HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV Samsung UE40 H6600 mit Bluetooth nachrüsten | |
TV Samsung UE40 H6600 mit Bluetooth nachrüsten+A -A |
albe1949
#1 erstellt: 26. Mai 2016, 19:48 | |
Hallo, habe einen Samsung TV UE40 H6600 SVX und würde den gerne mit einem Bluetooth- Lautsprecher verbinden. Habe ein Soundbord von Duraline XL 4 geschenkt bekommen und würde es gerne benutzen, in Verbindung mit dem TV. Habe jetzt einiges gelesen, dass es gehen soll mit einem USB- Adapter bzw. Dongle, aber schlau werde ich nicht, deshalb stelle ich jetzt hier mal diese Frage. Der TV unterstützt leider nicht Bluetooth. Bis jetzt habe ich den TV mit einer Soundbar verbunden, der aber am TV steht, ich hätte aber gerne die Lautsprecher an der Wand, ca. 4-5 m vom TV entfernt und zwar ohne Kabel. Gruß [Beitrag von albe1949 am 26. Mai 2016, 20:05 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 26. Mai 2016, 21:16 | |
Bluetooth Musik-Transmitter mit 3.5mm Klinken Stecker für die Kopfhörerbuchse des TV |
albe1949
#3 erstellt: 26. Mai 2016, 21:55 | |
verstehe ich jetzt richtig, dieser Transmitter wird in die Kopfhörerbuchse des TV gesteckt, mehr nicht. |
XN04113
#4 erstellt: 26. Mai 2016, 22:46 | |
ja - bitte nur darauf achten daß BT einen Tonversatz erzeugen kann [Beitrag von XN04113 am 27. Mai 2016, 06:42 bearbeitet] |
albe1949
#5 erstellt: 27. Mai 2016, 07:30 | |
Sorry, jetzt bin ich schon was überfordert, was bedeutet Tonersatz erzeugen? Habe mal versucht mich durch die Angebote zu kämpfen, ist leider alles so unübersichtlich, zumindest für mich. Was ich herausgefunden habe, der BT sollte eine Stromversorgung über USB haben. Hast Du vielleicht selbst so ein Teil, oder kannst Du mir eines empfehlen? Gruß und schon mal DANKE! |
XN04113
#6 erstellt: 27. Mai 2016, 07:55 | |
Tonversatz - Bild und Ton sind nicht mehr syncron, bedingt durch die Dauer der Übertragung des Tonsignals aus dem Grund setzt ich so etwas nur zum Radiohören ein |
KuNiRider
#7 erstellt: 27. Mai 2016, 09:51 | |
Das Board wird gerade bei OBI für 20€ verramscht und auch sonst kostet der Aufpreis zum reinen Regalbrett nur 30€ (für BT + Verstärker + Akku + 2x Lautsprecherchen) - da ist also soundtechnisch nichts zu erwarten. Hast du dir das Teil mal abgehört (mit Handy)? Bevor du da auch noch Geld versenkst. Die USB-BT-Dongles funktionieren meist nur an der USB-Buchse, an der die Festplatte für Aufnahmen steckt. Wenn nicht jemand genau dein TV-Modell hat, hilft da nur probieren. Bei 4-5m brauchst du schon Sichtkontakt zum Dongle - keinesfalls schräg durch den schirmenden TV. Daher den Dongle an ein USB-Kabel und näher & besser positionieren. Neugierige Frage: Wozu braucht man 5m neben dem TV nochmals Lautsprecher? |
XN04113
#8 erstellt: 27. Mai 2016, 14:17 | |
a) OBI <> Globus b) es hat hier niemand einen USB Bluetooth Sender empfohlen (USB dient ggf. nur der Stromversorgung) |
albe1949
#9 erstellt: 27. Mai 2016, 14:26 | |
Richtig ist der USB dient nur zur Stromversorgung! Das Board und der TV sollen per Bluetooth miteinander verbunden werden. Ich habe das Board mit einem Handy verbunden, natürlich auch über Bluetooth und war angenehm vom Ton überrascht, bin jetzt aber kein Musikfreak Die Samsung TV`s sind bekannt für ihre schlechtere Tonqualität, deshalb auch die Soundbar. Aber habe trotzdem Probleme, speziell bei Spielfilmen, dass ich den Ton nicht richtig verstehe, deshalb hätte ich gerne noch einen Lautsprecher in meiner Nähe, sprich etwas hinter mir. |
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Mai 2016, 16:47 | |
Naja, wenn jemand nicht von dort spricht, wo das Bild ist, wirkt das schon merkwürdig... |
albe1949
#11 erstellt: 27. Mai 2016, 17:51 | |
Glaube das war nicht die Frage in diesem Thread |
Master_J
#12 erstellt: 28. Mai 2016, 07:08 | |
Jupp: Nicht die Frage, aber das Problem. So ein Sound-Dingens gehört hart per Kabel (wegen Verzögerung) direkt unter/über den TV (denn Ton kommt genau aus der Richtung, wo das Bild ist - ausgenommen Surround). Wenn es um besseres Sprachverständnis geht, sind bessere Lautsprecher (da kostet dann 1 Stück 3-stellig) sinnvoller. Dynamikkompression noch aktivieren und das sollte klappen. Gruss Jochen |
Tv bluetooth nachrüsten. Suze333 am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 9 Beiträge |
Fernseher mit Bluetooth nachrüsten Horst_1949 am 29.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 17 Beiträge |
Bluetooth nachrüsten Kaufhilfe dertiger am 01.10.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 3 Beiträge |
Sat Receiver mit Bluetooth Lautsprecher nachrüsten orc1 am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Ue40 d6500 mit PS2 verbinden andizim am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Bluetooth-Paring TommesH am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 3 Beiträge |
kurze Bild- u. Tonaussetzer Kabel/Vodafone Samsung UE40 9090 dusdorfer am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 10 Beiträge |
Zwei Bluetooth-Geräte mit Samsung TV verbinden Holger1962 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 3 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer funktionieren nicht mit Samsung TV Trüffelkäse am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 9 Beiträge |
Fernseher mit Videoausgang nachrüsten thunderdog am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.811
