wird 1080p übertragen bei einer pc-vga-lcd verbindung? patrick12 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Probleme GELÖST!!!! neoplan1 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 7 Beiträge |
Kann jedes HDMI Kabel 1080p? aku am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 5 Beiträge |
1080p bei filmen immer nur über HDMI ? Kunter3000 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 2 Beiträge |
hdmi verbindung aw345 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.647
