HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VGA über HDMI ? Adaptieren möglich ? | |
VGA über HDMI ? Adaptieren möglich ?+A -A |
*johny*
07:43
erstellt: 22. Jun 2016, |
Hallo zusammen! Ich muss eine UXGA Auflösung (1600x1200) über eine weitere Strecke bekommen (ca. 20m). Das Signal kommt aus einem VGA Anschluss eines PCs. Bevor ich mir ein langes 20m oder 50m VGA-Kabel kaufe, wollte ich mal fragen, ob es möglich ist mittels Adaptern das Signal über ein HDMI-Kabel zu bringen !? Lange HDMI Kabel wären bereits vorhanden und dann würde ich lieber noch 2-4 Adapter für 3€ kaufen, wie ein VGA Kabel für 100€. Meine Denkweise wäre: VGA-Ausgang --> Adapter Auf DVI --> Adapter auf HDMI --> HDMI Kabel --> DVI-Adapter --> VGA-Adapter --> VGA Eingang. Ich habe etwas bedenken, da es sich ja hier um ein rein analoges Signal handelt. Kann das das HDMI-Kabel überhaupt ? Ist vom Typ her ein 1.4b. Oder kommt das HDMI Kabel nur mit Digitalen Signalen klar ? Gibt es vielleicht eine andere Lösung ? bzw. andere Ideen ? Viele Grüße und vielen Dank! *NACHTRAG* Wäre es vielleicht eine gute Möglichkeit das Signal über ein CAT-Kabel zu senden ? ![]() *NACHTRAG 2* Okay ... die unterstütze Auflösung des CAT-Adapters ist ja miserable ... zudem sinkt mit Leitungslänge die Videoqualität. Also keine gute Lösung. [Beitrag von *johny* am 22. Jun 2016, 08:05 bearbeitet] |
Passat
08:08
HDMI ist ein digitales Signal, VGA ein analoges Signal. Das müsste man also konvertieren. Sinn macht es bei einer so großen Strecke aber kaum, denn HDMI reagiert auf große Kabellängen sehr deutlich empfindlicher als VGA. Was den Adapter VGA-DVI angeht: Es gibt 3 Typen: DVI-D, überträgt nur digitale Daten DVI-A, überträgt nur analoge Daten (VGA) DVI-I, kann analoge und digitale Daten übertragen. Ein Adapter DVI-HDMI adaptiert nur die Kontakte für digitale Daten. Eine Signalkonvertierung von VGA nach DVI bzw. HDMI findet nicht statt! Grüße Roman |
*johny*
08:25
Hallo Roman! Vielen Dank für deine Antwort. Okay konvertieren kommt für mich nicht in Frage. Ich weiß das bei HDMI eigentlich ab ca. 20m Schluss ist. Deswegen verwende ich für längere HD-Übertragungen dann Konverter auf 3G-SDI (1080p) und dann wieder von 3G-SDI auf HDMI. So kann man problemlos 100m damit gehen. Die Kabel sind auch mega flexibel und günstig (qualitativer Hersteller vorausgesetzt!). Bei den 20m hatte ich allerdings noch nie Probleme. Das mit den verschiedenen DVI-Typen hab ich total verschwitzt, aber da ich ja schon aus dem VGA Ausgang raus gehe, habe ich ja bereits nur das analoge Signal. Also bringt adaptieren leider nichts. Dann werde ich mir wohl doch ein langes VGA Kabel zulegen. Auch okay, wenn es nicht anders geht. Vielen herzlichen Dank! |
Ingor
08:28
VGA über 20 m? Kann ich mir nicht vorstellen, dass dies funktioniert. Auch die Aussage, dass VGA besser über weite Strecken zu übertragen ist, als HDMI möchte ich bezweifeln. Meine Erfahrungen mit VGA zeigten schon bei 3m Kabel eine deutliche Abnahme der Schärfe, häufig kommt es zu hässlichen Reflexionen im Kabel, die zu Doppelkonturen führen. Einen Adapter von VGA auf HDMI kostet rund 35 Euro, keine 3 Euro. Ob der Adapter dann den schrägen Wert 1600 x 1200 sauber umsetzt ist auch noch offen. ![]() Tatsächlich wäre es wohl deutlich geschickter die Grafikkarte auszutauschen. |
Passat
08:52
Würde ich auch machen: Einfach eine Grafikkarte mit DVI in den PC und dann könnte man mit DVI-HDMI-Steckeradaptern arbeiten. Was die Qualität bei langen Strecken bei VGA angeht: So etwas passiert nur bei minderwertigen VGA-Kabeln. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 22. Jun 2016, 08:52 bearbeitet] |
EiGuscheMa
09:18
Na dann weißt Du doch bereits wie man es "richtig" macht. Gibt´s auch für VGA ( auch UXGA ): ![]() für 3€ gibt´s das natürlich nicht ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Jun 2016, 09:20 bearbeitet] |
*johny*
09:18
HDMI Ausgang ist auch vorhanden. Ich benötige aber das analoge VGA Signal mit der UXGA Auflösung am Ausgang meines Kabels. Ich habe bereits nochmals nach Extendern geschaut und folgendes Produkt gefunden: ![]() Wäre für mich eine Interessante Lösung, einfach ein CAT6-Kabel rein und los gehts. Ist für mich auch für Veranstaltungen interessant, da 20m Kabel in einer Halle dann doch recht wenig ist. Was haltet ihr davon ? |
sealpin
09:26
das Teil (oder vergleichbares mit CAT Kabel) hatte ich mal vor Jahren in der Schule im Einsatz. Die mussten VGA von einem PC an mehrere Monitore verteilen, teilweise über erhebliche Strecken. Geht ganz ok. Bildwunder sollte man nicht erwarten, aber für PD ohne hohen Bildqualitätsanspruch reicht es sicher. ciao sealpin |
*johny*
09:25
erstellt: 27. Jun 2016, |
... Danke für das Feedback! Ich bin jetzt doch bei VGA geblieben und hab halt mal 20 Meter lange Kabel bestellt. Vielen Dank Euch allen! |
VGA ---> HDMi nicht möglich ? Jikyo am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
hdmi -> vga 00schaffi00 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Über HDMI kein VGA? Bodyshaker am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Chinch Monosignal auf Stereo 3,5mm Klinke adaptieren möglich? mz4 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 8 Beiträge |
VGA an HDMI? Tweety74 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 12 Beiträge |
HD via VGA möglich? becomming-dj am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 12 Beiträge |
Notebook (VGA) zum TV (VGA/HDMI) deepbluesky am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 5 Beiträge |
VGA + HDMI über EIN DVI-I Kabel ? Fudoh am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
HDMI auf DVI bzw. VGA lanzi10 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
DVI-I an VGA möglich ? move am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 11 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.376
