interne Lautsprecher schalten nicht ab?
*BRMC*
#1 erstellt: 14. Mai 2016, 11:05
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Gerät gekauft:
Telefunken D40F289N3CW
http://www.weltderte...ot-ab-9-5-2016-kw-19
Ja, ich weiß, das ist sicher kein High-End Gerät, aber es musste schnell gehen und das Budget ließ nicht mehr zu :-)
An und für sich bin ich zufrieden damit, aber die internen Lautsprecher sind dermaßen grottig, dass sogar der Kinderkassettenrekorder meiner Tochter einen besseren Klang hat. Daher wollte ich mein (ebenfalls betagtes, billiges) http://www.amazon.de...silber/dp/B0002S8624 anschließen.
Funktioniert, nur das Problem ist, dass die Lautstärke nun nur über die FB des Clatronics steuerbar ist, was natürlich nicht gerade Frau-freundlich ist.
Ich habe es über Toslink probiert --> Ton kommt sowohl über TV als auch über die Boxen
über den Kopfhörerausgang probiert --> Ton kommt ebenfalls über TV UND über Boxen
Es sollte doch eigentlich so sein, dass die internen Lautsprecher des TV abschalten, sobald etwas am Kopfhörerausgang steckt, oder? Und dann müsste man doch die Lautstärke regeln können, die dann an die externen Boxen weitergereicht wird. Nur bei diesem Telefunken funktioniert es nicht, ich kann nur die Lautstärke der internen Boxen regeln. Und mit zwei FBs zu arbeiten ist nun echt nicht so toll.
Habt ihr einen Tip, was ich evtl. übersehen habe oder machen könnte?
Vielen Dank!
[Beitrag von *BRMC* am 14. Mai 2016, 11:11 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Mai 2016, 11:14
Kommt drauf an, manche Hersteller lassen dme Kunden auch die Wahl. In Deinem Fall eher kontrraproduktiv. Da wirst Du wohl um eine Multi-FB nicht herumkommen, falls es wirklich so ein Aufwand ist, 2 Fernbedienungen zu nutzen.
*BRMC*
#3 erstellt: 14. Mai 2016, 11:25
im Menü hab ich schon die Wahl ob der Kopfhörerausgang auch wirklich als Kopfhörerausgang oder als Line-Out verwendet werden soll, trotzdem bei beiden Varianten laufen die verkac**** internen mit... Mist
Ansonsten gibt es im Menü noch die Option "Lautstärke steuern über TV oder Verstärker", aber auch die zeigt keine Funktion.
Zwei Fernbedienungen an sich sind nicht schlimm, aber es nervt halt, wenn man die FBs wechseln muss, nur um lauter oder leiser zu machen.
hs65
#4 erstellt: 14. Mai 2016, 11:29
Bei der Kombination ist wohl das Spielen mit zwei Fernbedienungen kaum zu verhindern. Irgendwo im Menü ist kein Punkt, um das Verhalten bei Kopfhörer bzw. interne LS aus einzustellen?
langsaam1
#5 erstellt: 14. Mai 2016, 13:33
- habe zwar keinen Telefunken jedoch schau im Ton Menü da gibt es eventuell 2 getrennte Regler für interne LS und dem KH Ausgang dann dort die Lautstärke jeweils gegenregeln
- der Digitale ist bei den meisten Geräten FIX, bedeutete am TV die LS runterregeln und am externen Gerät hoch
[Beitrag von langsaam1 am 14. Mai 2016, 13:34 bearbeitet]
stef_73
#6 erstellt: 14. Mai 2016, 16:11
Bei unserem Telefunken läuft der Ton über toslink, die Lautstärke der internen Lautsprecher steht auf 0.
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Mai 2016, 16:19
Das hilft dem TE aber leider nicht. Er will ja die Lautstärke über die Telefunken Fb regeln.
*BRMC*
#8 erstellt: 14. Mai 2016, 17:08
wie gesagt: wenn ich am Kopfhörerausgang meine Boxen (oder Kopfhörer) anstecke, laufen die internen Lautsprecher trotzdem weiter. Klar kann ich hier den Ton auf 0 runterregeln, aber ich will ja die Lautstärke der externen Boxen mit der FB steuern, was leider anscheinend von Telefunken nicht vorgesehen ist. D.h. man müsste jedesmal umständlich ins Menü und dort die Kopfhörerlautstärke ändern, anstatt dass einfach die internen Lautsprecher deaktiviert werden und dafür die Lautstärke, die an die externen weitergegeben wird, mit der FB regelbar ist. Wer denkt sich so einen Käse aus?
Naja, hilft nicht, dann brauch ich eine Multi-FB. Habt ihr eine Empfehlung für mich? Es sollte eine sein, mit der ich wirklich beide Geräte gleichzeitig bedienen kann, OHNE vorher irgendeine Tastenkombi etc. drücken zu müssen :-)
Vielen Dank!
n5pdimi
#9 erstellt: 14. Mai 2016, 17:30
logitech Harmony
schraddeler
#10 erstellt: 14. Mai 2016, 17:47
Du bist ja noch neu hier im Forum, es gibt genügend Beiträge in denen genau das von dir gewünschte Verhalten als "Käse" dargestellt wird, weil es nämlich nicht ermöglicht die eingebauten Lautspreecher zusammen mit dem Kopfhörer eines schwerhörigen Menschen zu betreiben!
gruß schraddeler
EiGuscheMa
#11 erstellt: 15. Mai 2016, 06:38
*BRMC* (Beitrag #1) schrieb:
Telefunken
ist , wie zahlreiche andere deutsche Markennamen, etwa AEG oder Blaupunkt, tatsächlich nur noch ein Name. Dahinter verbirgt sich in der Regel eine chinesische Billigproduktion. "Made in Germany" könnte man keinen 40" TV für 249€ incl. MwSt. anbieten.
Natürlich kann man den Kopfhöreranschluss als Schaltbuchse auslegen und dann per Menü einstellbar machen ob der Anschluss eine Kopfhörers die internen Lautsprecher abschaltet oder nicht. Mein alter Loewe Calida bspw. konnte das. Das kostet aber Geld für den Entwicklungsaufwand und die Produktion. Das ist bei diesen Billigprodukten, an denen ja nun auch noch verdient werden muss, einfach nicht drin.
Sony KDL-46HX9 interne Lautsprecher abschalten?
Klaus_H. am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
Soundausgabe über audio-system u. interne Lautsprecher zugleich-heute Standard?
ehl am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  2 Beiträge
2 Receiver vor Fernseher schalten ?
Pichelberger am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  3 Beiträge
Koaxkabel parralel schalten ohne Qualitätsverlust?
Matheu_George am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
Beamer und Leinwand automatisch schalten
Kuddel071089 am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  4 Beiträge
DYON Fernseher schalten sich selbst aus
Merlin2020 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  3 Beiträge
TV Lautsprecher + externe über Fernbedienung regeln?
Ripperz am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  4 Beiträge
Immer erst auf AV schalten ( ES NERVT)
Omsel am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Alle Komponenten Ein und Aus schalten
jensi33 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  5 Beiträge
Fernseher in av schalten um PS3 zu spielen
Girona123 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.789
