HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2 Ausgabegeräte (Beamer+TV) 3D fähiger HDMI switch... | |
2 Ausgabegeräte (Beamer+TV) 3D fähiger HDMI switch funktioniert nicht.+A -A |
Enter1ch
13:53
erstellt: 05. Jun 2016, |||
Hallo ![]() Ich habe folgendes Problem: Sobald ich den Ligawo HDMI Splitter in Betrieb nehme ist es mir nicht mehr möglich den 3D Modus im Blu-Ray Player zu aktivieren. Unter manchen Umständen und wenn nur der 3D fähige Beamer angeschlossen ist kann ich trotz Umschaltbox den 3D Modus aktivieren. Reaktivieren lässt sich der 3D Modus nur wenn ich die Umschaltbox rausnehme und direkt danach wieder reinstecke. Sobald ich aber , auch nur das HDMI Kabel vom Ausgang 2 der Umschaltbox in den nicht eingeschalteten TV stecke lässt sich der 3D Modus nicht mehr aktivieren. Hat jemand eine Idee oder kennt ein Gerät welches in der Konstelation funktionieren könnte? Mir reicht eigentlich ein stinknormaler hardware switch der die HDMI Pins des als 1. eingeschalteten Ausgabegerät direkt durchschaltet , sodass der Blu Ray Player das Gerät auch als 3D Gerät erkennt. Mein Setup: Benq W1070+ full hd Beamer (3D fähig) 42" LG Full hd LCD Tv (NICHT 3D fähig) Denon AVR-X1000 Ligawo HDMI Splitter 1x2 3D HighSpeed 1080p ( ![]() LG BP620 Blu-Ray Player. |
n5pdimi
14:49
Ja, das ist immer die Krux bei den Splittern. Bei HDMI kommunizieren die Geräte. Der TV sagt also "kann kein 3D" und der Player bekommt zurückgemeldet, dass kein 3D möglich ist.... Unterschiedliche Specs sollten die Wiedergabegeräte hinter dem Splitter halt möglichst nicht haben. ![]() Vielleicht ein manuell schaltbarer Splitter? Gibst sowas? Vielleicht hat ja jemand einen Tip. |
Jockel100
15:24
Hi, ich hatte bis vor kurzen den genannten splitter ebenfalls verbaut und selbiges problem. konnte es so lösen das ich in dem menue des br players 3d von auto auf 3d erzwingen umstellen konnte, danach keine probleme mehr. evtl hat dein player ja auch eine entsprechende einstellmöglichkeit. |
Enter1ch
15:55
Leider nein, die Option 3D an/aus ist leider grau hinterlegt ![]() Genau solch ein hardware Umschalter wäre super, der halt das erste HDMI Gerät welches aktiviert wird 1zu1 von der Pinbelegung zuschaltet und das andere komplett weg. [Beitrag von Enter1ch am 05. Jun 2016, 15:56 bearbeitet] |
schraddeler
15:05
erstellt: 08. Jun 2016, |||
Das funktioniert nur in dem man den Geräten halt andere EDID-Daten vorgaukelt. Solche Möglichkeiten gibt es beispielsweise im Gerät integriert ![]() ![]() gruß schraddeler |
schurl2k
15:28
Hi, ich habe ein ähnliches Problem allerdings mit dem Switch von Wingoneer ( ![]() Komisch ist da aber, dass ich beim Einschalten des Beamers sofort ein 2D Bild da ist. Wenn ich den Fernseher einschalte, allerdings nicht. Trenne ich den Fernseher vom Splitter und stecke ich gleich wieder an, habe ich sofort wieder ein Bild. EDID-Einstellungen kann man vornehmen auf dem Ding, allerdings hilft es weder den Schalter auf "Auto" noch auf "Fix 1080p" zu stellen.... habt ihr eine Idee was das sein könnte? lg |
Enter1ch
20:45
Danke! Also ( ![]() Gibt es evt. Qualitätsverluste durch die ganzen Bauteile? BluRay Player > AVR > 1zu2 switch > edid manager > beamer . Sollte ja eigentlich ein digitales signal sein, welches wenn es nicht abgeändert wird durch irgendein Bauteil , ja qualitativ gleich bleiben sollte?
Interessant, das heißt wenn du deinen TV ausschaltest erkennt dein Blu Ray Player deinen Beamer als 3D Gerät , erst wenn du den TV einschaltest klappt es nicht mehr? Das würde mir ja völlig ausreichen und wäre sogar die beste Alternative, ist ja eh immer nur ein Gerät an. [Beitrag von Enter1ch am 08. Jun 2016, 20:47 bearbeitet] |
schraddeler
21:15
Nein, das würde nicht funktionieren! Der EDID-Manager muß zwischen TV und Switch, der Beamer kann ja 3D! Das Problem ist bei dem ganzen gesplittere ja das sich im Endeffekt der kleinste gemeinsame Nenner durchsetzt, damit immer und überall Bild und Ton wiedergegeben wird. Sprich du hast ein Gerät mit 3D und eins ohne, dann wird sicherheitshalber nur normal wiedergegeben. Durch den EDID-Manager wird jetzt die Information des TV "Ich kann kein 3D" durch "ich kann 3D" ersetzt und der Bluray kann auch 3D abspielen. Der TV kann das natörlich nicht darstellen, aber das ist dir dann wohl bewußt ![]()
Am Bildinhalt ändert sich nix. gruß schraddeler |
schurl2k
09:17
erstellt: 09. Jun 2016, |||
Hi, nein. Bei mir gehts rein ums 2D Bild... 3D hab ich noch nicht getestet.... Die Sache ist, dass laut Beschreibung die automatische EDID-Erkennung den kleinesten gemeinsamen Nenner nimmt... in meinem Fall sollte es 1080i/p etc sein... Jedoch wenn der Fernseher eingeschalten wird, bekommt er kein Signal... egal ob der Beamer eingeschalten ist, oder nicht.... Schalte ich zusätzlich dann den Beamer ein, bekomme ich weiterhin nur ein Bild über den Beamer.... erst wenn ich den TV kurz trenne vom Switch und dann wieder anhänge, habe ich auf beiden ein Bild... ergo jedes mal wenn ich normal am TV schaun möchte, reicht es nicht einfach einzuschalten, sondern ich muss jedes mal einschalten, TV vom Switch abstecken, wieder anstecken, Bild is da... und das is es was mich stutzig macht... |
n5pdimi
09:36
Naja, sorry, wenn Du den Thread "kaperst", mit ähnlichem oder gleichem Problem, geht man halt davon aus, dass Du praktisch genau das gleiche Problem hast, also kein 3D Bild bekommst wegen unterschiedlicher Fähigkeiten der Geräte. Also hast Du im Prinzip auch ein Probelm mit Deinem Splitter, aber ein ganz anderes als der TE... Bei Dir würde ich empfehlen, einfach mal einen anderen Splitter zu probieren. Also ich benutze auch einen Splitter und zwar den hier: ![]() Der gibt das Signal ohne Probleme auch gleichzeitig auf TV und Beamer aus. Kann man auch gerne nachträglich ein Gerät dazuschalten. 3D (bei mir kann der TV 3D und der Beamer nicht) hab ich nicht probiert, weil die Ausgabequelle (AVR) sowieso kein 3D rausgeben kann. Vorher hatte ich einen Digitus Splitter, der auch Problemfrei funktioniert hat, bis er püntlich 2 Jahre + 2 Wochen nach Kauf den Dienst quittierte. |
schurl2k
10:05
vom Titel des Threads her würde es ja passen... aber wie auch immer... danke jeden falls für deinen Tipp... ![]() ich werde mich jedenfalls nochmal spieln damit und wenn das ned funktioniert, werd ich beim vorgeschlagenen switch zuschlagen... =) |
HDMI Switch 2 X 2 chepro am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
HDMI-Ein/Ausgabegeräte Chaos! Joker110 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 4 Beiträge |
UMFRAGE: HDMI SWITCH / SPLITTER seb84 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
YUV Switch Box - Will aber auf 2 Ausgabegeräte ausgeben! Dacoco am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Switch/Splitter - was brauche ich ? tom_k. am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 6 Beiträge |
HDMI 1 Auf 2 Switch funktioniert nicht Saarbrigade am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 4 Beiträge |
HDMI Switch nach Receiver Philipp_1975PB am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 4 Beiträge |
hdmi switch? delosflint am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
HDMI switch dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
HDMI Switch 4:2 maxl82 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
